пока езжу.
там отверстие по крепление потрохов от магнитки 20мм.
по моим прикидкам, из оцинковки 2.5мм крепеж будет достаточен.
только по местам обрезки заржавеет.
Тогда буду искать в магазинах крепеха подходящую детальку, ибо кусок нержавейки достать не знаю где в нашей "деревеньке".
И еще вот акаой вопрос: Вы переделывали как-нибудь разъём крепления магнитного основания и антенны? Или просто вытащили из магнитного основания разъём и вкрутили один в другой, а между ними пластинка кронштейна?
и гайки и шпильки покрыты какой то краской, которая защищает от коррозии и массы толком нет.
чем ее снять - пока думаю.
Странно у меня с землей все ОК.
Гайки можно заменить, а вот шпильки можно конечно плашкой пройтись, но скорей всего для такой резьбы придется снимать рейлинг.
ну да.
так и есть. разъем вкрутил в крепеж.
перепаял.
поверх одета термоусадка с клеевым слоем.
обтягивает в усмерть.
сверху все замазал литолом.
магнитку при это надо дорабатывать, убирая пол витка с катушки, иначе КСВ не будет близок к единицы в канале дальнобоев.
а вот снимать целиком рейлинг мне стремно.
итак сижу сейчас клею защелки колпака.
может гайку сомну и ей прогоню...
Посмотрите на си-би.ру в разделе барахолка некий "Zмей Ижевск" изготавливает кронштейны.
да ничего сложного в изготовлении нет.
если есть малая болгарка, дрель и хорошие сверла, то делов на пару часов.
все делается по месту, отрезая лишнее...
Я что то не пойму как у Вас влезает рация между пассажирским сидением и тоннелем?
Можно фотки.
Примерно так.
Ну мы тут не на си-би.ру, лишь бы автора устраивало. В Антаре реально ограничена возможность установки рации, без доработок. У меня вот то же не по феншую, но ведь работает и проблем с неполным отключением MJ-555 нет при подключении от прикуривателя.
ну это колхозный колхоз.
Ну разве это колхоз? Вот колхоз! :super:
http://s10.image1.org/images/2014/05/19/1/a4c34aec967cd1c39eb7fb2a8b776542.jpg
не знаю.
у меня сейчас в ящике пассажирского сидения.
думал в бардачек убрать, как в Рио, но он у нас полностью съемный, да и кабель антенный надо наращивать, что для магнитных антенн запрещено.
Мой колхоз: тангента над магнитолой, р/с под водительским сидением на балке стяжками прикручена и антенна куда провод дотянулся.
post-6376-0-13704800-1400572471.jpgpost-6376-0-06446800-1400572470.jpgpost-6376-0-66536800-1400572470.jpg
Ну что, купил я таки оригинальный Lemm 2001.
Китайский левак - 1300 рублей.
Оригинал 1900, в комплекте дополнительное основание с катушкой, которую одно время Lemm исключил, но одумавшись, разослал всем дилерам.
После переделанной во врезную ML145, не скажу, что стало в разы лучше.
Шумов меньше, чуть дальше слышу.
КСВ дешевым стрелочным прибором с полностью вдвинутым штырем - 1,2-1,3 в чистом поле.
Подрезать штырь не буду.
Выглядит антенна на авто так.
Далее кабель введен в резинку проводки фонаря, по крылу и далее до переднего пассажирского сидения.
Длинны 4 метра кабеля на это хватает впритык.
Кому нужно, отдам за пиво предыдущую свою антенну на готовом кронштейне.
К сожалению, штырь уже не отвернуть, ибо винты закисли и отвалились.
Я бы с удовольствием забрал, но далековато нахожусь. Правда в начале июля буду в Обнинске. А кронштейн этот который слабенький?
Если быть до конца честным, то и 2мм нержавейка играет.
Чтобы совсем не играло, надо 3мм.
Так что слабенький не правильно сказано.
С другой стороны, все делают из 2мм и ничего, ни у кого не отвалилось.
Винт сразу был под шестигранник?
Похоже стоит не правильно (при ударе не сложится назад) крепление верхней части должно быть снаружи.
По крайней мере у меня так. Посмотрите там на соприкасающихся поверхностях трещетка должна быть станет ясно в какую сторону складывается от удара.
когда этот винт затянут - не сложится ни в какую сторону. проверено.
спасет удлиненный болт и пружина от подвижного соединения глушителя 2110.
раззвернул головкой во внутрь, дабы не привлекать наркош.
приветствую!
согнул кронштейн из 2 мм нержавейки- оч слабо, гуляет(
придется из оцинковки 3 мм делать(нержавейки нет() . получается антена не оч вертикально. оч страшно?
приветствую!
Наверно ноги кронштейна слишком длинные вот и гуляет, у меня конечно играет но не критично.
На счет вертикальности антенны, в принципе небольшой угол от вертикали сильно ни на что не повлияет.
Если важно кричать как можно дальше и во все стороны, то надо конечно строго вертикально и по центру крыши, но в движении антенну колбасит здорово, так что геометрически правильная установка, в зависимости от оборудования и рельефа, даст от 500 м. в городе до 2 км. на открытой местности увеличение дальности передачи в положении стоя. Если использовать четверть или усилок, то дальность конечно увеличится сильнее.
2мм нержавейка жестче такой же оцинковки.
3мм нержавейку я не встречал, да и сверлить и пилить еще то мучение.
На свой теперешний вариант иногда ловлю километров за 20 по дороге.
В городе все зависит от рельефа и как правило, при хорошей передающей техники кричащего, километров от 2 до 5 бывает.
Болтается крепеж, но криминала не вижу пока.
приветствую!
есть возможность вырезать кронштейн на лазерной резке и согнуть)
приветствую!
только вот с окраской что делать...
торец будет ржаветь..или окрасить его может...?
ну если есть доступ к лазерной резке, то покрасочная камера должна быть по любому рядом с цехом резки и штамповки...
решил покрыть цинковым составом!
выглядит как пластик на рейлинге!
