Ruslan_Ibragimov Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 В 17.06.2013 в 18:07, S@chok сказал: Вообще к слову, Кастрюль многие считают гумном... Я последние года 1,5 вхожу в это число. А какие аргументы? Что посоветуете ? GM ведь еще хуже , судя по ценнику.
S@chok Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 О том, что GM гумно пишут только на сторонних ресурсах и те кто на нём не ездит. Я ещё не встречал никого, кто пострадал от этого масла. Зато целая армия владельцев ФВ просто плюётся от Кастрюля. Хотя может дело и не в Кастрюле.
melbu Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Я думаю, не стоит делить масла на категории "говно"/ "неговно". Есть параметры, по которым одно масло лучше другого по определенным показателям. Так что скорее всего, масло лучше делить на подходящее и неподходящее для определенных условий использования. Для мегаполиса, например, дексос не подходит (как впрочем и касторовое масло edge). Что как и почему, я пересказывать не хочу. Своё мнение высказал выше неоднократно. 1
das21 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Огласите плиз какое масло вы себе льете? подойдет ли оно для дизеля(нужно с меньшим числом зольности вроде чтоб не убить сажевый фильтр)? Условия городские.Чем плох LM 4600? кроме того что написано dexosХочется аргументов! Из своего опыта на vectraB, x20xev движке кастрол магнатек - остаеться налет как на фото.. мобил1 - остаеться пленка красно-желтого цветаxenum LL - все чисто.... в автомагазинах редкоеLM LL - все чисто... наличие повсеместное., работает с крупными магазинами на прямую...motul - чисто но работа движка шумнееДля бензинового двигателя остановился б на LM LL, но для дизеля с сажевым везде пишут не рекомендуется т к зольность большая.На форуме LM говорят что масло для дизеля вообще не должно ходить более 10тыс.....
Сергиус Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Ну так и что вас смущает , непонятно.
melbu Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 В 17.06.2013 в 19:29, das21 сказал: Огласите плиз какое масло вы себе льете? подойдет ли оно для дизеля(нужно с меньшим числом зольности вроде чтоб не убить сажевый фильтр)? Условия городские. Какая связь вообще может быть между маслом и сажевым фильтром?
VVA Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 Вот и связь: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=290109выводы каждый делает сам.Имхо: при нормальном качестве топлива, правильной работе топливной системы и интервале замены в 7-8 тысяч км малозольное масло отработать должно нормально.
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 2Melbuреалий я не знаю!!!!!но читал много статей, что все ж масло, мало по малу, попадает в цилиндры и сгорает... зола - то что не сгорело летит в катализатор и сажевый фильтр , забивая последний., причем авторы статей пишут, что каталитически эти сажевые остатки не сгорают(не очищается)....Если не сложно ответьте на вопрос заданный ранее развернуто!!!! (судя по вашим постам вы тоже пеперпобывали много разных масел)2 Сергиус что вы имеете в виду? на 50 страницах я не нашел ответа или статистики использования на дизеле ликвимоли 4600 .... Dexos лить точно не хочу, как бы его кто не защищал, лично видел в какое гумно оно превращается на бензиновом двигателе, причем интервал замены 8-10тыс! (в посту выше я написал пробы на своем бывшем авто др производителей масел, по причине того что dexos был худший из всех мной перечисленных)
das21 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) 2VVAэту статью тоже читал.суть ее не только в меньшем количестве пробега на масле и не в возможности использования малозольного масла!А наоборот там говорится что НУЖНО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ применять малозольное масло и оно это масло ходит нормально не более 10тыс а далее превращаеться в гумно которое не чистит двигатель совсем.... зольность на прямую зависит от очистки двигателя(чем выше зольность тем лучше масло моет двигатель....) В конце они тип испытания проводили и все обобщили типа на норм топливе пофиг какое масло лить и пробег нужно ограничить.... Изменено 18 июня, 2013 пользователем das21
melbu Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2013 В 18.06.2013 в 05:39, das21 сказал: 2Melbuреалий я не знаю!!!!!но читал много статей, что все ж масло, мало по малу, попадает в цилиндры и сгорает... зола - то что не сгорело летит в катализатор и сажевый фильтр , забивая последний., причем авторы статей пишут, что каталитически эти сажевые остатки не сгорают(не очищается)....Если не сложно ответьте на вопрос заданный ранее развернуто!!!! (судя по вашим постам вы тоже пеперпобывали много разных масел) На здоровом двигателе масло в цилиндре не сгорает. В любом моторном масле зольность присутствует. Причем между полноценным маслом и малозольником зольность отличается не на порядок, а в 1,5-2 раза. Продлить агонию сажевика на просящемся в капиталку двигателе, стратегия, мягко говоря, дурацкая. Существование в природе LL масел вызвано необходимостью решения задач, весьма далеких от качественного обслуживания двигателей. Кстати, статья по ссылке VVA говорит именно об этом. И проблема даже не в том, что масло не "проезжает" весь межсервисный интервал в условиях в мегаполиса, а в том, что в условиях высоких температур даже свежее масло является причиной залегания поршневых колец и, как следствие, масложора и капиталки. В моём случаи использование dexos2 в не самых жестких (для москвы) условиях и с заменой каждые 7,5 т показало себя неудачно. В двигателе обнаружены отложения, к счастью довольно мягкие, т.е. не лак и не кокс. 1
JINY Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 В 18.06.2013 в 20:35, melbu сказал: В моём случаи использование dexos2 в не самых жестких (для москвы) условиях и с заменой каждые 7,5 т показало себя неудачно. В двигателе обнаружены отложения, к счастью довольно мягкие, т.е. не лак и не кокс.А при каком пробеге было вскрытие двигателя и обнаружение отложений?
das21 Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 Ну и???? вывод то какой? все написано конечно грамотно не не для обычных обывателей! какое лить то? и причины тесты может характеристики......
melbu Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 В 19.06.2013 в 19:01, das21 сказал: Ну и???? вывод то какой? все написано конечно грамотно не не для обычных обывателей! какое лить то? и причины тесты может характеристики...... Давайте так: лить Mobil1 0w40.Ответы на остальные вопросы на других ресурсах.
Павло Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 melbu скажи пожалуйста ,а 0-40 не жидковато будет для летних температур, я не очень разбираюсь в маслах ,но твои доводы в этой теме убедительны.
melbu Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2013 В 19.06.2013 в 19:48, Павло сказал: melbu скажи пожалуйста ,а 0-40 не жидковато будет для летних температур, я не очень разбираюсь в маслах ,но твои доводы в этой теме убедительны. Эээ...Странный вопрос .Если вы про нолик, который жиже пятерки при низкой температуре на холодном движке, то не совсем понятно, почему вас беспокоит летняя жара. Первая цифра говорит о текучести масла при низких температурах. Летом на этот параметр можно забить имхо. В вашем случаи что нолик, что пятерка, что десятка вообще не имеет значения. Если вы говорите про вторую цифру, то в вашем случаи сороковка скорее всего будет не сильно гуще тридцатки в двигателе клубня из средней полосы.
Павло Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 Еще вопрос ,а этот Мобил допуск ЖМ имеет и что посоветуешь на зиму. Или им и зимой и летом с учетом нашей погоды можно.
Павло Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 В принципе ни какой ,но все таки мнение специалиста хотелось бы знать.Мне как то давно, кто то из продавцов масла втулял что зимой типа пожиже на низкую температуру , а летом наоборот.
melbu Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2013 В 20.06.2013 в 18:27, Павло сказал: Еще вопрос ,а этот Мобил допуск ЖМ имеет и что посоветуешь на зиму. Или им и зимой и летом с учетом нашей погоды можно. Mobil1 0w40 имеет допуски:OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025ACEA A3/B3, A3/B4
blagos962 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2013 В лауре на то1 залили петро канаду0w30 супреме синтетик допуска декос2 нет На вопрос почему льют это масло сказали что это рекомендацияGM для тяжолых услов. экспл.Подскажите это нормально?
Nepominaky Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2013 Первый раз прошел промежуточное то не у од. 37500 км. Замена масла и маслянного фильтра. Масло GM dexos-2 купил в экзистедве пятилитровых канистры по 1200 руб каждая. Оригинальный масленный фильтр там же500 руб. За работу отдал 700 руб с учетом снятия защиты картера. В след раз можно будет покупать одну канистру масла. Накопилось в остатке достаточно, т.к. доливать ни разу не приходилось.
Володя Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 После замены моторного масла возник вопрос.Нужноли всегда обнулять показания контрольного устройства состояния моторного масла,чтоб система правельно работала.Как обнулить самому если возможно.Зарание спасибо кто ответит и посоветует.
melbu Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 В 26.07.2013 в 06:17, Володя сказал: После замены моторного масла возник вопрос.Нужноли всегда обнулять показания контрольного устройства состояния моторного масла,чтоб система правельно работала.Как обнулить самому если возможно.Зарание спасибо кто ответит и посоветует. Вроде тем же способом, что и счетчик межсервисного пробега. Включить зажигание, и продавить педаль газа до пола раз пять.
