а кто вам сказал, что у меня ненависть к трактору? Как писал "в другой теме"- вполне вероятно следующий мой авто будет дизелем...
  • Ответов 11.7 тыс
  • kudan01
    653
ну я вверху читаю, посыл, что не лей, все одно трактор.
возможно, я имел в виду, что лучше не будет, что в него не залей.
ладно, в конце концов, каждому самому решать, что есть, пить, лить и т.д.
речь шла о звуке при запуске... На дизеле вряд ли можно уловить разницу по звуку, при использовании разных видов масел
пятый автомобиль.
при смене масла на свежее, на какое то время двигатель работает тише.
это факт.
эффект этот не долгий.
тип масла влияет на гидрокомпенсаторы и их стук на холодную, проверено на Киа Рио.
на Антаре еще не делал ТО, ибо 13 тысяч и лампа не горит.
пятый автомобиль.
это факт.
ну я ж написал, что говорю не про свежее масло, а про наблюдения за период последних четырех месяцев (это была вторая смена)
пятый автомобиль.
это факт.
после самой первой смены масла , до ТО1 был эффект "мягкости" работы двигателя, через 100км пропал. После ТО1 такого уже не наблюдал.
Отдельное спасибо vrodnin за предоставленный образец
Хорошие новости
Mobil1 ESP 0W-40 Dexos2
Абсолютно чисто
Это первая прожарка масла с допуском Dexos2 с абсолютно чистым результатом.
И еще такое вот наблюдение. Масло кипело очень активно с постоянной стрельбой и треском
http://youtu.be/BpSCZJOXUv0
Точно так же кипело масло Mobil1 0W-40 и Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2. Все они показали хороший результат с данном тесте.
Плохая новость в том, что масло Mobil1 ESP 0W-40 Dexos2 официально не поставляется. А то что поставляется неофициально доступно только в литровых упаковках по цене от 500 рублей.
все таки пао есть пао... даже с пакетом Дексос
Что за пакет Дексос? Стандартный набор присадок , только их очень мало. По анализам хорошо все видно. А в Мобиле будет дополнительно молибден и бор. Но не думаю , что наличие молибдена как то сказывается на сворачиваемость масла , тут главное основа.
Нету у этого мобила никаких дополнительных присадок с бором и молибденом. Любая присадка увеличивает зольность. Набор присадок, судя по всему, строго регламентирован и не зависит от производителя масла. Все дело в базовом масле, основа которого традиционный HC.
Странно , у Мобила ЕСП 5W30 есть и бор и молибден , а в этот почему то не положили.
ЗЫ Елки , полез смотреть , как так Мобил и без молибдена. Все там есть. Как положено.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8302-mobil1-esp-0w-40-svezhee/
Изменено пользователем mishustik
так Вы не путайте: у 5-30 нет допуска Дексос-2
у 0-40 Дексос-2 есть и бор и молибден, но в урезанном виде, по сравнению с обычным 0-40
http://www.oil-club....-0w-40-svezhee/
Действительно, это масло по анализу совершенно не похоже на стандартный GMD2. Отличаются, как небо и земля.
ГМД-2 там разве что только рядом немного постоял))). Насколько я понял, 0-40 Д-2 выпускался для америкосов изначально-может в этом причина отличия
Изменено пользователем NERSKY
Первый раз я купил в пятилитровке и двух литровых банках. Производство было Германии. Второй раз пришли 6 литровых. Бутылку из второго заказа, ту, что отправил Вам, не проверял на производителя. Хотя пришли в коробке Мобила под 6 бутылей, на которой все было написано по-немецки.
ребята, что же получается, что у мобила нету 5w-30 с допуском дэксос2 нормальной прожарки?
melbu , спасибо за работу ему, вычислил пока что castrol 5w-30 dex2 жарится нормально.
у нас что ? у дизелистов нету альтернативы, если уж так серьезно подходить к выбору маслица на
основе жароварочных процессов? :crazy:
На яндексе предлагается 5 л доставка из Екатеринбурга. На OEM-Oil.ru в Москве предлагают только литрушки, а 5 л только в Ростове на Дону. Больше не смотрел. Кто хочет, тот достанет, конечно. Но ясно, что это масло продаётся далеко не на каждом углу.
  • Сейчас на странице   1 пользователь онлайн
