а на дизель лейте мобил  ЕСП 5-30... оно почти аналог 0-40 (слегка урезанное), но зато малозольное
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Я вам поэтому и задал вопрос в прошлый раз - жрёт ли ваш дизель масло?
Если часть масла сгорает в цилиндрах, то его должноьстановится меньше от замены до замены. У вас на сколько падает уровень масла?
Ни на сколько, чтобы можно было отсчитать по щупу.
Ну сколько примерно в долях между мин и макс на щупе вы могли бы не заметить? Ну четверть щупа вы бы заметили. А 20%? А 10%?
Выше, это скорее всего у вас топливо насосалось в картер. Короче, от замены до замены на исправном двигателе угар масла не превышает 100 грамм. Для малозольного масла это означает, что золы улетело в трубу 0,6 грамм, а для полнозольного масла эта величина составила бы 1,3 грамм. Ну или 6 и 13 грамм за 150 ткм.
А вот вскрытый труп сажевика
http://andim.by/wp-content/uploads/2013/12/dpf_02.jpg
Мне кажется, это не 13 грамм. Значит, скорее всего, причина образования таких отложений не в зольности применяемого масла.
Евгений26
залейте Motul 5w-30 Dexos2 Specific, у меня сейчас плещется.
тем более, что оно показало один из наилучших результатов при проварке товарищем Melbu.
делают его только во Франции. Сами представители мотула трындели, что именно эту серию делали и для сажевого дизеля и для простого GM.
У меня есть положительные ощущения от его работы в моторе.
если залит именно specific, то разницу я чувствую:
у меня мотор на родном как будто был без инерции, крутишь его , а обороты быстро падают,
как будто родное GM мешает , создает доп. помехи внутри мотора.
звук стал другой . не такой стрекочущий.
ну и после 8000 км на родном масле учащаются прожиги, как не крути,
как бы вроде зависимости тут не находят, но прожиги реально чаще .на родном.
а сажевик засоряет палива и городской ритм езды.
нужно поддавать дизелю под зад , как говорится.
на трассе старатьсяпроехать 110-120км/ч.
Но не в коем случае не топите на дизеле долго 140 км/ч.
Это чисто из практики. Уже не одну историю слышу.
Последняя буквально пару месяцев назад: владелец предприятия одного решил
сгонять на 300 км по делам. Гольф 7 , дизельный пробег малый. года 3 машине.
Ну топил на ней 140-160 , теперь что-то постукивает в моторе... :rofl:
тем более его предупреждали, но что поделаешь, некоторым , как за 50 стукнет,
так бравада какая-то появляется, то ли тупость наоборот вылазит...
А почему нельзя топить?
На наших машинах 6я передача даже излишне длинная. 160км/ч = 2500 оборотов. Это халява для движка.
тут дело не только в оборотах, компрессия, она разрушает дизельный мотор.
А баловаться моментом со светофора - не убивает мотор?
Я обычно трогаюсь, но как то так получается, что все где то сзади...
Не топить долго 140 на дизеле, это нужно в юмор для немецких водителей перенести, они оценят. Тем более им есть где это сделать))
Факт известный что авто из Германии у которых много автобанов приходят с хорошим износом моторов, при обычной практике замены масла в 20 тыс км. Одного не пойму - разницу в дорожном покрытии Где вы гоняете на таких скоростях долго?
Это как же компрессия разрушает дизельный мотор? А бензиновый,значит, не разрушает?
Вот нарыл. Пробовал кто? http://exist.ru/catalog/goods/7/3#&&F=1_-10_1699)1_2132_23028)
С допусками Джи-Эм, правда без Дексоса.
Изменено пользователем Vrn36
Лью всегда дехос 2 на протяжении многих лет, но меняю 2 раза в год весной и осенью и все фильтры, никаких проблем нет
При средней за поездку 1000 км 110 км/ч - оно так и получается, местами за 200 км/ч. На мексиканской ракете от VW бывало 220-240. Пользовал Шелл (только на ФВ), Валволин, сейчас  Ликви-молли - для Антары понравилось больше чем родное Джи-Эм и Валволин, все с допусками дексос-2
А что в нём вас заинтересовало?
Вроде это масло болше распространено под марками bp и castrol.
Согласно данным официального сайта Aral, смазочные материалы под этой торговой маркой производятся всего на двух заводах: это НПЗ в Зальцбергене (Германия, основное производство), и завод в Гамбурге (Германия, автомобильные масла Арал производятся там с 2005 года).
Большинство синтетических моторных масел Aral производится на основе полиальфаолефинов (ПАО). Это безусловно качественные масла.
С целю обеспечения гарантий качества продукции, концерн Арал придерживается в производстве моторных масел и смазок трех принципов:
  1. Один продукт – один завод. Не существует моторного масла Aral, которое бы производилось одновременно на двух заводах.
  2. Никаких лицензий, совместных производств и пр. Вся продукция Арал, которая присутствует на рынке, произведена на двух указанных выше заводах концерна и нигде более.
  3. Отсутствие отдельного производства экспортной продукции. Все автомобильные масла торговой марки Aral одинакового качества, как те, что продаются на территории Германии, так и те, что отправляются на экспорт практически во все страны мира. Причем упаковка также одинакова.
Таким образом, если Вы хотите приобрести качественное автомобильное масло Aral – единственная Ваша проблема –найти неподдельное масло ARAL. Кстати, официальные представительства Aral часто имеют розничные или мелкооптовые подразделения, поэтому купить масло Арал часто можно «из первых рук».
Aral входит в концерн BP, об этом вам правильно сказал melbu. И на этих заводах производятся масла марки BP и Castrol.
ARAL это просто бренд. Раньше он был придворным у BMW, а теперь просто торговая марка для германии. Ну чтобы немцы покупали типа отечественный продукт. Для того чтобы что ни будь сказать про это масло желательно сначала посмотреть не аего состав. Но я ойлклубе я забанен, поэтому по составу я сказать ничего не могу. Можно еще попробовать поездить тысяч сто на Антаре с новья, а потом разобрать двигатель .Ну тут таких задротов нет.
Но чтобы вообще было нескучно, можно посмотреть на результат прожарки близкого продукта.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6503/16219540.2/0_8b50d_eda1da78_XXL.jpeg
А вот он же в другой упаковке
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/16219540.1/0_8a650_7ac2b28a_XXL.jpeg
