Евгений26 Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 Лучше перебздеть.Все ж не вазовский 8ми клапанник. Который я сам половинил в юности.Поэтому, лучше LM.
Иванович Опубликовано 8 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) У меня вроде тоже V- образник). Скоро у самого замена надо прикупить промывки. После зимы буду тотально промывать. В прошлый раз на скоряк слил залил и то знакомые взяли в окно. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Про промывки - http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Иванович Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) На регулярной основе долговременными помывками пользуюсь сам и другим советую. Прочитайте тест внимательно. Про промывку HG 2202 в которой чуть сыпнули гидросиликатов что отмечено.Евгений вы сыпнули при обработке совсем не гемеопатическую дозу противоизноски :bayan: на основе гидросиликатов. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Иванович
zeratul896 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 интересно а как они взвесили массу отмытых отложений
S@chok Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Профилактически залил в Пассата присадку Wynns для очистки гидрокомпенсаторов. Но она и комплексно работает. Вольву ждёт тоже самое.
Иванович Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) леонид для этого н интересно а как они взвесили массу отмытых отложенийДля этого надо делать моторные испытания с тарированно загрязненным маслом. потом разбирать взвешивать или смывать и озолять.Это делалось нашими корифеями от науки в 60-70 г еще периодически Питерский политех изголяется. Однако дорого это, затратно по времени.Проще химозу померить, пригласить представителя появившегося внезапно н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))). Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Иванович
zeratul896 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 леонид для этого н интересно а как они взвесили массу отмытых отложенийДля этого надо делать моторные испытания с тарированно загрязненным маслом. потом разбирать взвешивать или смывать и озолять.Это делалось нашими корифеями от науки в 60-70 г еще периодически Питерский политех изголяется. Однако дорого это, затратно по времени.Проще химозу померить, пригласить представителя н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))).поэтому подобные "точные" цифры навеивают некоторое недоверие, лучше бы они про это неписали. Ну отмылось скока то и хорошо а то прям уж "точно в граммах" .. слегка перебор :)
Иванович Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Ответ на тест промывок LAVR SOFT 200км Кальция бахнули от души, можете лить спокойно. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Иванович
Евгений26 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Если бы они ответили, мол, с такой то даты доработанный состав, вопросов было бы меньше, чем ответов.
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Когда смена офомления упаковки была, полагаю рецептуру поменяли.
NERSKY Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Профилактически залил в Пассата присадку Wynns для очистки гидрокомпенсаторов. Но она и комплексно работает. Вольву ждёт тоже самое.тоже заливал в Антару... с тех пор застучал один гидрик при запуске... Видимо хорошо отмывает
AntonShrek Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Да, Winns хорошо чистит...Было дело, по глупости, залил в бак...клинанул насос:)
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) ХЗ в бак сыплю и масляную систему промываю все норм.(ОФтоп в баки промывки осторожно лить, если никогда не использовались на каком то агрегате - половиньте рекомендованные производителем дозировки) Промывки масляные долговременные на 200км применять на сниженной нагрузке ближе к обкаточным. Исключить резкие трогания и жесткие обгоны. Оптимально - трасса.Прикупил сейчас такую и такую по банке. Аннотация на долговременной промыке " Перед заменой масла допускается использование 5-7 минуток Лавр/ Так и планирую сделать, дополнительно пролью картер остатком моторного. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Иванович
zloi_kot Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Велик ли риск пометь оторвавшийся тромб в масляной системе при применении промывок? Есль ли промывки мягко растворяющие каку без возможного инсульта для двигателя?
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Масло должно быть в тонусе или лучше с запасом по пробегу. Откройте заливную и неворсистой чистой тряпкой на палец проведите сколько возможно глыбоко). Если на пальце сажевые или много мазеобразных отложений: Замените масляный фильтр на недорогой, дабы давление в маслосистеме было качественным и долговременную залейте на 150 км. После слива отработки, пролить картер любым чистым товарным маслом 0,5-1л. Проливаю обычно остатком от предыдущей заливки. Либо дополнительно промываю обычным промывочным 10 мин. Далее замена фильтра и заправка мотора свежим маслом Аннотации см. выше блюсти!!! Масло реально значительно дольше остается светлым.PS В моей практике( ибо это часть моей работы)) случаев умирания двигателей не было. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Иванович
S@chok Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Профилактически залил в Пассата присадку Wynns для очистки гидрокомпенсаторов. Но она и комплексно работает. Вольву ждёт тоже самое.тоже заливал в Антару... с тех пор застучал один гидрик при запуске... Видимо хорошо отмывает Да, Winns хорошо чистит...Было дело, по глупости, залил в бак...клинанул насос:)Не знаю, использую Winns порядка 9 лет время от времени. Ничего не застучало и не заклинило. Отличная химия, за вменяемые деньги.
AntonShrek Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 никто не спорит, что плохая- брал для чистки форсунок- вычистила на отлично:)
Zloy_kamrad Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 После слива отработки, пролить картер любым чистым товарным маслом 0,5-1л. Проливаю обычно остатком от предыдущей заливки. вот этот момент раскройте поподробнее - что значит "пролить картер"?? и для чего это?
Евгений26 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Смыть дерьмо с поддона. Несливаемый остаток с намытым шламом.
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Залить в заливную горловину двигателя масло в объеме 0,5-1л при открученной сливной пробке чтобы удалить самую красоту из картера.Ответили уже). Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Иванович
Zloy_kamrad Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 ясно. как-нибудь попробую
Евгений26 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Вообще, все эти промывки, смывки, жижки и прочие ритуалы, они не уместны и не нужны, если не любишь свое авто.И особенно не нужны, если не планируется ездить на авто более 100 тыс км.Иначе, все плюшки следующему владельцу.
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Есть мнение что мы в большинстве будем свои авто катать больше сотки. :yes2:
Евгений26 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Тем более, с нашим, непродаваемым, неликвидным авто.
