Константин, я без секретов, знаю, что это температура самовоспламенения. Именно так - причём тут открытый огонь?
Обсуждали температуру вспышки, а не температуру самовоспламенения.
Температура вспышки — наименьшая температура летучего конденсированного вещества, при которой пары над поверхностью вещества способны вспыхивать в воздухе под воздействием источника зажигания, однако устойчивое горение после удаления источника зажигания не возникает.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
melbu таки вы самогон на продажу из масла гнали))).
Все же в некоторых моментах не соглажусь :unknw: , если бы ВСЕ масло оставшееся на хоне сгорало, то мотор лопал его литрами на тысячу. Просто посчитайте размер пленки в несколько микрон полностью сгорающий за один ход поршня. В реалиях это не так.
За практически опыт реальная благодарность, пологике в принципе за счет предварительного удаления легкокипящих фракций из базы можно испаряемость уронить и сильно, те по сути если базу лить похуже промышленных объемах охренетительная прибыль у производителя :bayan: .
Признаю, приплел немного спросонья.
Но по существу:  теперь представим конструкцию цпг, где какие температуры и где сколько масла. Так же подумаем про то, как связан этот показатель с образованием того, из-за чего теряют подвижность кольца. И ведет ли это к увеличению "угара".
Так что, косвенно связь есть.
Доброго времени!
Очередная статья ЗР о моторном масле.
 Моторные испытания сейчас почти никто не делает, ибо дорого. Можно долго флудить не тот мотор не тот тип мала, но в старых моторах наиболее видимы процессы деструкции масла. Да нормальная статья, логично и правильно расставлены акценты и интервалы.
  • Минус 1
По-моему мы друг друга не понимаем.
Масло, как и наверное любая другая жидкость, способно испарятся при температурах много ниже температуры кипения. Чем температура выше, тем выше интенсивность испарения. Применительно к маслу интенсивнее испарятся при одной и той же температуре будет менее вязкое масло. Вязкость и NOACK это совершенно зависимые друг от друга вещи.
В исправном моторе без конструктивных косяков испаряемость испаряемость масла никак не может повредить деталям и узлам, потому что те фракции масла, которые испаряются в процессе нормальной работы, часты яки слеза младенца и попав в цилиндр сгорают без остатка. Поскольку мы говорим о исправном двигателе без косяков нам не будет ведома ситуация, когда из слоя масла испарилась вся лёгкая фракция и то что осталось загустело и в итоге закоксовалось. Просто потому что в исправном двигателе происходит постоянная ротация масла на всех узлах. А вот если этого не происходит, если на поршнях масляная лужа, то будет кокс, да. Но в таком раскладе влияние NOACK на столько же незначительно, как влияние положения луны на показание весов.
Я вот про что: зона в которой накапливаются высокотемпературные отложения это то место, где расположены кольца. Температура там 200-300 градусов. Отложения о которых я говорю будут накапливаться гораздо меньше, если температура вспышки высокая. Так же, это то самое место, где масло как раз и сгорает. Вот в каком ракурсе, на мой взгляд, нужно смотреть на ситуацию. И да, я не обсуждаю ситуацию, где цпг уже в аварийном состоянии.
Если брать конечные продукты то связи не будет - имеет большое значение база, а в готовом продукте пропорции смеси неизвестны.
Если взять масло на одной базе, которое отличается только вязкостью какая-нибудь зависимость нарисуется.
Опять же, какая вязкость имеется ввиду - просто кинематическая при 40 или нет?
Нужно брать не HTHS и не индекс вязкости, это глупо. Наверное имеет смысл брать вязкость при температуре, приближенной к рабочей. Из доступных параметр "Вязкость при 100ºC" наиболее подходящий. Я думаю, если выстроить линейку масел по этому показателю, точно так же выстроятся температура вспышки и NOACK. Наверняка в линейке масел каждого производителя будет 1-2 исключения, но в общем тенденция будет именно такая. Не думаю, что я сильно ошибаюсь.
Можно заняться, только к чему это?
Ну сначала Иванович сказал
Ноак и температура вспышки параметры на расход масла влиящие одновременно: один параметр говорит ск-ко масла может испариться, второй как активно горит. Чем более стойкая база при одинаковой испаряемости и точке вспышки по логике масло должно меньше расходоваться двигателем при одинаковой наработке.
Ну и слово за слово...
Короче, в деле угара ноак и температура вспышки нечто, вязкость всё. На ойлклабе меня бы распяли за такую ересь, но факт остаётся фактом.
Слово то,за словом, но мы реально обсуждаем разные вещи, судя по всему.
Я имею ввиду, что при выборе продукта с однотипной вязкостью (классом), которая предписана к применению на конкретном агрегате, по температуре вспышки можно судить о стойкости этого продукта к "угару".
А я имею ввиду, что при однотипной вязкости температура вспышки у масел в общем одинаковая, как и стойкость к "угару".
Она как раз отличаться будет, как минимум, у масел с разной базой.
Mobil1 esp formula 5-30 тому яркий пример.
При прочих равных Однозначна).
Заменил джиэмовское масло, на Лукойл генезис полартэч 0w40, посмотрим как оно))).Кстати фильтровальный элемент ,который ставили оф.диллеры, был почему- то помят, но это так, к слову)))).
Двигатель стал работать значительно тише, утренние запуски больше не сопровождаются звуками двигателя , пытающегося выпрыгнуть из под капота.
Изменено пользователем ЖОРЖ
 фильтр ,который ставили оф.диллеры, был почему- то помят,
Скорее всего при при съеме-замене съемником измяли.
У меня фильтровальной элемент, а не фильтр)))), понять не могу, как это они умудрились) Изменено пользователем ЖОРЖ
Кто пользовался ZICом, отзовитесь, какие ощущения. Кто прожаривал или анализ делал?
Вопрос по дизелю.
Изменено пользователем slasla
Интересный документ : http://docs.cntd.ru/document/gost-5726-53
Метод испытания термоокислительной стабильности, много букв прочел по диагонали с неделю назад)
Так что не все так плохо в нашей епархии, методики присутствуют причем очень приличные.
метод испытаний термостабильности.pdf
Предложили Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 за 2500 5 литров. Ценник, на мой взгляд, очень гуманный. Кто-нибудь заливал?
