Ещё нужно было дать мотору поработать на ДТ, вместо масла. Без этого, нужного эффекта не добиться.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Нее. Настоящий эффект наступает только если залить 1/2 соляры, 1/4 бензина и 1/4 ацетона. И так три раза. Всё остальное полумеры.
Не пойму, что плохого в том, что бы попытаться удалить грязь с поддона? Авто не новое и грязи там предостаточно.
Ничего плохого сказать о прошлых владельцах не могу, но и нет уверенности в их лояльности к машине.
Изменено пользователем slasla
Снять поддон и отмыть. Вот такой совет.
Мой способ дешевле и проще.
Ваш способ это попытка, мой - это решение. Тонкая разница, не правда ли?
при таком способе ни каналы, ни кольца, ни голова не отмоются. И как мы знаем масло не отмоет застарелые загрязнении.
slasla, категорически плюсую! Вполне разумный практический опыт без танцев с бубнами. Если периодически промывать мотор таким способом относительно мягко, значительная часть отложений отмывается :bayan: .
Я снимал голову на дизеле одном. Есть места в моторе, которые не отмоешь никакой жижей , оттирается только спец шлифовочной пастой.
Хотите иметь чистый мотор, применяйте масло с большим щелочным числом. Но это не есть гут для долговечности отдельных слоставл я ющих по износу.
Залог здоровья периодическая промывка, чтобы не было трудносмываемых осадков :yes2: . Отмыть малый нагар значительно легче, чем закоксовавшися. Про щелочное верно замечено, но это не панацея.
  • Минус 1
В общем, хлопцы, так - то, что я сделал, меня устраивает, судя по виду головы через заливную горловину, эффект достигнут, стало гораздо чище  и светлее. В поддоне был не сливаемый остаток и немного слизи, которую я и смыл, теперь чисто. Масло сразу не почернело, как в первый раз. А снимать поддон для мытья,.... ну хозяин - барин. ( Что нужно быстро сделать, если ты увидел, что соседская корова пьёт твою соляру с твоего трактора? - Быстренько выдернуть коленвал и дать им ей по хребту! )
Абсолютно чистое масло вытекает после 3-4 полосканий промывочным.
Можно прополоскать промывочным, залить недорогой минералочки, поездить так недельку, после чего слить и залить нормальное. Очень хороший резултат будет.
Но реально отмыть лак и кокс можно только растворителем и щеткой. Средства для мытья стеклокерамической плиты очень ОК для этих целей.
Откатал на Мобил Есп 6000км. Угар составил почти полтора литра. Самое неприятное - под заливной крышкой на металле куда непосредственно заливается масло образовалась пленка коричневого цвета(даже не пленка и типа нагара). Раньше такого ни с одним маслом не было.
Заменил бы такое масло с промывкой. Походу бодяга попала.
Заказал промывку. Буду менять. Щас купил цепи и сразу вместе с цепями отгоню.
Я лью мотюль 8100 5w40. Меняю каждые 9-10тыс. Антару купил на 74, сейчас 126. Перед очередной заменой хочу помыть движок, посоветуйте хорошую промывочку для добавления в старое масло перед заменой. Или лучше этого не делать?
Если мотул оригинальный , то он долгоиграющемоющий, я бы не мыл промывкой...
Защита от подделки масла Газпромнефть
F-synth что на фото теперь у нас льют что-ли? Тот что я залил пару недель назад был судя по упаковке итальянский.
Присмотрелся ближе там s-synth полусинтетический.
Изменено пользователем din
чем не пригодна полусинтетика - это наличием органической составляющей, которая нежелательна для железок мотора.
Не ну жжошь же.
Будем считать первоапрельской шуткой))).
