  • Ответов 11.7 тыс
  • kudan01
    653
Тоже на Лукойл перешел, только 5w30 Полартек. Это не плацебо, а свежее масло.
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH( в названии подразумевается вязкост 0W...) выпускается в вязкости 0W-40, другой нет пока :unknw: .
Ну значит он взял, как и я, Claritech.
Этот с допуском Dexos2.
Накатал 2 тысячи и что оно не темнеет особо.
Поиском искал - не нашел, спрошу тут. При замене масла обязательно менять шайбу пробки поддона?
Ну что ж, как писал ранее, стал я испытателем масла купер 5-30 на ойл клубе. В субботу получил свою тестовую продукцию
Вчера слил на анализ 250 грамм старого масла вот такого вот
И залил промывку, на которой нужно будет проехать 1500 км... Правда испугавшись ее ярко зеленого цвета)...
В общем процесс пошел. В планах еще замеры мощности в начале использования масла и после двух заливок...
Буду отписываться по факту испытаний, всё как есть, так как данную продукцию не продаю и не рекламирую.
P.S. Надеюсь мой движок выживет)
Изменено пользователем NERSKY
У меня три замены оригинальная прокладка пережила.Почистил пробку пшикалкой) осмотрел при замене, надрывов нет.
Спасибо, значит менять ее не буду.
На прокладку при замене масла посмотрите...
Когда в Вольву залили Лукойл и она поработала, решили проверить уровень. Еле определили, уж слишком прозрачное.
Как говорил мой давний знакомый - главное не сцать))).
Или "Что самое главное в танке? Не бздеть."
Я через пару недель буду покупать масло. Это будет мотул x clean 8100 fe. Made in France. C голограммой.
Иванович
Цены и действительно гуманные. Эх, надо было там заказать мобил, а не покупать кларитеч. Ну что ж, ссылку сохраню:) Спасибо!
Кстати, в выходные буду менять масло.
Залито Кларитеч.
Пробег составит около 10 000 км.
С виду, когда проверяю уровень, цвет темно-коричневый, переходящий в черный:) но когда наклоняешь перпендикулярно земли, то капелька масла не быстро стекает по щупу.
Заливать буду, как уже говорил, Лук.
Так, прочитал про эстеровую присадку. Это значит я долью в масло и могу 30 т.км не менять масло? Будет "как с завода"? :)
А если серьезно- кто то пробовал уже?
300 р- смешная цена. Если работает,то заказать несколько штук, тогда и доставка окажется пустяковой...
П.с. я про это
Изменено пользователем AntonShrek
П.с. я про это
Мне видимо доставка обойдется бесплатно))).   На масле прошел около 4 тыс. Буду сыпать и смотреть. Только как 0,5л масло забрать, помню трубку от капельницы так и не смог в трубку щупа просунуть :unknw: .
PS Если делать предварительные выводы по заявленным свойствам: за счет моющей способности масло может несколько потемнеть(особенно если двигатель никогда не мылся) но грязь держать должно масло дольше.  По капельной пробе мониторить.
П.с. я про это
Дак вы уже сыпнули или только начнете сыпать? :)
Вам доставка выйдет в сущие копейки- 0 руб 0 коп :)
