Почему нельзя-то, это тоже самое, что и Dexos2. А так A5/B5 рекомендуется для нашей Вольво.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Просто Вова решил себя почувствовать производителем синтетического масла.)))
  Типа того). Решил проверить теорию как из 10-ки забуторить 0-ку.
Заказал на пробу mobil super 3000 xe 5w-30 в туже цену что и GM Dexos2 1800р + фильтр блю принт посмотрим...
Кстати кто нибудь слышал что если пробег авто очень большой то вязкость желательно менять в большую сторону ?
Слышать, слышал. Но обоснование вменяемое слышать не приходилось пока что.
По мне лично состояние двигателя не подразделяется по категориям "старый" и "новый". Но зато подразделяется на "исправный" и "неисправный". Неисправный надо ремонтировать а не масло менять на более вязкое.
У исправного двигателя ровная компрессия.
В данный момент у меня залито масло указанное над аватаркой
ZIC ппрешёл на пластиковую тару, поэтому весной буду переходить на Eneo5W40, оно ещё в металле и есть канистры на 5 литров антифриз у них заодно заказал.
А что, от этого масло стало хуже по качеству?
Кого не парит пластиковая канистра ZIC: Лента видимо спец. предложение
а я психанул, и залил Лукойл 5w40 armortech. Посмотрим как оно машине по вкусу придется. Перед заливкой сделал промывку опять же лукойловским промывочным. и топливо Лукойл))) короче, я фанат!
фото счетчика моточасов перед заменой. масло прожило в двигателе 29 дней, прошло около 8000 км, при средней скорости 60
Изменено пользователем kaib
Был у меня Мерседес Виано дизель году в 2011, выпуска 2007г, предыдущий хозяин лил изначально масло только Лукойл, пробежало авто 97т.км, и со мной на том же Лукойле ещё почти столько же - никаких замечаний... а вот в Антару я чего-то очкую сейчас Лукойл лить...
Иванович, а применением Синтолюкса вы чего хотите достич? какой эффект получить?
   1) Снизил вязкость до зимней с 10W40 до 0W30
   2) Домыть эстерами отложения, без доп. промывок. Тонкий(едва видимый) ободок лаков под заливной на отражателе бледнеет. Давно не откручивал пробку, как то нет желания по морозу)))
   3) Кроме всего прочего ценник на 9л масла с зимней вязкостью ~2,6тр, что тоже приятно)
а что не очкуешь лить? GM dexos2?
А в чем криминал по Дексосу от джи эм? Лил сначала и по сей день у ОД. Менял по индикатору, где-то через 7-7500 км пробега. При замене свечей, на пробеге 55 т., была возможность заглянуть в верхнюю часть блока цилиндров. Не идеально, но сравнительно чисто. Гудрона и отложений на поршнях и стенках не заметил. Что там снизу - хз, не заглянешь. Решил вот попробовать Мобил 1, которое 0W-40. Прикупил, теперь вот думаю, надо ли промыть от остатков Дексоса, или забить, и залить свежее поверх того, что сольётся?
да, залил его пока.
