Серж43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Подскажите , меняю масло через 7500 км , но средняя скорость при таком пробеге 30-35.(250 мото часов). На данный момент при таком пробеге (7500), средняя скорость 53 (150 м.ч). Не могу решить на что орентироваться при замене на пробег или моточасы. Масло Лукойл армортек 5-40.
Сергей Дураков Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Подскажите , меняю масло через 7500 км , но средняя скорость при таком пробеге 30-35.(250 мото часов). На данный момент при таком пробеге (7500), средняя скорость 53 (150 м.ч). Не могу решить на что орентироваться при замене на пробег или моточасы. Масло Лукойл армортек 5-40.На лампочку.На моточасыНу и я про то же. Ведь у нас вроде датчик считает моточасы плюс пуски движка.
Серж43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 На лампочку не надеюсь за 50000 пробега , загоралась всего 2 раза , причём последний раз загоралась после 1000 км пробега после замены масла. Склоняюсь к моточасам, но если по ним орентироваться то при такой средней скорости(53) получается пробег 12-15000т.км , что-то сомнения берут что на масле можно столько ездить.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 а как рассчитываете моточасы? по какой формуле?
Олег_Иванов Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 На лампочку не надеюсь за 50000 пробега , загоралась всего 2 раза , причём последний раз загоралась после 1000 км пробега после замены масла. Склоняюсь к моточасам, но если по ним орентироваться то при такой средней скорости(53) получается пробег 12-15000т.км , что-то сомнения берут что на масле можно столько ездить.А почему нет?
Серж43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 Пройденное расстояние делю на среднюю скорость. 7500:50=150 ??? Больше 250-300 мч. Не накатываю , меняю масло. Обычно средняя скорость 30,умножаем на 250мч=7500. Сейчас после дальней поездки на отдых средняя 53, умножаем на 250=13250. Считаю так, поправьте если не правильно.
Zloy_kamrad Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 это очень грубый расчет. нет учета работы на холостых - вы его сами никак не посчитаете. в идеале еще и необходимо учитывать какое время и на каких оборотах работал дрыгатель - хз учитывает ли это антаровский внутренний счетчик моточасов? по идее его можно смотреть сканером для ЕЛМ пида случаем нет?. хотя как грубая прикидка по интервалу замены масла думаю сойдет. единственный момент необходимо сбрасывать бк каж раз когда меняется масло - и не раньше не позже и клеммы с акб не снимать))).
kaib Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 а что мешает включить подсчет времени в бк? там есть пункт что только при работе двигателя. вот вам и моточасы
Серж43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 БК конечно сбрасываю, естественно понимаю что расчёт примерный. На счёт подсчета времени в БК, в принципе возможно, думаете это точнее? И сколько часов он ( счётчик)может намотать, в смысле его придел?
Серж43 Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 На лампочку не надеюсь за 50000 пробега , загоралась всего 2 раза , причём последний раз загоралась после 1000 км пробега после замены масла. Склоняюсь к моточасам, но если по ним орентироваться то при такой средней скорости(53) получается пробег 12-15000т.км , что-то сомнения берут что на масле можно столько ездить. А почему нет?Просто прочно вбили в голову, что если долго ездить на любом масле-не очень хорошо для движка. Что тысяч 7-8, максимум 10 на хорошем масле( типа Мобил). А тут при таком среднем пробеге (50)получается 13- 15 тысяч как-то круто .
kaib Опубликовано 26 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2017 БК конечно сбрасываю, естественно понимаю что расчёт примерный. На счёт подсчета времени в БК, в принципе возможно, думаете это точнее? И сколько часов он ( счётчик)может намотать, в смысле его придел?Я полагаю что его предел 999 часов
Олег_Иванов Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Просто прочно вбили в голову, что если долго ездить на любом масле-не очень хорошо для движка. Что тысяч 7-8, максимум 10 на хорошем масле( типа Мобил). А тут при таком среднем пробеге (50)получается 13- 15 тысяч как-то круто .На Зафире при такой же средней скорости так и менял, т.е. 13-15 тыс., движок шептал, на 90 тысячах снимал поддон-идеальная чистота движка в том районе. Через маслозаливную крышку та же картина. Сейчас средняя скорость 40 у меня, меняю раз в 10 тык.
Евгений26 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Оффф.Что будет, если влить омывайку в масло и далеко ли можно уехать после этого.http://www.zr.ru/content/news/907566-ne-pytajtes-povtorit-devushk/
Aleksey43 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Оффф.Что будет, если влить омывайку в масло и далеко ли можно уехать после этого.http://www.zr.ru/content/news/907566-ne-pytajtes-povtorit-devushk/День добрый!Ого!!! Круто и печально. Тётенька, если не знала, хоть спросила бы у прохожих. И вообще большинство тётенек и техника несовместимы.
Иванович Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 Может надо кому https://www.emex.ru/f?detailNum=8337635&packet=-1
S@chok Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 С таким сроком поставки и таким малорпроверенным партнером, что кажет мне Эмекс- это сомнительное предложение.
Иванович Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 Был срок много короче, чета распродали походу
blazer_xxx Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Скоро буду опять менять масло.И снова муки выбора - Мобил1 0w-40, или Лукойл кларитек попробовать..На разницу в цене я могу купить себе комплект передних колодок :)
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Брать и пробовать.В этой теме 90% постов "а я вот какую экзотику нашел, кто нибудь пробовал". И никто не отвечает вопрошающим, но переодически все повторяется и опять кто то находит новую экзотику и погнали снова заново.И на этом все.1% полезного в этой теме, это работы Melbu.Все остальное - лирика, поиски истинного чуда в виде масла.
Pitun Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Все остальное - лирика, поиски истинного чуда в виде масла.причем никто не собирается вскрывать двигатель после использования и смотреть что же там с ним стало после этого чуда, даже отработку никто не сдаёт.Так что реально спасибо мельбу, ну и на этом собственно можно закончить, остальное всё перепосты с оилклуба.
blazer_xxx Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Не, я в этом плане консерватор. Не до экзотики. С мобилом - вопросов нет, лукойл - тоже человек 4-5 точно отписались, что заливали Лукойл. И все хорошо. Только кто-то один написал, что жор неимоверный был. А т.к. решил менять не раз в 15 000, а раз в 7500, то отдавать по 3000+ за масло...при том, что я езжу много. В общем, думаю...но ощущение сэкономленной 1000 рублей - приятное. тем более, лук приличный, вроде бы
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Езжу на Лукойле с момента, когда Крым Наш.И буду продолжать это делать.Жор был и у меня и его причин я не уловил. Грешу на мембрану в крышке сапуна.Но это не связано с маркой масла. Никак.
blazer_xxx Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 У меня при замене будет два принципиальных момента - при прошлой замене, когда заливал Мобил, машина схавала 1.5-2 литра за 15000 км (было GMовский Дексос2). Второй момент - т.к. меня отговорили от промывки движка, надеюсь что сольется грязное масло с расчетом, что двигло будет почищеЕзжу на Лукойле с момента, когда Крым Наш.И буду продолжать это делать.Армотек? Как себя двигатель ведет в сравнении с другими маслами? (с поправкой, что у вас дизель)
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Да также и ведет. На дизеле сложно уловить разницу, ибо звук меняется от топлива и температуры за бортом.Но я раз в 15 тысяч использую мягкую промывку Лавр на 200км.Зачем это делаю, сам пока себя не убедил, это вроде веры в чудо.Тут уж каждый сам для себя решает. Я немного приукрасил.Лукойл использую с момента указанного выше, но Армотек будет в августе вторая замена.
