В двигло 3.0 объём заливаемого масла 5,7 литра, верно?
Почему почти 6,5 залилось под уровень MAX?
Уровень измеряется после прогрева и через 5-7мин после остановки двигателя. Условно считается что между метками щупа 1л масла. Уровень необходимо проверить и откорректировать.
  • Ответов 11.7 тыс
  • kudan01
    653
Всё так и сделали...непонятки какие-то...
С 7 литров масла осталось пол-литрушки.
Либо сервисмен чё-то напутал, либо скоммуниздил литрушку, причесав меня, что влезло 6,5.
Либо всё-таки залил этот лишний литр, соответственно перелив сейчас, но уровень на щупе MAX, хрень какая-то...
Если бы вкрячили на литр больше, однозначно по щупу бы увидели, литр однозначно куда то удрал))).
В сервисзоне стало быть при замене вы не находились.
Сам вроде и с очистителем своим приезжаю и обозначаю замыть после слива через раз норовят по быстрому защиту прикрутить без чистки и без контрольного осмотра на предмет течи))).
Постоянно сюда езжу, а тут новенький сервисмен попался, там камеры стоят, благо с хозяином вместе водку пьём, так что сейчас камеры поглядим и всё встанет на свои места:)
В моем движке по документам 5,6 литра.
Сервисмены не заморачиваются сливом остатков и стекания с потрохов.
В итоге на внутренностях собирается порядком. Плюс главная маслянная магистраль, коленвал и др...
Итого остается 0,5 литра несменяемого остатка.
Что многие и подтверждают - хватает 5 литров.
Купил насос для смены масла. Если выбрать все с поддона с часовым ожиданием, если крутануть движок 5 секунд, если выбрать масло и полостей корпуса маслянного фильтра и главной магистрали, то... в двигатель входит более 6ти литров.
Так что вопрос объема масла очень скользкий...
Подтверждаю. даже если не заморачиваться с ожиданием, то просто после отсоса масла через щуп и из полости фильтра входит где-то 5.3 - 5.4 л. Если просто сливать через пробку - то 5л. под максимум.
Так что может наоборот хороший сервисмен попался, и сделал качественно?
хотя нет, бред какой-то...
  Вряд замену без промывки маслом больше часа делали.
Порядка 30-40 минут меняли
Снизим градус замены)))
https://www.youtube.com/watch?v=92wMwmyjdyk  по Кристаллу Mobil 1 ESP Formula 5W-30
0W...  :yes2:
В общем перелили, грамм 200 вроде как по щупу, говорят не критично :unknw:
1-е фото - уровень масла утром перед запуском
2-е фото - после поездки и стоянки порядка 10 минут.
На своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять...
а как это связано с уровнем масла?
Парни, а как антароводы относятся к неодимовым магнитам на масляных фильтрах?
А тут мы разные.
У дизеля фильтр безкорпусной, а стакан дюралевый...
Но если есть прям огромное хочу-немогу, навешайте магнитов.
Хуже не будет.
И лучше тоже.
Ведь магнитную крошку нужно собирать до насоса, и а не когда он уже размолотил все в пыль, пуская по венам...
я вот такую штуку в прикуриватель использую. активатор-ионизатор-экономайзер топлива.
Очень рекомендую. Помимо экономии топлива, у меня пропал запах изо рта, улучшилось состояние кожи и волос! она и качество масла тоже вроде улучшает
А с чего вдруг такая идея?
Вот если сливную пробку поставить неодимовую, то можно хоть созерцать "ёжика" и ахреневать от его размера. А в фильтре всё равно не видно ничего.  Может быть даже нелепый конфуз случиться. Большим потоком в фильтре может сорвать "ёжика" и он улетит комком куда ни будь и бед наделает. При больших оборотах как раз расход в фильтре большой и байпасный клапан открыт. Т.е. "ёжик" в фильтрующем элементе не застрянет.
А тут мы разные.
На 2,4 рестайле так же.
Где-то на форуме читал, что на 3,2 цепи тянулись из-за масляного голодания, если ошибся, то извиняйте.
До конца не разобрались, однако основная версия:цепи не самые хорошие на конвеере ставились
Скорее конструктивная особенность :)
Если бы качество было плохое - то уже бы решили...
Так и решали. Штук 5 версий цепей было. И только последний год выпуска более-менее цепи ездят.
И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?
Конечно. Даже на 3.2 литровых движках.
Спросите у Melbu- сколько он намотал без замены?
Я что-то пропустил? 145 тыс. отъездил. Что-то надо было всенепременно менять?
На дизеле проблема с цепью не так сильно напрягает.
Да, гремит при пуске. Но ни на что более не влияет.
