  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Олег_Иванов почему бы мне не заправить полный бак на татнефти
https://www.business-gazeta.ru/article/413353 по 41 вместо 45 на Лучке. Особых изменений в работе двигателя не вижу как по расходу, так и по тяге. А если сыпну катализатор горения от римет или моторесурс экономия хорошая получается. Надо только снова доехать прикупить).
По моей ссылке наш вроде магазин свердловский и не продавали никакому светофору.
Сегодня был в магазине посоветовали вот такое масло
У мужичка тоже антара 3.2 с нуля льет тотал 0-30 пробег уже 200+ цепь не разу не менял.
Ещё предложили NECTE 5-30
Изменено пользователем V333
Тотал - надо смотреть лаб.анализ. миксуется в Европе. Но подделки есть. По несте все гуд.
Если ЧО, то я за нулёвку. С недавних пор стал лить в Пассата 0W40 от Лукойл, двигатель прям шепчет.
Тройной тулуп...))))))))))))
А сейчас же уже и четверной крутят фигуристы...у меня тупит сиарфон, я его подгоняю - по несколько раз жму загрузку поста.
Чем мерили уровень шума до и после?
ВотВот, этож какой музыкальный слух надо иметь, чтоб обнаружить изменение тонов при взрыве топлива в ограниченном пространстве
часть из европы, год уже ка и из России http://www.gruzovikpress.ru/article/18182-noviy-zavod-total-po-proizvodstvu-motornyh-masel-luchshe-chem-v-evrope/
Для вас не подходит)))))).
А зачем мне чем-то мерить уровень шума? Никому ничего доказывать мне не надо. Поэтому и смысла в измерениях нет. А чувство комфорта мне и мерить не надо.
Ну да. Чувство комфорта, это сильный и точный инструмент!
А главное - объективный.
Всегда нравилось, как кто то после смены масла на дизеле ощущал разницу в шуме.
Когда можно залить другого топлива и звук станет мягче, но некоторые это за приход от нового масла считают...
Забавно, от другого топлива разницу в звуке двигателя различают, а от другого масла -нет, этого не может быть. :)
Да даже по топливу не слышу абсолютно никакой разницы. Может причина в том, что Татнефть и Лукойл не льют Г у нас... Даже залив пресловутый stanadyne как ни прислушивался, так и не ощутил какого-то дополнительного комфорта. Да собственно и не для того его заливаю, лишь бы парафин растворял в межсезонье
Какой парафин в подмосковье?
Если не заправляться у Ашота, то для этих целей Станадин - не нужен.
Впрочем, не все слышат детонацию и продолжают с ней ездить.
Некоторые омывайку в ож льют.
Не всем дано...
Я ж специально написал, что в межсезонье. Территориально какая разница где залить летнего дизеля
Элементарно... На солярке Роснефти мой трактор работает мягче, чем на солярке от Лукойла. На солярке от Лука звук двигателя более жесткий, тракторный... Сколько раз уже замечено...
Так я об этом и говорю. А у меня движок на Комме работает тише и мягче, чем на Лукойле Special C3 и после 8 тык. пробега шумнее пока не стал (причем это не говорит, что Лукойл хуже, просто констатация факта). И это слышно невооруженным слухом без всяких приборов. Даже не представляю, сколько медведей должно протоптаться по ушам у людей, которые этой разницы не замечают. :)
а можно еще по колхозному бухнуть в соляру двухтактного масла , вязкость соляры увеличится,
скорректируется момент впрыска топлива в более позднюю фазу и мотор зашепчет...
при этом форсунки будут тихо умирать...
От персональных данных зависит...))) Я еду - слышу каждый новый сверчок в салоне. Жене пофиг, она воспринимает общий шум фоном...)))
Ну это да, 1 в 1. :)
Т.е., вы считаете, что солярка у Лукойла лучше Роснефтевской ?
вообще ничего не знаю про российскую солярку... вернее знаю про татнефть..
все топливо в РБ всех игроков рынка с двух беларуских нпз на 95 процентов..
лукоил берет допустим мозырьский дизель, в цистерну льет баночку присадки экто...
получаем экто топливо.
Роснефть - ее заправок нету... есть газпромнефть..
