Таки, в общем-то, Лукойл Генезис Армортек 5-40.
Хорошее, недорогое масло, не уступает именитым брендовым маслам.
Смысл переплачивать? И за что?
250 м/ч отъездил и слил.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Купил антару б/у, лью что экзист в оригинале предлагает, масло не ест, что я не так делаю?
  В 14.12.2019 в 14:03, Aliens сказал:
Масло просто не подходит для этого мотора, но если всё устраивает, то кто же против.
Всё.
  В 14.12.2019 в 09:54, S@chok сказал:
Недорого -это сколько?
1,6 круб за 4л Изменено пользователем Aleksey43
В общем опять прикупил Синтолюкса 132 стакан. С учетом того что масло http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=426&t=1426 в принципе моррозостойкое) полагаю этого хватит. на преодоление новогодних морозов.
  В 18.12.2019 в 18:15, Иванович сказал:
я на дизеле на этом масле зимой ездил, да, проблем не было.
Хочу к следующей замене заказать готовую смесь эстеров с молибденом
опять этот чел ковырял масло
https://youtu.be/_aDeSaShAL0
 Как только услышал "делитесь в сети" видео выключил нахер.
Уже похоже на шантаж масленщиков, не будете спонсором меня, выложу подделку, ну или залью подделку в оригинальную канистру :super2:
Меняли цепи. Вскрыли двигатель. Предыдущий хозяин ездил на мотюле. Я на мобил 1 0-30. Видны следы старых отложений на крышках и боковых поверхностях. Видно что их за 2 года практически отмыло. Двигатель нежно - золотистого цвета внутри, аж приятно смотреть, на боковых поверхностях и под клапанными крышками. Рекомендую.
Вчера ехал на Яндекс такси с аэропорта.
Солярис был.
Глянул на спидометр - 291 тысяча.
Спрашиваю, что делал с движком, в нем что то менялось?
Нет, только масло меняю почаще. В движке ничего не менял.
Ну и на вшивость вопрос, машина парка или своя?
Своя!
  В 23.12.2019 в 04:52, Евгений26 сказал:
Солярис был.
Своя!
главный вопрос же не задал! что льешьет и как часто меняет!
А мне не интересно было именно потому, что к тракторам его ответ не применим будет.
Он говорит, такой пробег дело менее двух годов.
Поэтому если не убивать специально, то в такси Салярис - тема.
Еще он говорит, что это разное, за 2 года в такси 290 тысяч, или за 6-7 лет по гражданке...
Солярис был.
Своя!
Слабак, я в Новгороде лет 7-8 назад ехал на Лачетти-такси с пробегом 480 тык. и тоже ничего с движком не делали.
Их два брата таксовало, со слов водителя, подменяли друг друга, машина практически круглые сутки прогрета и ездит.
В том ответ-машина всегда прогрета- те переходных режимов запусков, прогревов в разы меньше чем по гражданке. Даже моторы проблемные по задирам в режиме такси ходят дольше по аналогичным условиям.
  В 23.12.2019 в 06:26, Иванович сказал:
О чём и речь. Я уже приводил пример Турана с двигателем 1,4TSI и пробегом за 400 тык. Никаких проблем с движком, пробеги в основном трассовые длительные.
Ну так и сотрудника тесть на Капе дизельной уже на третию сотню пошел.
Пробеги трассовые по 300 кг в багажнике почти всегда.
Разорванная раздатка, поменянный задний редуктор и кардан.
Но с движком все в идеале.
Ради интереса зашёл в группу Шевроле Каптива В Контакте,там фото Каптивы с двигателем V6 3.2.Хозяин утверждает,что пробег 500 000 и Ремонта движка и коробки не было,только замена масел.
Понимаете, если капнуть поглубже, типа допрос с пристрастием, может оказаться, что не о всем сказано...
Короче, если это не мой случай, я не особо верю в такие заявления.
Уверен, если гонять только по трассе Москва-Питер туда-сюда постоянно, то почти любая машина и миллион проездит. Даже с интервалом замены масла в 50к. И масло может быть при этом абсолютно любым, отвечающим критериям моторного.
Всё зависит от особенности эксплуатации.
Смелое заявление.
  В 24.12.2019 в 03:54, kudan01 сказал:
Смелое заявление.
Мне по крайней мере известна история про пробег 500тыс км шестерочке на трассе Екатеринбург- Москва. Лукойл лился и менялся раз в 5 тыс. И моторчик был в отличноМ состоянии
