  В 08.01.2020 в 18:45, AlexPit сказал:
по фиг что лить, хоть от 800 руб. за 5 л. хоть за 3000 руб., главное менять чаще...
Поддерживаю! :drinks:
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
  В 09.01.2020 в 12:04, LAZ сказал:
ну вы блин даете...
давайте все -такие вернемся из космоса к маслам. Вот есть такая теория, что масло прирабатывается и рекомендуется в связи с этим сливать не все масло, а наименьшую часть оставлять при смене масла. У какого какое мнение по этому поводу?
исследования по этому поводу говорят что если менять масло условно раз в 2тыс км то оббщий износ мотора будет несколько выше чем условно раз в 10 тыс. При замене и идет эта
приработка и износ поверхностей. При этом брльшой вопрос будет ли он ниже при длинных заменах в процессе реальной эксплуатации, если масло начнет разваливаться или коксоваться.
На самом деле остаток отработки если не полностью сливать будет активно гореть со всеми вытекающими и его необходимо максимально вывести из системы.
  • Минус 1
  В 09.01.2020 в 12:53, Daddy сказал:
Вообще странный подход. Брать не дешевый авто и пытаться лить в него дешманское масло в двигун. Чего ожидать то в этом случае? Если поездить 10-30 тыс. и продать, то м.б. А если на несколько лет??? Очень странный подход.
почему дешманское? дешманское это м8, Каждый день, Luxe.
Но есть синий Зик, синий Шелл, у них есть и молибден, и кальций, и нормально с щелочным, и золы мало, и серы немного. А стоит 900-1000.
А платить выше 2000 вообще смысла нет, ибо есть японский идемитсу в консервах))) ураган масло. Мобил ESP вещь, но слишком дорого, все равно менять на 7-8, а теперь уже склоняюсь на 5-6 тыс.
Изменено пользователем LAZ
Лучше по каким параметрам?
30 экономит типа.
40 типа пленка толше и не вода.
Сейчас на корейцах продвинутые 40 и 50ки льют - мотор 100ку точно выхаживает.
  В 09.01.2020 в 16:17, zloi_kot сказал:
Предлагаю зайтить с другой стороны.
Что лучше - 5w30 или 5w40?
5w40 больше цепочка углеводородов, соответственно, есть чему распадаться больше.
5w-40 погуще будет в жаркую погоду - лучше для компрессионных колец.
  В 09.01.2020 в 17:42, kudan01 сказал:
но хуже для распредвалов )
Это почему же?
Это почему же? На зимнем старте оно одинаково по вязкости, на летнем то же...
kudan01, но вы же знаете, что пуск на масле с первым числом 0 - легче, но! Масляной плёнки между деталями  практически нет((. При холодном пуске будут - железка по железке скользить, да легко но с охрененным износом.
Лучше упругий прокрут деталей, с вязким маслом между ними. Электросистему (аккум в основном)  в норме держишь и усё в норме будет))
Насколько я понимаю вязкостные характеристики масла, то расширение температурных границ, означает, что в этих допусках масло максимально сохранит свои смазывающие свойства,и не критично поменяется вязкость. Отсюда оно и дороже, ему нужны хорошая база и пакет присадок и т д.
Поэтому простая минералка "солидол" на морозе и "вода" в жаре.
У густого масла на морозе как раз повышенная склонность к масляному голоданию, и другим механическим поломкам.
У жидкого масла, при работе, давление падает, отсюда пленка между деталями ничтожно мала. Последствия объяснять не надо.
Отсюда, по-моему мнению, главное качество масла- стабильность вязкости при изменении температуры.
Изменено пользователем Кислый
  В 11.01.2020 в 21:30, alekseenko_vs сказал:
Это все немного не так.
0 в индексе обозначает вязкость масла при окружающей температуре.
Да, можно говорить, что это вода.
Но лишь на холодном двигателе.
За толщину маслянной пленки отвечает второе число.
20, 30, 40.
Кстати, в спорте идут масла 50ки.
Вязкость в смазывающей составляющей не основное. Важны микрокомоненты, такие, как те же модификаторы трения в дизельном топливе. Они и составляют макропленку между желёзками.
Пришла Comma, выбирал в Автодоке поставщика- официального дистрибьютера, банка пришла с белорусской акцизной маркой, значит Армтек поставщик.
Завтра попробую пробить.
Ой, да ладно. Год двигатель будет стоять, у него все поверхности будут в масле внутри. Этого более чем достаточно для работы мотора без нагрузки с течении нескольких минут. Проблема повышенного износа при холодном пуске сильно преувеличена.
Даже не преувеличена, а надумана.
Нет ни тестов подтверждающих какой-то повышенный износ (тесты то проводились, но подверждают обратное), нет ни статистики, что в Заполярье износ движков выше, чем у таких же движков в Краснодарском крае, нет амортизационных норм, учитывающих этот нюанс.
  В 12.01.2020 в 15:13, Олег_Иванов сказал:
где сейчас ее льют? раньше в UK миксовали............
сейчас они под мобилом ходят...
его тоже подделывают
https://youtu.be/t9moTWNj2AA
ну вот распрягался этот фраер по этому маслу
https://youtu.be/45COsbKribI
  В 12.01.2020 в 15:30, Олег_Иванов сказал:
Не надумана, а не разжёвана, так наверное будет правильнее сказать.
При холодном пуске, на мой взгляд, главное чтобы масло прогрелось до той температуры, которая позволит ему прокачиваться через фильтр, а вот до этого момента, нагрузки мотору противопоказаны однозначно.
Да все проще.
На морозе в -30 если после пуска сразу поехать с нагрузкой - задирает вкладыши и шейки распредвалов.
Маслянное голодание в двух словах.
Да вроде под бразильцами ходят сейчас, но миксуют там же и для Мобила разливают.
Видео видел оба. У меня крышка в норме.)))
8 тык. отъездил, пока только позитивные впечатления от масла. Попробую 30-ку.
  В 12.01.2020 в 16:14, Евгений26 сказал:
Да все проще.
А если голодания уже нет, а масло идёт всё еще в обход фильтра?
Вся засада как раз в этом случае - многие прогревают моторы весьма условно.
  В 12.01.2020 в 17:55, Евгений26 сказал:
А как в обход фильтра?
К примеру на моем двигателе, фильтр - вставка.
В нем клапанов нет.
То есть загустевшее масло прокачивается через фильтр?
