Решил выложить фото двигателя, вернее его состояние под клапанной крышкой. Первое фото было сделано на 130000 тыс пробега, при замене цепей. Я второй владелец, брал с пробегом 90000 тыс, первый владелец лил моторное масло GM, и менял его каждые 10000, я также продолжил заливать GM , только менял через 7000 т км. И вот с таким состоянием доездил до замены цепей( честно говоря начитавшись страшилок , что масло родное гумно, ожидал что внутри будет гуталин , но со слов мастера менявшего цепи, менял в ХВК сервисе, достаточно чисто внутри)post-10445-0-02405900-1579192482_thumb.jpg
После замены цепей, решил сменить масло и перешёл на лукойл армотек 5-40, плюс каждые 15000 решил лить долговременные мягкие промывки, выбор пал на ликви Молли и её мягкую промывку типа олшлам( за что кстати периодически слышал критику от мотористов за эти промывки), менял масло через 7000 т км наезжая не более 250 мч . Проехав на ЛУКойле 50000 т км , решил попробовать ещё какое нибудь масло, и склонился в пользу Комма синер жи 5-40. В итоге к пробегу 193000 имеем по двигателю компрессию под 13 по всем горшкам, угар масла 700-800 гр за 7000 пробега, чистую выхлопную трубу, под крышкой маслозаливной тоже чистенько( со слов моториста, нет повода для беспокойства по двигателю для авто с пробегом под 200000). Пару месяцев назад была обнаружена течь из под прокладки клапанной крышки, та сторона что ближе к салону, кстати не характерная проблема для двигателя 3.2, в том же ХВК сервисе сказали , что не меняли ни одной и при больших пробегах, и пришли к выводу что виной тому послужили промывки. В общем при замене прокладки сделал несколько фоток и честно говоря ожидал что благодаря промывкам и частой замене масла двигатель будет почище, но состояние двигателя оказалось хуже.post-10445-0-13759300-1579194677_thumb.jpgpost-10445-0-73469900-1579194714_thumb.jpgpost-10445-0-24065200-1579194730_thumb.jpg
Ничего не хочу сказать плохого про масло, возможно просто большой пробег, но 60000 т км назад было почище, критичного конечно ничего не вижу, просто повторюсь что ожидал увидеть немного другую картину.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Да отличное состояние для 200 тык. пробега. Еще бегать и бегать.
Решил выложить фото двигателя, вернее его состояние под клапанной крышкой. Первое фото было сделано на 130000 тыс пробега, при замене цепей. Я второй владелец, брал с пробегом 90000 тыс, первый владелец лил моторное масло GM, и менял его каждые 10000, я также продолжил заливать GM , только менял через 7000 т км. И вот с таким состоянием доездил до замены цепей( честно говоря начитавшись страшилок , что масло родное гумно, ожидал что внутри будет гуталин , но со слов мастера менявшего цепи, менял в ХВК сервисе, достаточно чисто внутри) IMG_4507.JPG
После замены цепей, решил сменить масло и перешёл на лукойл армотек 5-40, плюс каждые 15000 решил лить долговременные мягкие промывки, выбор пал на ликви Молли и её мягкую промывку типа олшлам( за что кстати периодически слышал критику от мотористов за эти промывки), менял масло через 7000 т км наезжая не более 250 мч . Проехав на ЛУКойле 50000 т км , решил попробовать ещё какое нибудь масло, и склонился в пользу Комма синер жи 5-40. В итоге к пробегу 193000 имеем по двигателю компрессию под 13 по всем горшкам, угар масла 700-800 гр за 7000 пробега, чистую выхлопную трубу, под крышкой маслозаливной тоже чистенько( со слов моториста, нет повода для беспокойства по двигателю для авто с пробегом под 200000). Пару месяцев назад была обнаружена течь из под прокладки клапанной крышки, та сторона что ближе к салону, кстати не характерная проблема для двигателя 3.2, в том же ХВК сервисе сказали , что не меняли ни одной и при больших пробегах, и пришли к выводу что виной тому послужили промывки. В общем при замене прокладки сделал несколько фоток и честно говоря ожидал что благодаря промывкам и частой замене масла двигатель будет почище, но состояние двигателя оказалось хуже. IMG_1117.jpg IMG_1120.jpg IMG_1118.jpg
какой смысл видя чистый движок переходить на Лукойл?? Да ещё не соответств. Допускам. На самом деле, большое спасибо. Ярчайший пример что Лукойл арматек гавно. Изменено пользователем LAZ
  • Минус 1
На Антаре езжу недавно, но раньше был Фокус. Всегда лил Лукойл Люкс в него. На пробеге 150 т.км менял ГРМ, мастера фотали и удивлялись, что такой чистый. А один меня уверял, что серый цвет двигателя, это не правильно - должен быть желтым.
А еще через 60 тысяч какое масло не лей, будет еще хуже в плане чистоты внутри.
Поршневая пропускает газы и они убивают масло.
Никуда не денешся.
Но сейчас не каждый движок 200 тысяч проходит, так что все нормально.
  • Минус 1
До этого авто, владел тойотой авенсис 2 поколения, продал на 160000 т км пробега, лил оригинальное масло тойота 5-30, менял масло каждые 10000, промывками не баловался,угара за этот промежуток не было вообще и двигатель при скидывании клапанной крышки был в безупречном состоянии . Понимаю что это разные авто, двигатели , но в голове всегда держу для сравнения и привожу в пример двигатель тойоты как эталон (по угару масла и чистоты внутри).
На самом деле причин может быть много, не думаю на масло , скорее всего действительно большой пробег и эксплуатация авто в режиме 70/30(город/трасса), раньше был примерно 50/50 и соответственно средняя скорость сейчас меньше.
По фоткам трудновато определить что как тк сфотаны под разными ракурсами, при разном освещении и совершенно разные чассти двигателя.
Для 3,2 идет соответствие Изначальео А3/B4. что близко или даже похуже чем 502 /505. По циферкам соответствие. Если менять масло со средней 33км/ч то это вполне для 10тыс пробега 300мч. Если менять при средней 16км/ч то при пробеге 8тыс это будет 500мч. Все это подробное описание без привязки к моточасам не говорит ни о чем ( при всем уважении к автору)
Выводы что Лукойл Армотек омно так ох в пустоту тк собственно ничем не подкреплен!
Японцы изначально сильно холодней Опеля - сраниваем несравнимое.
Самая маленькая средняя скорость , от замены до замены 25 км ч, поэтому при замене в 7000 т км моточасы не превышали 300 м/ч, фотки не передают всю картину, но глазами 2,5 года назад нагара не видел, сейчас немного есть, но как говорится ''ни что не вечно под луной'', реку вспять не повернуть и двигатель со временем новей не станет. Повлиять на чьё-то мнение задачи не ставил, тем более хаять какое либо масло,просто поделился своими наблюдениями и опытом эксплуатации.
Никакой это не ярчайший пример, а тупо частный случай. Я неоднократно приводил свои примеры на Шниве и на Кашкае - они диаметрально противоположны вышеобозначенному. Так же можно посмотреть примеры на канале kpowertuning на ютубе - там ребята корейцев ремонтируют в промышленных масштабах. А вообще, сколько народу, столько и мнений:одни от мобила в восторге, другие ликви моли молиген бухают раз в 6000 на последние деньги в авто, у которого объем масла в картере под 6 литров и ноют, что жуть как дорого, но являются заложниками стереотипов.
молиген отличнейшее масло, просто у меня жаба больше чем ценник на него. И стереотипов нет, еще и дороже есть, просто это очень хорошее, как некоторые варианты мобила, но без страха нарваться на подделку. Откройте авито с левотой, удивитесь сколько левого масла, и там нет Ликвимоли, зато полно Тойоты, Мазды, Фольксвагена, Форда, GM, Шелла и Мобила. В этом причина
Тоже самое с Лукойлом, что такое прекрасное масло? нет. Просто когда -то было дешевым. Спешиал, Кларитеч, Гладитеч давно уже дорогие, а покупают Лукойл потому что в любой булочной продают и потому что подделок вроде как нет.
вот скажите. человек выложил 2 фото движка. четко и ясно написал отличие на фото от применяемого масла. Доказывать ничего не нужно, в фантазии бросатся тоже, сведено к простому сравнению. Что опять не так? да, частный случай. а что нужно теоретические испытания на стенде?
Чемпионов D1 G2 надо кому? Ценник сейчас приятный на 4 и 5л
Коды http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=361&t=5479
ценник приятный потому что распродает один из дистрибьютеров  остатки, есть и по 968 рублей на 4 л.
Лукойл на БМВ, с далеко не холодным двигателем.
Правильно говорят, это всё частные случаи, не нужно судить по одной картинке.
а может, это Комма Синерджи нагадила? А?)))
отличный вариант воспользоваться, если это необходимо. Мы же покупаем автомобиль с хорошей скидкой после НГ и не не кричим что отстой, лучше с НГ взять свеженький и дороже на 500 тысяч))).
  • Минус 1
Привет. Напомни, пожалуйста, синтолюкса 10% льёшь
в эту заливку стакан на 7,5 л Морозов нет совсем, болтается 0-10.
Было да около 700мл на 7л масла лил. Где то даже фотоотчет в тех теме лежит.
Ок, спасибо.
Заказал 250 мл синтолюкса X232 с ZDDP пакетом, хочу с Шеллом замешать
Пол года читаю тему, но так и не определился на какое масло перейти с GM. Антара 3.0 85тык пробег
зайди к этим ребятам и выбери себе по подбору масло https://www.neste.fi/ru/lub
потом на оил-клабе почитай анализ и залей...
сейчас главное: не нарваться на подделку...
Право слово какая то истерия с подделками. Лил Шелл, Лукойл, Татнефть, вроде Газпрем раз и Мобил. Где вы эти подделки находите?! Где эти злачные места? Под заказ из Белоруссии))))
Не исключено, помнится к лаку всегда было
откройте авито. там прямо институт подделок.
Смотрите там ассортимент. Он один и тот же у поддельщиков (масел за 800-1000-1200 за канистру).
Понятно, что нормальный человек там покупать не будет, это все покупают мелкорыночники.
Да что там говорить, вот у меня рядом продает масло GM достаточно известный магазин, завален интернет заказами. Поговорили, и что вы думаете, у него есть прайсы леватуры. Спрашивается зачем она ему, он масло берет в Представительстве GM, а затем, что приходит "ну очень жадный" и говорит хочу взять в мелкую розницу но нужна цена, чтобы можно было заработать 50 процентов, совершенно понятно, что 1300 не продать, вот достается этот прайс за 800 (наверное).
Кстати, наши канистры GM с леватурой делаются в Румынии, отличить очень-очень сложно.
 LAZ,  зачем вы мне предлагаете купить левого GM в Румынии или какого нибудь назьма через авито?!  Повторюсь меня красивый фантик не интересует. Когда была возможность покупать LM (оф. в ЕКБ их два) по цене чуть выше Лук брал, сейчас не интересует за 3руб совсем. Страшилки по поводу поганого Лукойла, Газпрема , Татнефти тоже. Лук по D2 стоит пару банок ждет. Найду ПАО Татнефть обязательно прикуплю. Если хотите посмотреть состояние под заливной в моем 3,2 поищите неоднократно выкладывал фотки.
 Улучшить доп присадками бором,молибденом, эстерами плевое дело сейчас легко можно сделать. Наберите Карбонфокс и вуаля)))
советую  вот такой вариант. и вот здесь. и по этой цене.https://bi-bi.ru/product/e0000091966
лучше масла в бюджете не найдете. подделок нет, качество хорошее, цена низкая.
 LAZ,  зачем вы мне предлагаете купить левого GM в Румынии или какого нибудь назьма через авито?!  Повторюсь меня красивый фантик не интересует. Страшилки по поводу поганого Лукойла, Газпрема , Татнефти тоже. Лук по D2 стоит пару банок ждет. Найду ПАО Татнефть обязательно прикуплю. Если хотите посмотреть состояние под заливной в моем 3,2 поищите неоднократно выкладывал фотки.
я вам предлагаю не купить левый GM а расширить свой кругозор, улучшить свои знания  и не задавать детских вопросов (потому что вы ерничаете всегда, в этот раз "Право слово какая то истерия с подделками", да истерия, потому что подделки занимают слишком большую долю на рынке автомобильных масел)  И не вам, а в целом делюсь информацией. Советов "идите купите на авито" я не давал, вы что-то путаете. И прекращайте делиться своим плохим настроением и скверным характером.
Вы пишите, "где вы эти подделки находите, где эти злачные места"?! Я вам четко и ясно написал ГДЕ ОНИ ЕСТЬ. ВЕЗДЕ. Фото поддельного масла в оригинальной канистре я размещал буквально вчера. (но в другой торговой точке)
