Именно! Мои две причины. На 5 и 6 горшках гидрики стали как-то "шероховато" звучать. И вторая - переход с лукойла на синтек. Ну и в общем, чистота залог здоровья...двс)). На снижение расхода масла не рассчитываю.
  • Ответов 11.7 тыс
  • kudan01
    653
18 часов назад, Иванович сказал:
Если есть возможность Валериком промойте 1 банкой или долговременной Моторесурс на 200км, а потом какой нибудь дешевой минералкой или промывочным маслом.  Колечки по идее немного должны освободиться. Переходить на более вязкое масло мне видится сомнительным если не катаете по 500мч.
а какой в нем смысл, если авто на газу, фото делали чисто там, только впускные в масле немного или вы имеете ввиду что размягчит МСК?
И еще вопрос не в тему но все же связано, МСК кт- нибудь менял на z24sed? мне типа кричат, что это делается с притиркой клапанов ибо все остальное бесполезно
1 час назад, AlexPit сказал:
Да от времени не только мск надо менять, там в ДВС у дорестов уже все резинки одеревенели. Так что хоть мой двигатель и лей нормальное масло, а резинки от этого врятли восстановятся, когда нибудь придется лезть внутрь.
Притирка клапанов это не сложно. И в принципе полезное. Единственное неудобство, снимать голову.
5 часов назад, AlexPit сказал:
Как минимум и нижние колечки подмоет и как заявляет производитель Моторесурса размягчает прокладки и сальники.
5 часов назад, Иванович сказал:
Вы о чём?
Насчет масложора, вспомнилось я всегда грею авто до рабочих оборотов и только потом еду, даже в жару летом, пунктик такой.
Пардон, до рабочих оборотов ХХ у нас они 600, температуру не смотрю. Запуск - прогрев - обороты вышли на 600 ровных и тогда трогаюсь. О прогреве
   Сегодня попалось в дороге.
  • Нравится 2
8 часов назад, AlexPit сказал:
они мне Валеру сватают...
Да нееее, врятли поможет, если двигло будет засрат, то тут только мыть при разборке ДВС. Если чистый ДВС, я бы лил масло без промывок
17 минут назад, Konsul сказал:
и я так же думаю, на газу, чем там можно засрать, по фото выше видно
46 минут назад, Konsul сказал:
У ВАГ емнип была метода промывки поршневой без разбора и отсососм жидкости через дренажную трубку. Но ценник ясно дилерский.
    Вы как понимаете мойку двигателя с разбором?. Снять все крышки, поддон, поршневую разобрать и начинать Азелитом поливать, потом под ВД ? Так это делают при капитальном ремонте. У кого есть моют в щелочных ваннах горячим раствором под ВД.  Обслуживал конвеерную мойку блока цилиндров дизелей на УАМЗе.
Двигатель не засирается единовременно за редким исключением, а постепенно набирает грязь в каналах, поддоне и поршневой, превентивно моющие составы е есть мягкие промывки и раскоксовки.  Мыть с разбором это редкие перфекционисты делают или при капиталке.
2 часа назад, ozeh сказал:
слава Богу, хоть одно нормальное видео и описание процесса!
10 минут назад, AlexPit сказал:
И механ не только спец, но и человек! Как оно мне попалось...
14 часов назад, Иванович сказал:
Всё правильно, хотите хорошо отмыть, только полная разборка двигателя.
Колпачки или кольца.Простая диагностика о которой вам не расскажут.
https://youtu.be/IIHbtjxGUcU?si=pAoBaHrZ5-ReycH0
Промывать двигатель?
https://youtu.be/VVWFbJ-JQKc?si=CC_4M4tTJWaJPbjH
Кому то может помочь в трудном выборе между раскоксовкой, легкой капиталкой и более серьезной – все тот же моторист Сергей.
  • Нравится 1
35 минут назад, Konsul сказал:
Для того чтобы очистить дымоход не разбирают камин или доменную печь). Условно; промывка, раскоксовка это мероприятия по ППР, а ремонт с разбором конструкции это классический капитальный ремонт.
  • Нравится 1
белиссимо!!!
3 часа назад, Иванович сказал:
пардоньте, промывка двигателя и раскоксовка - это немного не чистка дымохода. промывка и раскоксовка доменной печи совсем не чистка дымохода.
опять же имхо - раскоксовка это попытка без разбора очистить от сложных отложений места куда эта химия хрен доберется или доберется в гомеопатических концентрациях. мероприятие основано больше на вере. когда дпуски и зазары в полсантиметра это имеет смысл, а в наших тонких девайсах - почти плацебо.
7 часов назад, zloi_kot сказал:
Тогда вам к различным блохерам смотрите как воздействует один или другой препарат на кокс и прокладки в примерно одинаковых условиях. Таковых масса и на натуре и в баночках проводящих эксперименты. Наверняка все найдете.  Возможно для вас станет откровением что один из раскоксов на коже в холодном состоянии не производит ожогов и даже рекомендован при суставных болях, а в горячем состоянии сильнейший растворитель, поднимающий кокс великолепно, а на коже производит удивительные метаморфозы аки гусь лапчатый) И таких продуктов ни один и не два и хватает микродоз чтобы пошел процесс смыва отложений за несколько часов эксплуатации.
7 часов назад, AlexPit сказал:
белиссимо!!!
Посмотрел видео, у каждого свое мнение, как и по маслу. Вывод один кто как хочет, так и .......
