Лью только GM. С чего бы это Шелл вдруг начал повышать расход?
Да это я для справки интересуюсь, ничего не утверждаю.Хочу понять лучше оно нашего GM или нет, а то на сайте пишут что Shell Helix Ultra залит в каждый болид феррари, т.к. оно супер-пупер какое хорошее.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
все масла с допуском Дексос-2 примерно одного уровня и требуют замены по нашим условиям эксплуатации не позднее чем через 7 тыс.км.
если хотите сберечь двигатель, а не экологию, то подбирайте что-нибудь с допуском Opel/GM LL-А025 или по А3... и главное не перекатывайте более 10 тыс км :)/>
Изменено пользователем NERSKY
Понятно, морочить голову смысла нет получается. А ведь хотел во благо цепям...
Вроде рано но уже задумался о нулевом ТО - раньше использовал Mobil1 , причин менять не вижу , но поинтересоваться
мнением почтенных антароводов обязан . Какие есть суждения на этот счет ?
если хотите сберечь двигатель, а не экологию, то подбирайте что-нибудь с допуском Opel/GM LL-А025 или по А3... и главное не перекатывайте более 10 тыс км ;)/>
Что Вы говорите? А рекомендации производителя автомобиля в расчёт уже не принимаются или Вы полагаете, что они там все бестолковые?
Моё мнение - Mobil1 0W-40 (бывший ньюлайф, судя по всему) вполне кошерное масло.
В догонку скока заказывать на екзисте?Чтобы хватило с возможным доливом.
Изменено пользователем Сергиус
А вот еще вопрос, если переходить с нашего GM 5W30, то промывать нужно? А то сейчас многие говорят мол и промывать не надо, масла современые, сами все делают.
Так то я масло строго меняю через 7-8 тыс, еще со времен Астры G
Производитель толковый, но у него задачи несколько другие. Его задача чтобы при неких гипотетических условиях эксплуатации как можно реже меняли масло. Иначе этого производителя сожрут экологи и не подавятся. А у нас условия эксплуатации вполне конкретные и от тех гипотетических отличаются в сторону суровости. И толковый производитель придумал с этой целью понятие "тяжелые условия эксплуатации" и всякие там сигнализирующие лампочки, загорающиеся обычно несколько чаще чем рекомендованный межсервисный пробег.
А что из нерекомендованного я указал?
Кстати, Дексос-2 джи эм указывает как масло для машин с 2010 года выпуска... А ничего что мотор Антары с 2006 выпускается?
Промывать имеет смысл, если какая ни будь проблема с маслом произошла. Например залили что-то не то, или движок перегрели.
Понял, спасибо. Если все в штатном режиме, то без промывки можно
Кошерное, но Дексос2, который просит дизель 2.2 на гарантии, отсутствует, и упоминание про несовместимость с сажевым есть. Уточнил тут по поводу Mobil1 ESP 0W-40, так масло вполне доступно, но только в литрах и бочках. Продукт в наличии, но литр стоит минимум около 380 р. и цена не радует, увы.
Поэтому остановился на Castrol Edge Professional OE 5W-30
http://www.castrol.c...al_OE_5W-30.pdf
тут моя жаба пришла в согласие с качеством продукта - хоть и в литрах, но вполне приемлемо по стоимости и доступности.
Изменено пользователем VVA
Если существует самоцель лить обязательно нечто со спецификацией Dexos2, то лейте сам Dexos2 от GM. У него цена хоть 200 рублей за литр .
Масло к сажевому фильтру вообще никакого отношения не имеет при исправном двигателе.
Еще раз прошу внимания сколько масла нужно покупать с возможным доливом заранее спасибо.
стр. 226
Не вдаваясь в тонкости сажевого фильтра, отмечу, что есть цель, залить то, что не повлияет на условия гарантии, в принципе.
Вот ответьте мне, что скажет ОД если я привезу с собой не Dexos2?
Ничего не скажут, сделают отметку, что масло клиента.
И оно не рекомендованное GM.
ЁЛЫ ПАЛы, вы чё до конца дней своих, хотите проездить? Какая на хрен разница, какое масло лить?
действительно, М8 -го, жигулевского заливать и не париться... :)/>
Ну и что? Абсолютно всем пофиг. Они даже не укажут какое масло залили, а знать будете только вы, да слесарь, который обслуживал вашу машину.
Я думаю, что толковый специалист на приёмке всегда предупредит и о нерекомендованном масле и о неоригинальных з/ч. Чтобы потом не было албанских вопросов. Это их работа.
