какие необходимо создать условия, чтобы масло закипело?
при постоянной скорости 120-160 на протяжении часа при окружающей температуре +8 градусов возможно создать подобные условия? (от науки далек прошу просвятить)
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
адские пробки - убийственные условия.
жара и нагрузки типа тыр-пыр.
если вся езда за городом по шоссе - можно и родном масле ездить.
я читал, ваш доклад, melbu. не могу понять, судя по всему температура кипения была достигнута в обозначенных выше условиях.- соответственно, это критичные условия для родного масла...
Евгений, утверждает, что по трассе все нивелируется..поясните?
Изменено пользователем fan
Это критические условия для любого масла. Другое дело, какими последствиями обернутся для масла эти критические условия. Именно эти последствия демонстрируются при кипячении масла в колбе.
  • Плюс 2
+1
у меня в стране банка мотула стоит 70 баксов :angry3: http://catalog.onliner.by/motul/motuldexos25w305/
Еле нашел mobil esp 0w40 dexos 2. Ценник взлетел с апреля примерно на 100 р. за литр, сейчас уже по 600 р. найти сложно.
Константин (@melbu), а не планируете "поджарить" :) Kroon-Oil Poly Tech 5W-30 с допуском Dexos2? Если правильно понимаю, вырисовывается новый фаворит. Готов поучаствовать материально, если есть возможность купить в небольшом количестве (у нас нашел только по 5 литров).
P.S. Не реклама (http://www.kroon-oil.su/motoroils-passenger-car-high-tech/poly_tech_5w-30)
Изменено пользователем Andrey_75
Да, с этим пока проблема. В Питере у нас пока только два официальных продавца. Один из них Интернет-магазин. В Москве тоже негусто.
У меня есть образец kroon-oil Poly Tech 5w30. Причём есть свежак и отработка с какого-то, простигосподи, нисцана.
Стоят ждут своей участи. Нет времени категорически
Нашел в экзисте Мобил с нашим допуском :Mobil 152057 Масло моторное синтетическое "ESP 0W-40", 1л. Но код есть только для литровых канистр. Вопрос-есть ли такое масло в 5-литровых канистрах?
Нет 5и литровок.
залил Мотюль с допуском Dexos2.
вам на бензинках, что не на гарантии вообще рай - лить модно любое масло, что в книжке.
и совсем необязательно дексос.
Поеду менять масло, двигатель 3.2L, бензин. Сейчас залито Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30, заливать планирую такое же (Оно же всесезонное?)
http://www.optr.ru/files/image/GSM/Mobil_US/Mobil_AM/Mobil_1_0W-30_Advanced_Fuel_Economy.jpg
При замене масла хочу сделать промывку, подойдет ли для этого Лукойл?
http://images.ru.prom.st/29984833_w200_h200_promyvka_lukojl_4_l.jpg
Или же нужно какое-то особое?
Сколько литров масла нужно?
Масляный фильтр любой (который для антары) или же есть предпочтения?
Изменено пользователем Mik™
К мобилу, понятное дело, претензий нет. Но чем вызвана необходимость лить в двигатель масло, вязкость которого не рекомендована производителем? Почему именно 0W30? Чем штатное 5W30 или 0W40 не устроило? Просто любопытно даже, чем люди руководствуются, когда такое льют. Это особенность нашего менталитета такая?
Изменено пользователем Sargon
Ответить на вопрос не смогу, даже не задумывался. Меняли масло у дилера, залили 0W30 даже не спросив. Если советуете 5W30 - лучше уж тогда возьму. А как с промывкой быть? Можно ли Лукойл для этого использовать?
вопрос нужно задать дилеру, это масло не подходит Вашему мотору в принципе.
0w-30 вполне себе проходит по требуемой вязкости, если судить по инструкции к автомобилю.
Если морозы за -30 не редкость, то вполне себе подходящая вязкость. Единственно, судя опять же по инструкции, вам требуется масла А3, а это А1.
Промывка вполне подойдет лукойловская. Только если необходимость промывки чем-то мотивирована.
Объем масла в двигателе 7,4 литра. Обычно влезает по верхнюю метку 6,8-7.
