Сделайте срез под острым углом и немного заточите, как карандаш. Нужную длину отметьте по маслоизмерительному щупу.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Накосую и планировал сделать срез, благодарю за совет. Шприцы есть, осталось трубку подобрать
Да все понятно. Только время нужно обрезки капельницы есть, только короткие. Стоимость до рывка цен была 10р).
У меня Вова есть трубка от газовой магистрали с импортного сварочного полуавтомата. Длиной примерно 200мм и диаметром миллиметров 4-5. Она в меру гибкая, но не мягкая. Могу отдать.
Саша, сегодня на Уралмаше работаешь?
PS Вчера к нам ОД LM заезжал, сообщил что ценники на продукцию в связи со снижением курса валюты снизилась. Поклонникам марки в ЕКБ можно прикупить со скидкой, договорюсь сами заберете в розничных магазинах для движка или другую продукцию по партнерским ценам.
Подскажите вот это масло Mobil 1 0w40 (без ESP)
http://www.ulmart.ru/goods/544736
подойдет как Dexos2? Т.к. авто на гарантии.
И еще в Антару 3.0 объем масло указан как 5,7 л. - его действительно столько влазит?
У этого масла нет допуска Dexos 2. Естественно, вы им двигатель никак не испортите, масло отличное и даже когда-то лилось дилерами в дорестайловую Антару. Но ОД могут придраться, если авто на гарантии.
У двигателя 3.0 общий объем масла 5.7л, ну и соответственно влезает примерно на 200-300гр меньше (несливаемый остаток).
лично мой дизель на motul specific dexos2 5W30 работает тише по сравнению с GM-ой жижей.
будет в сумме - 4?
Три.
Motul Dexos 2
Motul 8100 X-clean
Morul 8100 X-clean FE
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Dexos2 уже варил мелбу,
плохо показало себя.
Спасибо за ответы! разобралась с маслом)
Но возник вопрос - вот у меня То было в октябре 14. лампочка о необходимости замены масла загорелась в апреле 15. (проехала машинка около 5 тыс км за это время). Следующее ТО - октябрь 15. Масло поменяю сейчас. И если вдруг у меня к этому ТО лампочка о замене масла не загорится - его заставят менять все равно? Просто пытаюсь понять стоит брать сразу 0W40 или можно пока летний вариант какой посмотреть.
У нас замена масла привязана к датчику его ресурса, а не к ТО. Формально, если к моменту прохождения ТО лампа ресурса масла не горит, то вам не нужно его менять И заставить вас это сделать не смогут.
А если у меня пробег 28 тыс.км. и лампа загорелась, должен ли я бежать на замену или спокойно докатывать до ТО-2?
Спокойно поехать и сделать ТО с заменой масла, чтобы два раза не кататься.
А вот если
http://g-energy.org/images/item/3_1.image.png
Есть ACEA A3/B4
Или
http://g-energy.org/images/item/5_1.image.png
Вроде как GM LL-A/B-025
Жаль, что нормального описания нет
И вот это улыбнуло
http://ic.pics.livejournal.com/melbu/18905426/71514/71514_original.jpg
Звиняйте мужики))), пряников фоток не будет. Пробы не взял масло в хорошем состоянии было, банки тупо дома забыл. Залил Тат 5W40 Люкс2. Картер пролил Тат синтетик 1л. Сервесеры встретили с непониманием. Супротеку уже не удивляются))). Менял здесь http://opel66.ru/ . В коробке подменил традиционно на Мобил 3309.
PS Банки с ТАТ были все заварены фольгой.
Я Вова на Уралмаше не скоро буду, завтра дома тусуюсь.
