Вот у меня и на две замены именно: 5W40,  0W40). Про Торжокский намотал, сделал выводы, запомнил))).
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
а какой смысл в таких дорогих маслах? надежда на то что масло отходит в 2 раза больше?
Именно Шелл ультра?
В таких дорогих, это каких?
А надежда на то, что не два раза отходит больше, а просто не будет гореть и кокосоваться в термонапряженных зонах даже асболютно свежим, как родной GM. :)
у родного GM масла на бензиновых движках все так плохо? или тока на оч "горячих" движках? 2.4 и 3.0 - они насколько "горячие"? уже есть статистика или хотя бы единичные случаи закоксованных движков антары?
 Звонил в клубный сервис около года назад уточнял по бензиновым версиям, отложения со всеми вытекающими на масле GM.
Бахнул присадки, отъездил 1тыс, промылся и перешел на Мобил. Сейчас практикую через пару замен промывку.
Позвоните уточните что там по дизельке.
Пробег 34 тыс. Глянул под крышку на двигателе - блестит, как яйки у кота, только капелька по центру черная. Глянул микрокамерой внутрь - всё блестит. Вытянул щуп, осмотрел, потер - никаких частичек нет, по пальцам мажется, скользкое. Успокоился. Масло GM, меняю раз в 7-8 тыс.
Лью раз в 3-4 тыс. в бензин присадку lm с дурацким названием системпфлеге кажется. Помогает или нет, не знаю. Дизелисты советовали.
Изменено пользователем chingizz
Дуратский экзист- не может мне привезти ГПН...Главное и на АЗС его нет- уже 4 штуки проехал, которые встречались по пути...
В Екатеринбурге появился Генезис на заправках, севодня был зафиксирован. Не знаю хорошо это или плохо))).
В Юлмарте есть.
До того как перешёл на zic лил mobil 0w40, замена по регламенту.
На неделе буду сливать zic, посмотрю и отпишусь.
А по поводу 10w40, это у кого пробег за 200.000. На 65.000 как у моей Антары,рановато.
Перед Антарой на 308-м сарае накатал на 0w30 130.000 и благополучно продал.На сервисе удивлялись, как это EP-6 и без проблем...
А какое льют у оффициалов? Надо на доливку купить, а какое не знаю. Дилер за 1000 км. В наряде на ТО1 написано dexos2.
Причина отказа от мобил?
Летом по барабану и 10W40 пойдет на любом пробеге.
Долейте Лук люкс SN ничего не случится. Вас же не смущает что при замене масла остается до 0,5л отработки и ЭТО потом находится в вашем двигателе :bayan: ?
А шо скакать с 5w40 на 0w40, выигрыш копейка. Понятно последние две зимы в Питере ни о чём, но бережоного Бог бережет, сказала монашка...
Почитал характеристики ZIC 0W40 в частности щелочность 11.4. Это гарантия того что моющие и защитные свойства масла на 10.000 пробега сохранятся.
Вас же не смущает что при замене масла остается до 0,5л отработки и ЭТО потом находится в вашем двигателе- и? Прикажете двигатель выжимать?:)
Жека
ЛЕй то, что подходит под дексос2- масел много. В этой теме сделаны пометки про масла- почитай. С завода, дилер, льет GM 5w30
Вас же не смущает что при замене масла остается до 0,5л отработки и ЭТО потом находится в вашем двигателе- и? Прикажете двигатель выжимать? :)
Жека
Не пишите ерунды, вырывая из общего контекста :bayan: . Вчитывайтесь в суть ответа :yes2: .
PS По определению масла типа дексос2 моторам Опель НЕ НУЖНЫ, если мотор ведрами масло не употребляет. Уж мотору 3,2 подавно.
Даже базовые вязкости надо применять с умом, хотя бы по базовой температурной линейке.
 (хоть и без dexos 2)
Да и хрен, как говорится, с ним.  :D:
Отличное масло, двигатель будет доволен.
Масло хорошее, перешёл с него на ZIC, из-за ценника.
ZIC покупаю напрямую у дистрибьютора
Изменено пользователем Vad65
