S@chok Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Ну там, на Вольво-клубе, человек под ником mebvezavr вроде собирался сделать анализ этого масла. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Ну и увидит стандартный анализ стандартного масла с совершенно предсказуемыми стандартными результатами. Какие у него основания ждать различие параметров по сравнению с ОЕМ маслом с теми же допусками? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Я не знаю чего он ждёт и что его двигает на подобные шаги. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Доброго времени!На днях загорелась лампа замены масла. Авто пробежал после прошлой замены масла 5000 км, средняя скорость 21 км/ч. Получается 238 моточасов.Масло уже было заменено, поэтому просто сбросил счетчик. После перехода с GM Dexos 2 на LM Molygen NG 5W-30 наблюдаю снижение расхода топлива на холостых оборотах (двигатель прогрет)до 1,1 - 1,0 л/ч. Пробег на этом масле около 600 км. Уровень неподвижен. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Вы думаете, что маслёнка загорелась из-за того, что её не сбросили при замене масла? Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Доброго времени!На днях загорелась лампа замены масла. Авто пробежал после прошлой замены масла 5000 км, средняя скорость 21 км/ч. Получается 238 моточасов.Масло уже было заменено, поэтому просто сбросил счетчик. После перехода с GM Dexos 2 на LM Molygen NG 5W-30 наблюдаю снижение расхода топлива на холостых оборотах (двигатель прогрет)до 1,1 - 1,0 л/ч. Пробег на этом масле около 600 км. Уровень неподвижен.Поддержу вопрос от Melbu. Судя по тем данным, что вы привели, датчик масла мог загорется вполне вовремя. У меня как-то раз интервал замены был 5800км - ничего страшного нет, масло лучше менять чаще. Думаю, что на обслуживании ДВС (и АКПП) экономить ее стоит. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Sargon Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Вы думаете, что маслёнка загорелась из-за того, что её не сбросили при замене масла?Думаю именно так.Масло я менял сам, при этом масленка не горела (рано еще было), а про сброс я забыл. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Доброго времени!На днях загорелась лампа замены масла. Авто пробежал после прошлой замены масла 5000 км, средняя скорость 21 км/ч. Получается 238 моточасов.Масло уже было заменено, поэтому просто сбросил счетчик. После перехода с GM Dexos 2 на LM Molygen NG 5W-30 наблюдаю снижение расхода топлива на холостых оборотах (двигатель прогрет)до 1,1 - 1,0 л/ч. Пробег на этом масле около 600 км. Уровень неподвижен.Поддержу вопрос от Melbu. Судя по тем данным, что вы привели, датчик масла мог загорется вполне вовремя. У меня как-то раз интервал замены был 5800км - ничего страшного нет, масло лучше менять чаще. Думаю, что на обслуживании ДВС (и АКПП) экономить ее стоит. Согласен, конечно не стоит ездить на отработанном масле, а экономия может, в последствии, привести к более существенным затратам. Ссылка на комментарий
angeltimi Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Здравствуйте. Владею Антарой 3.2. Пробег 110 000 км. Последние два раза заливал Motul Specific Dexos2 5W-30. Сейчас думаю залить Bardahl HTC 5W30 - цена 2500 за 5 литров. http://bardahl-motor.ru/xtc-5w30-5-l?search=XTC%205W30Но допуск у него для опеля только DEXOS 2 и нет GM -LL-A-025. Получается не подходит для наших бензиновых двигателей???кто что думает?и еще сразу такой вопрос - кто что думает о такой присадке bardahl Full Metal http://bardahl-motor.ru/full-metal-400-mlСтоит ли применять для профилактики, если проблем с двигателем пока нет?Спасибо Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 ну если Дексос-2 есть, то в принципе подходит... Только непонятно нафига лить в движок полусинтетику? Да еще от такого весьма "спорного" разливателя производителя Ссылка на комментарий
angeltimi Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 да. тут я ошибся((((но 5w30 синтетики у них с нашим допуском нет. только 5w40.а почему спорный производитель? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 а почему спорный производитель?заявления производителя и ценник масла явно не соответствуют лабораторным анализам... Ссылка на комментарий
angeltimi Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 а почему спорный производитель?заявления производителя и ценник масла явно не соответствуют лабораторным анализам... интересно. Надо почитать. Но Вы не советуете? А насчет Мотюля что скажете? Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Здравствуйте. Владею Антарой 3.2. Пробег 110 000 км. Последние два раза заливал Motul Specific Dexos2 5W-30. Сейчас думаю залить Bardahl HTC 5W30 - цена 2500 за 5 литров. http://bardahl-motor.ru/xtc-5w30-5-l?search=XTC%205W30Но допуск у него для опеля только DEXOS 2 и нет GM -LL-A-025. Получается не подходит для наших бензиновых двигателей???кто что думает?и еще сразу такой вопрос - кто что думает о такой присадке bardahl Full Metal http://bardahl-motor.ru/full-metal-400-mlСтоит ли применять для профилактики, если проблем с двигателем пока нет?Спасибоhttp://www.bardahl-ap.com/ru/synpulsar-n.php Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 У меня, как не крути, на 7000 загорается масленка. Я, по простоте душевной, ей верю и меняю масло. Если тошнить постоянно в пробках и заводить-разводить двигатель по десять раз в день, то не удивительно, что и на 5000 км пробега загорается. Думаю, что не стоит это игнорировать. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 А у меня сейчас пробег 43,5 тыс.км. Масленка загорелась. Вот теперь думаю, ехать сейчас масло менять или еще тысчонку накатать, да и на ТО-3! Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 я бы поменял масло. цена вопроса замены масла не соизмерима с возможными последствиями. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 я бы поменял масло. цена вопроса замены масла не соизмерима с возможными последствиями.Меня цена вообще не парит, вот только запись к ОД не месяц вперед, а на замену в профильном сервисе не знаю, что скажут гарантийщики.Да, еще. На Зафире не было ни каких датчиков по замене масла. Менял всегда при прохождении ТО (15 тыс.км.). Когда продавал, пробег был за 150 тысяч, а движок как новый. Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Я поменял масло на 43 т км и совместил с ТО-3. Ехать за 100 км к ОД лишний раз не захотел. Да и гарантии кердык уже через полтора месяца. Можно и забить на жесткие рамки и обслуживаться как тебе удобно. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) ничего не с кажут - говоришь что сам менял (в стороннем сервисе) т к у вас все занято и можно сослаться на инструкцию о необходимости как можно быстрее поменять масло и т д. пусть тока монитор масла вам сбросят когда масло будут менять. а что в СПБ у всех дилеров запись на месяц вперед? Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Zloy_kamrad Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Я поменял масло на 43 т км и совместил с ТО-3. Ехать за 100 км к ОД лишний раз не захотел. Да и гарантии кердык уже через полтора месяца. Можно и забить на жесткие рамки и обслуживаться как тебе удобно.У меня машине еще двух лет нет. Поезжу пока к ОД, потом уйду в Формулу Опель.ничего не с кажут - говоришь что сам менял (в стороннем сервисе) т к у вас все занято и можно сослаться на инструкцию о необходимости как можно быстрее поменять масло и т д. пусть тока монитор масла вам сбросят когда масло будут менять. а что в СПБ у всех дилеров запись на месяц вперед?Да их осталось-то всего пару штук. Говорят, что едут к ним со всего Северо-Запада. Лен.область, вся Карелия, Вологодская, Псковская области. У них там совсем грустно. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 я бы поменял масло. цена вопроса замены масла не соизмерима с возможными последствиями.Меня цена вообще не парит, вот только запись к ОД не месяц вперед, а на замену в профильном сервисе не знаю, что скажут гарантийщики.Да, еще. На Зафире не было ни каких датчиков по замене масла. Менял всегда при прохождении ТО (15 тыс.км.). Когда продавал, пробег был за 150 тысяч, а движок как новый. а зачем вообще что-то говорить гарантийщикам и каким образом они узнают, что была замена масла??? Едете в любой сервис и вам меняют масло в течении 15-20 минут, поднять машину открутить сливную пробку слить старое, залить новое. Ну и купить фильтр маслянный масло и прокладку сливной пробки. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 у него через 1000 км ТО-3. и дилер естественно поменяет масло если им ничего не говорить. смысл менять масло если оно отходило всего 1000км???? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) Отсасываете литр- два в зависимости от масляной ванны заливаете свежего и ездите +300 км к ТО. Если времени нет, так бы сделал.И волки целы и овцы сыты))). Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Кто-то еще верит в официальную гарантию Opel в России? Ссылка на комментарий
