AntonShrek Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Взял Lukoil Claritech. - как раз думаю его и взять сейчас Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) наверное его 5w-30 f synthНужно обратить внимание, на то, что если 0/40 немного кушало, то в случае перехода на 5/30 этот симптом будет проявляться заметнее.Стоит подумать про F Synth 5W-40. Это масло отработало с момента своего появления у меня в Вектре Б, а потом и в Вектре Ц, без нареканий.F Synth 5W-30 уже наверное три раза как заливал в Astra J A16LET. Пока ничего не заметил. Изменено 22 января, 2016 пользователем VVA Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 когда,на одной из моих машин, жрало масло 5-40, я заливал 10-40 и жор прекращался:) Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 здравствуйте, подскажите, решил поменять масло в двигателе после старого хозяина, пробег 7 т. к. и ключ еще не горит, надо ли будет его потом сбрасывать или он не загорится пока масло не станет не пригодным тип масла Масло моторное motor oil dexos2 5w30 и как оно само по себе, знаю что пред. хозяин лил шел Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Genesis Claritech 5W30 синтетика - кто что скажет? Альтернатива GM? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Лук люкс 5W40 SN если рассматриваете ЛУК, альтернатива GM-му маслу за более вменяемые деньги. Промыть двигун перед заменой рекомендую. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Лук люкс 5W40 SN если рассматриваете ЛУК, альтернатива GM-му маслу за более вменяемые деньги. Промыть двигун перед заменой рекомендую.Доброго времени!А как же вот это? Или вот ещё, например: Изменено 25 января, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Genesis Claritech 5W30 синтетика - кто что скажет? Альтернатива GM? Доброго времени!Прожарку не нашел, но вот видео о запуске авто, кстати тоже GM (швроле) в -30: Изменено 25 января, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Прожарке Генезиса еще печальней. melbu забугорный привозил, тестил в блоге у него и в этой теме наверняка есть. Изменено 25 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Прожарки прожарками, но если не таскать лес из тайги и не тянуть за собой прицеп от фуры, любое масло проходит 7 тыс км. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Кстати melbu ГПН на тестировании неплохо себя показал, но по факту развалился за 7тыс в моторе. Все как всегда, хотелось бы получше, но это сейчас значительно дороже. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Доброго времени!А какой смысл лить такое масло (Лук люкс, Генезис и т. п....) заведомо зная, что оно засирает мотор? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Доброго времени!А какой смысл лить такое масло (Лук люкс, Генезис и т. п....) заведомо зная, что оно засирает мотор?У вас какое масло сейчас залито? Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 На мой взгляд, есть один момент, который не получил должного развития в этой ветке. Это сезонная смена масла, которая в идеале совпадает с заменой по пробегу, датчику замены или по сроку (1 год) с учётом вязкости (температурным порогам) применения. Так зимой, абстрагируясь от бренда, хотелось бы эксплуатировать масло с индексом 0W-30, а летом с индексом 10(15W) в зависимости от климатического пояса. Так как стандартное масло с индексом 5W-30, которое нам льют при ТО официально, не может в полной мере обеспечить комфортные условия для работы двигателя, при работе в условиях зимой, что температура воздуха будет ниже 25 и летом выше 30 градусов, а в той же МО такие температуры не являются чем то аномальным и держатся порой неделями. Подскажите, это важная особенность, или можно ей пренебречь и лить для лета и зимы 0(5)W-30? И вообще, стоит ли вообще подгонять замену масла к сезону, наприме остаётся ещё пару тысяч, а наступает зима, как быть, доездить до упора, или заменить с учётом вязкости, с 5 на 0W? Ссылка на комментарий
Vad65 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) На мой взгляд, есть один момент, который не получил должного развития в этой ветке. Это сезонная смена масла, которая в идеале совпадает с заменой по пробегу, датчику замены или по сроку (1 год) с учётом вязкости (температурным порогам) применения. Так зимой, абстрагируясь от бренда, хотелось бы эксплуатировать масло с индексом 0W-30, а летом с индексом 10(15W) в зависимости от климатического пояса. Так как стандартное масло с индексом 5W-30, которое нам льют при ТО официально, не может в полной мере обеспечить комфортные условия для работы двигателя, при работе в условиях зимой, что температура воздуха будет ниже 25 и летом выше 30 градусов, а в той же МО такие температуры не являются чем то аномальным и держатся порой неделями. Подскажите, это важная особенность, или можно ей пренебречь и лить для лета и зимы 0(5)W-30? И вообще, стоит ли вообще подгонять замену масла к сезону, наприме остаётся ещё пару тысяч, а наступает зима, как быть, доездить до упора, или заменить с учётом вязкости, с 5 на 0W?В зиму заливаю только 0W40, Рождественские морозы в -33 подтвердили правильность выбора. А на лето прикупил 5W30. На двигателе 2.4, срок замены масла 10.000 км или 6 месяцев. Поэтому не страдаю, меняю масло два раза в год, в мае и ноябре. Прилагаю ссылку по характеристикам масел.http://www.zicoil.ru/upload/iblock/6fb/6fb64cef697544b5c6f5cc9ce28f6e4c.pdf Изменено 25 января, 2016 пользователем Vad65 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Очень своевременное замечание. Даже в центральном регионе температуры к -30 бывают, летом выше +30. В зиму 0W... к лету ...W40 мне видится наиболее актуально. У меня сейчас на две замены 5W40 и 0W40 :ulybka: . Для жаркого региона наиболее актуальной вижу круглогодичное использование вязкости 5W40 и 10W40 Изменено 25 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 тем временем gmовский dexos 2 слегка подорожал......... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Вчера дывился на эту цифру))). Еще на Мотыль взгляните совсем понравится. Изменено 25 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Vad65 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 тем временем gmовский dexos 2 слегка подорожал.........На фиг его!Езжу на ZIC и не заморачиваюсь. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Купил ЛУК- Кларитеч по 2003*2 на АЗС Лукойл:) Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Доброго времени!А какой смысл лить такое масло (Лук люкс, Генезис и т. п....) заведомо зная, что оно засирает мотор?У вас какое масло сейчас залито? У меня залито Liqui Moly Molygen NG 5W-30 http://liquimoly.ru/item/9043.html Изменено 25 января, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 странно, но на емих оно стоит 1,5-1,7 т. руб за 5 л, по крайней мере в волгограде, до нового года брал по 1,4 т. р Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) ...В зиму заливаю только 0W40, Рождественские морозы в -33 подтвердили правильность выбора. А на лето прикупил 5W30. ...меняю масло два раза в год, в мае и ноябре. ... Ваш вариант наиболее оптимальный :verygood: !!! Изменено 25 января, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Доброго времени!А какой смысл лить такое масло (Лук люкс, Генезис и т. п....) заведомо зная, что оно засирает мотор?У вас какое масло сейчас залито? Доброго времени!У меня залито Liqui Moly Molygen NG 5W-30 http://liquimoly.ru/item/9043.html Раньше, пока не изучил тему про масла, тоже думал, что именитые бренды примерно все одинаково хороши и лил в предыдущий авто (бюджетный автоваз) Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 (на их сайте по подбору нашел). Ездил и проблем не было. Но, думаю, за 65 000 км пробега на кольцах и поршнях (и ещё где-нибудь) наросло дерьма от него... З. Ы.Посмотрел сейчас, ради интереса, подбор масла на сайте Кастрол: Антары нет в списке моделей, выпускаемых Опелем в России. Есть европейский вариант, но там нет двигателя V6 3.0.Что то не пойму: зашел на Экзист - моторные масла - пишет: "По заданным критериям поиска ничего не найдено" ??? :unknw: Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Мне легирование частицами фольфрама не нужно по определению. Покатаю Шелл, промоюсь н-р долговременной от LM что периодически делаю и снова сладкого плесну :bayan:.странно, но на емих оно стоит 1,5-1,7 т. руб за 5 л, по крайней мере в волгограде, до нового года брал по 1,4 т. рЕсли вы пишете по ЛМ молиген 5W30? то такая цена видится неадекватно низкой, ценник сей час в среднем за 4л 3-3,3 5л-3,8-4тр Изменено 25 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
