  • Ответов 11.8 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
У меня вроде тоже V- образник). Скоро у самого замена надо прикупить промывки. После зимы буду тотально промывать. В прошлый раз на скоряк слил залил и то знакомые взяли в окно.
На регулярной основе долговременными помывками пользуюсь сам и другим советую.
Прочитайте тест внимательно. Про промывку HG 2202 в которой чуть сыпнули гидросиликатов что отмечено.
Евгений вы сыпнули при обработке совсем не гемеопатическую дозу противоизноски :bayan:  на основе гидросиликатов.
Профилактически залил в Пассата присадку Wynns для очистки гидрокомпенсаторов. Но она и комплексно работает. Вольву ждёт тоже самое.
леонид для этого н
интересно а как они взвесили массу отмытых отложений
Для этого надо делать моторные испытания с тарированно загрязненным маслом. потом разбирать взвешивать или смывать и озолять.
Это делалось нашими корифеями от науки в 60-70 г еще периодически Питерский политех изголяется. Однако дорого это, затратно по времени.
Проще химозу померить, пригласить представителя появившегося внезапно н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))).
леонид для этого н
Проще химозу померить, пригласить представителя н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))).
поэтому подобные "точные" цифры навеивают некоторое недоверие, лучше бы они про это неписали. Ну отмылось скока то и хорошо а то прям уж "точно в граммах" .. слегка перебор :)
Ответ на тест промывок  LAVR SOFT 200км
Кальция бахнули от души, можете лить спокойно.
тоже заливал в Антару... с тех пор застучал один гидрик при запуске... Видимо хорошо отмывает
ХЗ в бак сыплю и масляную систему промываю все норм.
(ОФтоп в баки промывки осторожно лить, если никогда не использовались на каком то агрегате - половиньте рекомендованные производителем дозировки) Промывки масляные долговременные на 200км применять на сниженной нагрузке ближе к обкаточным. Исключить резкие трогания и жесткие обгоны. Оптимально - трасса.
Прикупил сейчас такую и такую по банке. Аннотация на долговременной промыке " Перед заменой масла допускается использование 5-7 минуток Лавр/ Так и планирую сделать, дополнительно пролью картер остатком моторного.
Велик ли риск пометь оторвавшийся тромб в масляной системе при применении промывок? Есль ли промывки мягко растворяющие каку без возможного инсульта для двигателя?
Масло должно быть в тонусе или лучше с запасом по пробегу. Откройте заливную и неворсистой чистой тряпкой на палец проведите сколько возможно глыбоко). Если на пальце сажевые или много мазеобразных отложений: Замените масляный фильтр на недорогой, дабы давление в маслосистеме было качественным и долговременную залейте на 150 км. После слива отработки, пролить картер любым чистым товарным маслом 0,5-1л. Проливаю обычно остатком от предыдущей заливки. Либо дополнительно промываю обычным промывочным 10 мин. Далее замена фильтра и заправка мотора свежим маслом Аннотации см. выше блюсти!!! Масло реально значительно дольше остается светлым.
PS В моей практике( ибо это часть моей работы)) случаев умирания двигателей не было.
Да, Winns хорошо чистит...Было дело, по глупости, залил в бак...клинанул насос:)
Не знаю, использую Winns порядка 9 лет время от времени. Ничего не застучало и не заклинило. Отличная химия, за вменяемые деньги.
вот этот момент раскройте поподробнее - что значит "пролить картер"?? и для чего это?
Залить в заливную горловину двигателя масло в объеме 0,5-1л при открученной сливной пробке чтобы удалить самую красоту из картера.
Ответили уже).
Вообще, все эти промывки, смывки, жижки и прочие ритуалы, они не уместны и не нужны, если не любишь свое авто.
И особенно не нужны, если не планируется ездить на авто более 100 тыс км.
Иначе, все плюшки следующему владельцу.
