  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
парни подскажите пожалуйста: в мануале у нас рекомендовано два типа  (летней)  вязкости  это w30   и w40, но почитав форум  смотрю что многие льют 30ку. дело в том что  будучи зимой в Питере  прикупил на заправке несте  масло ихнее , подбор выдал neste city pro 5w40 допуск dexos 2 есть, теперь сижу и чешу рэпу, не слишком ли вязко будет?
Разницу между w30 и w40 не заметите ни вы, ни двигатель.
Теоретически w40, по сравнению с w30, скушает лишних пару литров бензина за весь межсервисный пробег. А w30, по сравнению с w40, съест лишних пару сотых микрон вкладышей коленвала, например. Но всё это почти ничего.
  • Плюс 2
огромное Вам спасибо!
Мыть не надо.Все и так будет хорошо.
причины для такого бодрого оптимизма?
Собственный опыт, 303 тыс на Вектре, 156 тыс на Антаре. Масло всегда синтетика.Замена через 10 тыс.
Всем спасибо за участие. Принял решение без промывки. Да и авто практически в отличном состоянии , особых нагрузок не было  думаю больших отложений нет.  Я почему засомневался . Знакомый взял авто с пробегом. Решил залить свежее масло. Промыл, залил, давление упало. Вердикт: забились каналы.
Промывки рекомендую привентивно использовать на пробеге от 50 тыс. через замену- две. Отмотайте несколько страниц назад там терли почему куда и сколько. Все остальное дело каждого.
я для себя определился, просто несколько непонятно что делать с остатком промывки оставшейся в моторе со старым маслом, тот остаток который будет не в поддоне. Из поддона его можно вымыть а вот из каналов нет. И не повлияет ли это отрицательно на свежее масло. Промывка конечно "десятиминутка" т.е "ацки активный химия".
Ну растворили вы "ацкой химии", получился раствор 1:20. 10% несливаемый остаток. Значит остаток масла с "ацкой химией" вы разбавили новым маслом ещё в 10 рез. Получилось 1:200. Лили 0,5%. "Ацкая химия" это просто растворитель. Неужели так страшно?
не знаю, поэтому и спрашиваю
Ну промойте двигатель дополнительно промывочным маслом если сомневаете, остатки отработки еще вынесете с остатком короткой промывки.
  • Минус 1
на бензинке уже 280 тыс км намотал, промывки улитучиваются, щас вообще мобил делвак залито, вот оно агресивное, отмывает хорошо, последнии два раза сливал как с промывкой черное
А нам можно залить мобил 5w40 делвак-дизельное?
Сегодня заменил масло, сначала добавил "Лавр" долговременную промывку, но ездить на ней не стал, потарохтел на холостых 3 часа, потом слил и залил  самую дешёвую промывку на 5 минут, слил , потом, через трубку щупа, пролил поддон картера литрами 5-ю 6-ю соляры до чистоты, потом литрами 3-мя бензина, чтобы удалить соляру. Из корпуса масляного фильтра шприцем откачал остатки масла, также остатки бензина из поддона. Подождал когда испарится бензин (около часа пришлось ждать - не лето) . Итог масло чистенькое, первый раз когда менял сразу стало чёрным, наверное остатки так нагадили. Фильтр не менял перед промывкой, так-как на масле проехал 3 тысячи, заливал GM, первый раз по незнанке. Теперь LM Top Tec 4100 5W40. По звуку стал мягче работать. И не потому, что масло свежее, ещё помню звук после первой замены, не много времени прошло.
Решил попробовать Валволайн, в этой теме уже были оценки его
Благо приятель давно этим маслом торгует
Манагеры его мне насчитали по кругу следующее
http://savepic.ru/9158836.jpg
Прошу спецов прокомментировать списочек, по выбору, количеству, ценам /мне от указанной цены еще и скидка 10-15% будет
Я залил несте сити про 5-40. Насколько знаю это аналог вальволина. Мотор при холодном запуске почти не лязгает, а то я думал на тяжело начал кончаться. Да и в движении его стало меньше слышно. Я доволен.
взял LM ST LL 5W-30  специально для двигателей опель до 2010 год, как поменяюсь отпишусь по ощущениям. Брал у дилера всего 2400 рэ 5 литров - приятно удивлен:)
Вы это зачем?
Вы это зачем?
Зачем что? Так замарочился?
