Все может быть в данном контексте :cool2: . Реальность такова что подделать можно сейчас всЁ, даже подделку :rofl: .
В принципе имея деньги перезапустить подобный цех можно в любом брошенном предприятии и лить уже раскрученный Лук или ГПН с несколько меньшей прибылью и только :bayan:
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
скорее всего жестоко откупились и теперь прибыли подпольного цеха немного скромнее)))
Привести с собой на операцию блоггеров, раструбить информацию с картинками по всему интернету, а потом взять и корумпироваться. Что-то как-то не правдоподобно. Гораздо более правдоподобным мне кажется, что этого всего вообще не было.
как известно бабло побеждает не тока зло)) впрочем и ваш вариант не исключен. что было на самом деле мы вряд ли узнаем. но организовать пиар акцию с привлечением полиции? не лихо ли? или все ряженные? вопросов потом к сми от полиции  не возникнет?
О пользе промывок  Каналы маслоподачи  http://s011.radikal.ru/i315/1604/15/db51cb81137e.jpg Машина ходила на родных шестернях, бугель не вскрывался. Опель Астра 1,8XER пробег 80 тыс 1-2 замены масла оригинал GM далее LM 4-5 замен, Далее Мобил 0W40 замена раз в 5-7тыс. Двигатель чипован.
Вы что курите?! Автор это статьи melbu. Все анализы испытаний есть в теме.
а зачем его разобрали? че с ним случилось?
Человек заехал с тигуаном, не понравилось как едет машина, Тему изучил, вскрыл шестерни фазорегуляторов, результат выложил.
Это давняя история, точка отсчета по маслам.
Только я говорил и еще повторю.
Если не ездить на ослиной моче при +40 на улице в пробке, груженым 6тью человеками и 100 кило цемента в багажнике, а к фаркопу не привязано три бетонных столба - то любое масло ходит, при условии, что оно не подделка.
Сейчас предвижу пинки в разные места, но 7,5 тысяч ходит любое масло гарантированно.
ИМХО.
Друзья. Подскажите. Вчера менял масло 2.2 дизель 18 лс. Залили 5 литров. Масло на щупе черное. Пробег 47000. Явно не все слили? Мастер говорит что снимал защиту и слил все. Как быть?
Где то 180 мл остается в том месте, где фильтр садится своей резинкой.
Около 200 мл остается в системе.
Вот и считаете.
Плюс никто не ждет полного слива.
шприцом нужно высасывать из места где фильтр стоит, или бумажным полотенцем, там наверное стакан наберется в скрытых полостях, как правило на сервисе не замарачиваются, а сам пожалуйста были бы руки и терпение
А черное почему на щупе?
Потому что мастер сказал, что слил все, а вы видимо в это время кофе спокойно попивали. В сервисзоне надо находится когда машину обслуживаете. Могли не до конца слить, могли вообще не менять. Мы сейчас долго гадать можем.
Несливаемый остаток масла примерно 10%. Этого вполне достаточно, чтобы сделать свежее масло достаточно темным.
Ну, отличное по состоянию масло после своей работы.....
Это я просто снимки отправил чтоб незнающие посмотрели какое количество масла остается в подоне дизеля 184л.с. и только как раз вчера менял и фото сделал .
Так и сливается порядка 5 литров. И пять литров и входит до нормального уровня. Сам меняю между ТО.
У меня тоже на То только 5 литров слилось. После заливки свежего тоже было черное,как будто уже поработало. Мастер даже сказал,что у них был случай когда клиент отказался платить за замену масла,т.к. увидел на щупе такое черное,как и до замены.
Также сказал,что после использования промывки масло остается светлым на 500км примерно.
Изменено пользователем BVV83
Кто сам меняет масло,скажите,на сколько нужен ключ,чтобы отвернуть сливную пробку.Буду сам менять,гарантия закончилась.
