  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Привет всем, смотрю тут обсуждение интересное у нас какое масло лить. Вот что мне попалось из доступно доходчивого для понимания https://youtu.be/GID2Bczivd8
Привет всем, смотрю тут обсуждение интересное у нас какое масло лить. Вот что мне попалось из доступно доходчивого для понимания https://youtu.be/GID2Bczivd8   [/size]
Давыдыч такой же тест делал, давненько уже. Присел хлопец, довыделывался, жалко, хороший троль.
Охреневший троль, потерявший связь с действительностью.
PS Встретился на просторах тырнета некоторое время назад с грамотным человеком разработчиком присадок.
Пофлудили немного. Тем не менее выводом той беседы
: можно создавать масла на наших базах, с нашими присадками реально повышаюшие ресурс агрегатов до 2х раз.
Будут естес-но проблемы с сертификацией, кто же позволит отнять лакомый кусок у нефтехимгигантов)))
Ресурс 400 тыс пробега - не предел.
Непреодолемые пока противоречия между присадочниками и производителями масел не дают этого сделать - увы...
Тенденция автостроения сегодня настроена на потребление
Те низы не могут, верхи не хотят)))/
У нас, в Камышине, есть парнишка, который занимается поставкой присадок и масла из штатов, после замены на его жижу, с доброй порцией вкусняшек, ездят по 30-40 тысяч без замены. Знакомый в Лексус себе льёт, правда бензина, но хвалит, пока хвалит. Изменено пользователем slasla
Не 30 тысяч на масле это перебор, я всё понимаю присадка наверное очень дорогая сливать жалко )) но после тысяч ста такого интервала обслуживания мотор внутри будет весь в гуталинопластилине. Со штатов вскрывал такие движки, масляное голодание со всеми вытекающими последствиями, но там люди могут себе позволить машину поменять раньше чем она поломается. Так что моё мнение лить более-мение нормальное масло но менять тысяч через 8-9 и будет нормально.
Все верно на базовых маслах в наших условиях интервал до 10 тыс. До 20-30% до 500мч можно улучшить ходимость масел применив доп присадки. Катать по 30-40 тыс. км это убийство моторов.
Заявлять можно все что угодно, против физики не попрешь.
    slasla делались ли анализы масла с такими перекатами? Если не делались, пусть сделают, результат предсказуем масло будет за рамками браковочных показателей, причем очень далеко... Через пару-тройку лет владельцы лексусов выйдут искать сего кудесника и однозначно не с плюшками))).
PS Могу дать адресок где недорого можно сделать анализы масла. Ну или на край пусть сделают мониторинг по капельной пробе как melbu делал. Очень показательный тест.
А вот еще хотел добавить, канистра капец умудренная, такую заколебешся подделывать!
Тезка, и что же в этой канистре мудреного? :) Дайте эту бутыль кетайцам - через 2 часа вам контейнер забьют точными копиями, не отличите!
Мой алгоритм покупки масла такой - читаю тесты и анализы масел, выбираю фирму изготовителя, ищу спецификацию - одобрение для нашего авто, иду на сайт производителя, нахожудилера в своем городе и покупаю у него.
Мой выбор на сегодня - Valvoline SynPower MST SAE 5W-30, уже купил, скоро замена. Льют в Нидерландах, собственная лаборатория по разработке присадок.
Изменено пользователем GREEN
Я однажды чуть не устроился на шаражку, где занимаются тарой.
Термопластичные автоматы.
Делается любая хрень, был бы пуансон.
И того, что видел в работе, тара под наше распространенное масло и наш антифриз.
И лукойловская наклейка на горячую канистру не проблема.
Эстеровые масла http://rpch.ru/katalog/bazovye-osnovy/syntolux/  0,5л на одну заправку и будете иметь масло на уровне лучших Мотюлей (за 4тыс банка в 4л.) :rulez2: .
Чудо за 300рэ :) ?
Наверно если продавали бы по месту , купил и залил бы. А с Перми мне плюсом доставка выйдет дороже стоимости "чуда"
Вы полагаете в Мотюле больше)))? Может и вообще 2-5% быть. Тем не менее ценник у такого масла впечатляющий.
10% это очень хорошо, особенно для зимы тк вязкость просядет примерно до 0W30, но температура прокачиваемости и холодной прокрутки упадет значительно. Пускаться двигатель будет лучше и смазываться быстрей.
Ну не то, что она прям уж мудренная, но она сильно отличается от других пластиковых тар, и я думаю пираты))) подумают : "Да ну нахрен, вот еще нам не хватало замарачиваться с канистрой от МАННОЛА, тем более, что он и оригинальный стоит копейки, давайте лучше дальше фигачить МАТЮЛЬ, КАСТРОЛ и МОБИЛ!"
Пираты не обратят на маннол внимание по одной причине - он никому практически не нужен. Подделывают лидеров рынка.
Здаётся мне в металлических банках надежнее. Только банки не с наклейкой, а с нанесением красок непосредственно на банку.
Жестяная банка не панацея. При хороших оборотах можно любую банку сделать н-р http://www.mmk-luch.ru/information/printedtinplate/  :D: .
Полностью отработку не сливайте и будет в аккурат посредине щупа) с промывочным маслом.
Как вариант слить максимально отработку(н-р на ночь) залить промывочное и поллитру товарного моторного масла вообще любого и промыться на ХХ. Если сильно надо заберете у меня есть ТАТ 5W30 люкс2 ~700-800мл(в банке от Мобил))). Могу Шелл ультру 5W40 презентовать 0,5л(тара ваша).
Подскажите, если залить промывочного масла 4л перед заменой, ничего не будет? или нужно лить 5 л? при замене входит 5 литров.
Тоже мучался этим вопросом перед ТО Вольво, масляная ванна 6 литров. В итоге плюнул, купил промывку Luxoil 5-ти литровку. Нормально и промыл и на новое масло перешёл.
Вот на это.
Нет, брал на Лукойловской заправке, скажем так, Мобил вышел бы дороже рублей на 700. Но я как грится решил пойти поипрограмме импортозамещения. Кстати, двигатель стал работать мягче. А может это эффект плацебо.
