  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Открыть крышку маслозаливную.
Мазюкнуть пальцем внутри.
Есть налет вязкий и его цвет коричневый - использовать 5 минутную промывку.
Нет ничего такого - просто залить нового масла.
Какое - рассказать в пределах одного поста нереально.
Хотя бы Lukoil Claritech или Armortech.
Всяк лучше неизвестной родной жижи...
нужен совет знающих: проверял масло ( не на Антаре, мотор атмосферный 1.4, машина 2006г) обратил внимание что масло светло вишневого цвета и сильный запах похожий на растворитель/краску/олифу. Человек который лил его утверждает что это полусинтетика Мобил 1, но меня терзают сомнения: на Мобиле вроде нет полусинтетики и либо это минералка либо контрафакт. В общем непонятно.
Тоже не помню у Mobil полусинтетики. Да и Mobil темноват, но не вишневого цвета и не пахнет растворителем.
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-super/mobil-super-2000-x1-10w-40
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-super/mobil-super-2000-x1-diesel-10w-40
Ну и бывшее Эссо видимо тоже
https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-ultra/mobil-ultra-10w-40
По цвету и аромату не подскажу). Как вариант сделать капельную пробу и мониторить раз в 1-1,5 тыс на угар и по пробе. Будут сомнения поменять с промывкой/
 Давно таких масел в руках не держал. Хотя 10W40 рассматриваю сейчас от ЛУК или Шеврон на замену до первых морозов :D: или на баллы Лук люкс SN на заправке.
Доброго времени!
Второй раз залил это масло.
Перед заменой делал капельную пробу старого - было ещё живое.
Менял по индикатору ресурса.
Хорошее масло, прожарку держит, замечаний нет.
День добрый!
Купил Б\У Антару, ТО решил проходить не у официалов, а в др месте, после 5000км от замены масла начала долго(3-5 мин) затухать после старта лампа рекомендации замены масла, почитав ветку понял, что счетчик у ней по моточасам и видимо официалы сбрасывают его на очередном ТО, есть варианты её как-нить самому загасить или просто забить на неё?
Счетчик может врать как в большую так и в меньшую сторону
Посему поспрашиваю)))
1) Пробег от крайней замены масла, тип масла, делалась ли промывка масляной системы(каким методом).
2) Средняя скорость по БК
3) Для оперативного анализа вполне годится Капельная проба. Можете сделать и выложить сюда в тему( сообщение в расширенном режиме фото крепятся отменно с компа и мобильных устройств).
PS Счетчик ресурса: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4247-gaechnyi-kliuch-i-maslenka/
День добрый!
Очень много на эту тему говорилось,поделюсь своим опытом.
Имхо,лампочка загорается при определённом пробеге,а не в зависимости от качества масла.Меняю масло через каждые 7-8 ткм. Масло оригинал.Так вот лампочка загорается всегда при пробеге примерно за тысячу км до рекомендованной замены  масла , т.е. 15000,30000,45000,60000 и т.д.Так что понятно,что это просто межсервисный интервал.Кстати тоже самое было и на Астре.Так что со спокойной совестью (если вовремя меняем масло) тушим лампочку и наслаждаемся поездкой)))
Не совсем. У рестайла активирована система контроля качества масла. О чем уже не раз писалось на форуме.
Спорить не собираюсь,но факты вещь упрямая.Лампа загорается именно  в межсервисном интервале,хотя масло меняется в два раза чаще.
Ну естественно, если ездить по межгороду, то она и будет загораться в интервале 15000км. Система придумана для другого.
Спорить не нужно. Нужно читать инструкцию к автомобилю и техническую информацию, предоставляемую производителем.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3133-tekhnicheskie-biulleteni-gm/?p=117516
Бюллетень почитал.Занятно.Система не имеет никаких датчиков,определяющих качество масла (соответственно не "видит",что я его поменял :D: ),а просто,учитывая режимы работы авто рекомендует замену при определённом пробеге.
А никто и не говорит, что это догма. Просто есть такая система, которая несколько отличается от общепринятых ранее.
Система программная, считает ресурс масла по алгоритму заложенному производителем привязанную к маслу GM. По факту считает температуру среднюю по больнице), не учитывая промывки двигателя, его состояние и качество масло при заливке. Т.о.Банальная капельная проба и проверка уровня наше все, о чем в буллетне))) косвенно указано - замена по состоянию :bayan:
1) Пробег 5282 км с замены, масло Мотюль 5w-30 с допуском GM, промывку не делал
2) 22 км средняя
3) Капельку только вчера взял сушится
jviedved,земляк, а какой сейчас реальный пробег ?
Изменено пользователем Dental
Брал в конце августа прошлого года, было 42, сразу масло после покупки не менял т.к. было как слеза, накатал семёрку за этот неполный год(у меня в год не больше 10-ки получается)
