m0zg Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 Короче решил тоже попробовать лукойл. Вот прикупил Lukoil Genesis Claritech 5W-30, пока правда руки на дошли его поменять) Тоже считаю, что это масло не подделывают и нарваться на левое масло меньше шансов.
Евгений26 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Второй год на нем езжу.Никакого отличия от Мотюль Дексос 2 не вижу.Но сейчас купил Armortech 5w40.Он с более полном пакетом присадок.
blazer_xxx Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Коллеги, читать всю ветку нет возможности. Можно кратко - почему не лить Dexos2? Пробег 85000 почти, все время его лил раз в 15 000....
Иванович Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Тупо не ходит D2 такие интервалы в наших условиях, особливо в городском цикле. Плесните 10мин промывку перед сливом отработки. Потом промойте 10-15 мин любым промывочным маслом на ХХ и все увидите своими глазами. Если есть желание сделайте капельные пробы.
melbu Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 07:43, blazer_xxx сказал: Коллеги, читать всю ветку нет возможности. Можно кратко - почему не лить Dexos2? Пробег 85000 почти, все время его лил раз в 15 000.... Две объективные причины:1. Потому что как правило в условиях движения в плотном городском трафике это масло склонно давать отложения. В результате вероятно закоксовывание поршневых колец с последующим масложором и капитальным ремонтом. Так же возможно засорение масляных каналов отложениями, что приведёт к неисправностям гидравлических механизмов (фазокрутилок, гидрокомпенсаторов и т.п.). Есть мала с допуском Dexos2, к которым этот пункт не относится.2. Потому что масло с этим допуском содержит скудный набор антидесперсионных, антизадирных присадок и модификаторов трения. Это нужно якобы для снижения зольности масла, что в последствии теоретически должно продлить жизнь сажевому фильтру. А сажевого фильтра в 3,0 нет. Зато есть цепи ГРМ, которые изнашиваются рано, а их замена стоит довольно дорого. Есть субъективная причина: На полнозольном масле мотор работает тише и крутится веселее. Кстати, в соответствии с инструкцией производителя, эксплуатация машины в мегаполисе само собой относится к тяжелым условиям эксплуатации и требует сокращенного интервала замены масла.
blazer_xxx Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Спасибо, смекнул, что к чему. Тогда вопрос такой:1) правильность действий при переходе на другое масло? Как раз ТО не за горами, как раз перейду, думаю. Ну я имею ввиду, что помыть, слить, чем промыть и т.д.2) пролистав топик понял. что на вкус и цвет - все масло разное. Какое бы заливать советовали? За дешевизной не гоняюсь, но и втридорога тоже не хочется) Ну и хотелось бы менять масло в зависимости от сезона (мол, синтетику, полусинтетику и т.д.).
melbu Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 08:44, blazer_xxx сказал: Спасибо, смекнул, что к чему. Тогда вопрос такой:1) правильность действий при переходе на другое масло? Как раз ТО не за горами, как раз перейду, думаю. Ну я имею ввиду, что помыть, слить, чем промыть и т.д.2) пролистав топик понял. что на вкус и цвет - все масло разное. Какое бы заливать советовали? За дешевизной не гоняюсь, но и втридорога тоже не хочется) Ну и хотелось бы менять масло в зависимости от сезона (мол, синтетику, полусинтетику и т.д.). В принципе никакой особой необходимости в специальных действиях при переходе с одного масло на другое делать не нужно. Все масла совместимы между собой и никаких ужасных последствий при их смешивании быть не может. Единственно, у вас сейчас в масле куча сажи а в двигателе довольно значительный несливаемый остаток. Если сейчас взять и начать полоскать движок в каком ни будь промывочном масле, то светлое масло начнет сливаться после третей промывки, не раньше. А может и после пятой. Лично я бы посоветовал сделать следующее; 1. Промыть мотор промывочным маслом пару раз и залить недорогое масло без склонности к коксованию. Например TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40. Поездил бы на нём 1000-1500, слил и залил бы основное масло.2. Я могу сказать только, что за почти 200 000 км эксплуатации масло Mobil1 0W-40 показало себя очень хорошо. Причем я не просто говорю. Я морочился лабораторными анализами и капельные пробы делал регулярно. Цепи менял на 190т, что довольно много. И движок внутри был чист, как слеза девственницы. 1
blazer_xxx Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 09:05, melbu сказал: В 31.01.2017 в 08:44, blazer_xxx сказал: Спасибо, смекнул, что к чему. Тогда вопрос такой:1) правильность действий при переходе на другое масло? Как раз ТО не за горами, как раз перейду, думаю. Ну я имею ввиду, что помыть, слить, чем промыть и т.д.2) пролистав топик понял. что на вкус и цвет - все масло разное. Какое бы заливать советовали? За дешевизной не гоняюсь, но и втридорога тоже не хочется) Ну и хотелось бы менять масло в зависимости от сезона (мол, синтетику, полусинтетику и т.д.). В принципе никакой особой необходимости в специальных действиях при переходе с одного масло на другое делать не нужно. Все масла совместимы между собой и никаких ужасных последствий при их смешивании быть не может. Единственно, у вас сейчас в масле куча сажи а в двигателе довольно значительный несливаемый остаток. Если сейчас взять и начать полоскать движок в каком ни будь промывочном масле, то светлое масло начнет сливаться после третей промывки, не раньше. А может и после пятой. Лично я бы посоветовал сделать следующее; 1. Промыть мотор промывочным маслом пару раз и залить недорогое масло без склонности к коксованию. Например TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40. Поездил бы на нём 1000-1500, слил и залил бы основное масло.2. Я могу сказать только, что за почти 200 000 км эксплуатации масло Mobil1 0W-40 показало себя очень хорошо. Причем я не просто говорю. Я морочился лабораторными анализами и капельные пробы делал регулярно. Цепи менял на 190т, что довольно много. И движок внутри был чист, как слеза девственницы. Вот я поэтому и переживаю, что сейчас представил, сколько там г*овна у меня накопилось...А к "пятиминуткам" какое отношение у вас?Залить ТОТАЛ с той целью, чтоб все окончательно "смылось" вместе с этим маслом?Даа, про ваш пробег я наслышан)) По маслу сразу спрошу - ездите зимой и летом на нем? Бывают ли подделки? Может как отличается от контрафакта.
melbu Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 09:18, blazer_xxx сказал: Вот я поэтому и переживаю, что сейчас представил, сколько там г*овна у меня накопилось...А к "пятиминуткам" какое отношение у вас?Залить ТОТАЛ с той целью, чтоб все окончательно "смылось" вместе с этим маслом?Даа, про ваш пробег я наслышан)) По маслу сразу спрошу - ездите зимой и летом на нем? Бывают ли подделки? Может как отличается от контрафакта.К пятиминуткам у меня отношение никакое. Если есть, что отмывать, то я очень сомневаюсь, что вы отмоете это растворителем, разбавленным маслом в пропорции 1 к 30. Как профилактика перед сменой масла возможно будет работать. А в вашем случаи это без толку. А Тотал использовать, чтобы полноценным маслом промыть все каналы в рабочих режимах.Про подделки отдельная длинная тема. Лично я уверен, что эта тема несколько раздута.
blazer_xxx Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 09:30, melbu сказал: В 31.01.2017 в 09:18, blazer_xxx сказал: Вот я поэтому и переживаю, что сейчас представил, сколько там г*овна у меня накопилось...А к "пятиминуткам" какое отношение у вас?Залить ТОТАЛ с той целью, чтоб все окончательно "смылось" вместе с этим маслом?Даа, про ваш пробег я наслышан)) По маслу сразу спрошу - ездите зимой и летом на нем? Бывают ли подделки? Может как отличается от контрафакта.К пятиминуткам у меня отношение никакое. Если есть, что отмывать, то я очень сомневаюсь, что вы отмоете это растворителем, разбавленным маслом в пропорции 1 к 30. Как профилактика перед сменой масла возможно будет работать. А в вашем случаи это без толку. А Тотал использовать, чтобы полноценным маслом промыть все каналы в рабочих режимах.Про подделки отдельная длинная тема. Лично я уверен, что эта тема несколько раздута. Спасибо большое! Займусь этим вопросом через 5000 км.! Только ценник на Мобил кусается, но что делать
Сергей Дураков Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В свое время на Зафире весь гарантийный срок лил у ОД GM-ое масло. Потом ушел от официалов в Автостолицу. Тогда они еще не скурвились. Мне лили LM 5W30 без промывок. В общей сложности накатал больше 150 тыс.км. Ни каких проблем с движком не было.
4c4556 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 09:44, blazer_xxx сказал: В 31.01.2017 в 09:30, melbu сказал: К пятиминуткам у меня отношение никакое. Если есть, что отмывать, то я очень сомневаюсь, что вы отмоете это растворителем, разбавленным маслом в пропорции 1 к 30. Как профилактика перед сменой масла возможно будет работать. А в вашем случаи это без толку. А Тотал использовать, чтобы полноценным маслом промыть все каналы в рабочих режимах.Про подделки отдельная длинная тема. Лично я уверен, что эта тема несколько раздута. Спасибо большое! Займусь этим вопросом через 5000 км.! Только ценник на Мобил кусается, но что делать Пользовался промывками и долговременными и т.н. пятиминутками. Долговременные какого то ощущаемого (видимого) эффекта не дают, лью их регулярно через замену масла т.к. вреда от них скорей всего нет.А вот пятиминутка дает, по крайней мере, видимый эффект (правда я пробовал 10 минутку). Масло после этой промывки имеет темносерый цвет становится явно более жидким и сливается на 200-300 г. больше чем обычно, судя по залитому кол-ву масла.
Vladkhar Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 вот так надо промывать!!! 1
kaib Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 у меня когда была ВАЗ 2107, так я чистую соляру заливал, давал поработать на холостых, потом сливал. И даже датчик давления масла на нее не ругался. В последнюю замену масла я примерно так и промывал. В 4л. промывки от лукойла добавил 0.5 л. солярки. Пополоскал минут 7-10 и слил
Владимир С Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 керосин в помощь, в любом строительном магазине есть
Zanoza Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Я мыл ещё проще, перед тем как слить старое масло залил туда 1,5 л. соляры и дал движку поработать в течении 10 минут на холостых оборотах. После чего слил всю эту бурду и залил Лукойл Люкс, поездил на нём 3000 км и сменил на новое из линейки Genesis.
melbu Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Лично мне 1,5 литра соляры добыть труднее, чем промывочное масло, например. А керосин вообще не знаю где берут. Откуда такие адовые советы в XXI веке.
zeratul896 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 11:22, Vladkhar сказал: вот так надо промывать!!!самые главные слова в конце : "современные автомобили так промывать нельзя..."
Олег_Иванов Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 14:12, melbu сказал: Откуда такие адовые советы в XXI веке. И главное - зачем?!
kudan01 Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 у него нужно спросить какое лучше масло, :D: великие гаражные специалисты испытатели :D: 1
Олег_Иванов Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 В 01.02.2017 в 07:56, kudan01 сказал: у него нужно спросить какое лучше масло, :D: великие гаражные специалисты испытатели :D: Реально фанаты. :)
kudan01 Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 в реале , я так понимаю, его тестовая среда не соответствует методике испытаний ,положенной в ГОСТы. Он там сам, с каким-то усилием пытается жать, насколько правильноего прибор измеряет и так далее куча вопросов. Лажа и отсебятина...Или я не прав?
kudan01 Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 как вам такие эксперименты? а вот эти ребята, действительно, правильно, по-простому, объяснили пролетариату про масла?или что-то начудили все-таки?
formatorhdd Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) кто-нибудь пробывал Shell Helix HX8 5W/40?на юлмарте сейчас вкусная цена в подборе на официальном сайте shell именно это масло идет Изменено 15 февраля, 2017 пользователем formatorhdd
kaib Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 мне в юлмарте выдает цену 1390. скидка 42 рубля ;) так что даже дешевле лукойла
