Tofsla Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 а есть где нить тема связанная с расходом масла в 3.2? Он вообще реально каким либо образом ест-выпаривает-выбрасывает через вентиляцию масло? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Мотор как бы масло особо не употребляющий, тем как то не поднималосьЧто есть показания по расходу? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Да у Опеля до последнего покаления вообще машины масложором не славились. Это не Фольксваген. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Ну я вот пытаюсь понять. Езжу пол-года, городской цикл исключительно, 3.2, мотюль дексос 2 от старых хозяев. На старом масле 2 тышши не съела ничего, после замены за 6 тышш сьела примерно 600 грамм, за две еще 500, счас вот смотрю на что менять. При этом свечи белые, труба без верхних катов чистая сухая, легкий сухой сажевый налет, пытаюсь понять, то ли масло паленое, то ли кольца ложатся, то ли льется где. Все везде сухо и чисто а масло уходит. Может какие косяки с вентиляцией картерных газов... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Ну я вот пытаюсь понять. Езжу пол-года, городской цикл исключительно, 3.2, мотюль дексос 2 от старых хозяев. На старом масле 2 тышши не съела ничего, после замены за 6 тышш сьела примерно 600 грамм, за две еще 500, счас вот смотрю на что менять. При этом свечи белые, труба без верхних катов чистая сухая, легкий сухой сажевый налет, пытаюсь понять, то ли масло паленое, то ли кольца ложатся, то ли льется где. Все везде сухо и чисто а масло уходит. Может какие косяки с вентиляцией картерных газов... Таки скиньте трубку вентиляции и воздушную трубу впуска. Если через вентиляцию кидает, замасливание в трубе впуска от штуцера вентиляции будет приличным. У 3,2л изначально полнозольник, зачем вам малозольное масло? Промыться комплексно: 10минутку и промывочным маслом и залить полнозольное масло :yes2:.PS Помнится высказывал сомнения в качестве масел поставляемых на российский рынок...Таки тестит Пенсионер24 на Кристалле850(попутно отвешивая Торкону плюхи :D: ) - масла через одно проваливаются по низкотемпературной вязкости. Такие дела :mad: . Изменено 7 сентября, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Если привести два условно исправных одинаковых дизеля:состояние(втч цвет) и ресурс масла будет лучше на промытом двигателе. Байки из склепа- свежее масло дизелей чернеет сразу).Вот фото свежего масла после полной откачки и прокрутки двигателя без масла.Масло Лукойл Армотек 5W40, пробег после замены 1000 км. 2 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) К разговору о низкотемпературной вязкости и частом отличии от заявленной производителем, прочтите возможно полезно про эстеры: http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=20&t=2776 Тк Синтолюкс в рознице купить довольно сложно, а хороша ложка к обеду, те долить надо ДО предстоящих морозов, обратите внимание на холодильные масла(перечень http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=49008#p49008). В регионах их купить просто у холодильщиков в полулитровой и литровой канистрах. PS В частности: в прошлую зиму откатал в порядке эксперимента на 10W40 Лукойл Адвансед +10% Синтолюкс. Фоты замены есть на форуме. В сильный мороз довел до 12% Заводился с первой попытки, если не изменяет память в -34-35(на -33 есть фото на форуме)). Откатал около 330мч. Изменено 8 сентября, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) Чего спорите? У дизелей же масло чернеет очень быстро. Это признак его работы в тяжелонагруженном моторе - читай дизель. Изменено 9 сентября, 2017 пользователем Daddy Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Вот еще один знаток дизеля. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Чего спорите? У дизелей же масло чернеет очень быстро. Это признак его работы в тяжелонагруженном моторе - читай дизель.Тяжелонагруженный двигатель - это двигатель тяжелой техники, легковые автомобили к ней не относятся. Бензиновый тоже может быть тяжелонагруженным.А так, КПД дизеля выше, поэтому расход ниже при прочих равных. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Истину глаголите, комтранс это нагруженая техника с нагрузкой ококло 70 % от максимальной. Почему там и устанавливаются счетчики моточасов) Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 День добрый!Сегодня попробовал прожарить масло NGN SYNERGY 0W-40. Нагревал два раза до воспламенения паров. Вот что получилось: Ничего не свернулось, не пригорело.Отлично! Можно брать и лить. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Температура вспышки масла заметно ниже, чем температура в районе маслосъемных колец. Но в принципе NGN было чистенькое раньше. Только непонятно что это за масло вообще. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Если привести два условно исправных одинаковых дизеля:состояние(втч цвет) и ресурс масла будет лучше на промытом двигателе. Байки из склепа- свежее масло дизелей чернеет сразу).Вот фото свежего масла после полной откачки и прокрутки двигателя без масла.Масло Лукойл Армотек 5W40, пробег после замены 1000 км.Евгений как общее впечатление от Лукойл Армотек 5W40? есть смысл с GM Dexos 2 переходить на лук? Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Температура вспышки масла заметно ниже, чем температура в районе маслосъемных колец. Но в принципе NGN было чистенькое раньше. Только непонятно что это за масло вообще.Этой температуры (вспышки паров) достаточно, чтобы масло прошло проверку? Или ещё разок его сварить?В каком плане не понятно что за масло? Изменено 25 сентября, 2017 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) При купил промывочное масло от Роснефть и пятиминутку от Лавра. Есть литр уайтспирита ещё,но морально его лить как промывку недорос))). Изменено 25 сентября, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Вот фото свежего масла после полной откачки и прокрутки двигателя без масла. Масло Лукойл Армотек 5W40, пробег после замены 1000 км.Евгений как общее впечатление от Лукойл Армотек 5W40? есть смысл с GM Dexos 2 переходить на лук? Смотря что брать за аргумент для перехода.Более низкая цена, группа А3/В4 и хоть какая то надежда, что в канистре не веретенка были причиной выбора этого масла.Я вот даже и не знаю, советовать ли его тем, у кого сажевый еще есть.Поэтому решайте сами. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Готовлюсь к 3-й замене масла Лукойл Полартеч в Вольво. Сажевый фильтр есть. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 На выходных планирую 4 замену лукойл Armortech. Сажевый жив здоров Ссылка на комментарий
kolos_66 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, сажевый стоит. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Залил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, сажевый стоит.Хорошее решение. Только очень много подделок мобила и толкают в интернет площадки по полной. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 А лук на АЗС берете? или просто в магазе ЗЧ или супермаркете? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Я напоимер беру в интернет магазине канистру 5л. Код выше давал. Плюс 1л. На 2 замены как раз Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Я напоимер беру в интернет магазине канистру 5л. Код выше давал. Плюс 1л. На 2 замены как разэто как на 2 замены? по 3л что-ли? там же 5 л за 1 раз лезет!! Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Вот и я не понял про 5 + 1 Ссылка на комментарий
