А куда они делись?
Мой дилер остался и обслуживает повозки GM.
Хотя продает теперь Форды и Шкоды.
Звонили и спрашивали, я еще владею Антарой и предлагали к ним на комплексное ТО по цене обычного.
Что подразумевает слово комплексное - не спрашивал. Потому как не поеду все равно.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Я с диллерами не связываюсь, но слышал, что диллеры Форда взяли наши машинки на тех.обслуживание.
Срок хранения 5 лет у масла Лукойл.
Что страшного, если оно 16 года?
И кстати, GM  Dexos2 по мнению GM теперь плохое. Рулит GM Dexos1 Gen2.
И как теперь с этим жить?
Как искать такое?
Поинтересовался. Производится. Например https://www.ravenol.su/p/21
Но оно к нам, а уж тем более к дизелям с сажевым не применимо.
Это для бензожужжалок малообьемных.
Короче, доработанный Dexos1.
И теперь то у дилеров ведь должно быть два разных масла, а не Dexos2 во все...
Правильно я понял?
легко искать.
 Wolf VITALTECH 5W30. Тем более нам этот производитель хорошо известен. Но, думаю, для вашего дизеля оно неприменимо.
Изменено пользователем LAZ
Может я конечно ошибаюсь, но чем масло может не подходить нашему дизелю? Чем он такой особенный? Сажевым фильтром? Ну есть он и что? Если на него масло не летит! А если уже оно полетело во впуск, то ему никакое не понравится
Не, ну как, есть же слепо следующие рекомендациям в руководстве.
Там тупо написано для дизеля Dexos2 можно, Dexos1 в любых вариантах нельзя.
Вот и ответ.
История с детонацией и поршнями не относится к дизелям и большим бензиновым атмосфеным моторам.
Так что этот Dexos1 Gen 2 нам не нужен. Я так думаю.
тем что к дизелю нужен "урезанный" пакет присадок, малозольное. Требования к маслу по ряду параметров для дизельного двигателя более строгие. А что бы не городить огород, есть одно масло,  dexos2, но у которого есть свои недостатки.
тем что у дизель нужен урезанный пакет присадок, малозольное. Требования к маслу по ряду параметров для дизельного двигателя более строгие. А что бы не городить огород, есть одно масло, dexos2
Это вы себе можете залить с урезанным пакетом присадок! Можете вообще без присадок-чистую базу! Вообще беззольное будет
У Dexos2 gen2 низкий кальций. Т.е. можно предположить, что урезан "моющий" пакет . Если он урезан относительно малозольного масла, то это вообще трешь. Если урезан относительно полноценного масла, тогда никаких изменений относительно D2 в худшую сторону ожидать нет оснгований.
отсутствие знаний вы не компенсируете своим хамством
Я никому не хамил. Вы знания откуда черпаете-из руководства по эксплуатации? Что так безапелляционно заявляете?
Я допустим с ним-руоводством-не всегда согласен
Тут просто слишком много вопросов. Не подходит двигателю или системе выпуска где есть СФ? Если двигателю-то откуда инфа? Вроде документацию на него так и не смогли найти.если рекомендации GM-то они их меняют периодически, да и верить нужно больше инженерам движка, а не маркетолагам пишушим инструкцию по эксплуатации. Их "голубая мечта"- авто должен отъездить 100 000 км гарантии и меняться на новый.
А если про систему выпуска-то удалив СФ получается можно любое масло?
Изменено пользователем kaib
Ну не совсем так.
Если касаемо дизеля, то думаю масло группы А3/В4 достаточно.
Нужен ли какой то принципиальный допуск? Если нет сажевого, то вряд ли, ибо специальный допуск Dexos2 лишь указывает на малозольность.
С бензинками сложней, у них вон масло может гореть с детонацией.
Поэтому родили GEN2.
Можно ли его игнорировать? Тут я уже не уверен...
Ну думаю нам дизелистам можно его и игнорировать. Нас не касается то, ради чего его родили.
Дело то какое получается, новое масло dexos 1 gen2, то есть они "откатились" к предыдущей спецификации, вообще не думая о душевных страданиях адептов "современейшего" допуска dexos2
Тут хотя бы есть объективная причина почему нужно на dex1 gen2. И она живет в двигателе. А не в экологии
Ну не совсем так.
С маслом, которое не засаживает кольца, нет никаких проблем с детонацией от масла в камере сгорания. Но любым моторах, независимо от объема, наличия наддува и прямого впрыска.
Это вообще комедия .Спасают сажевые фильтры от золы на дизелях, в результате убивают поршни на бензинках. Репу почесали, пошли новый допуск изобретать.
Не так.
Масла стало два - для бензина одно, для дизеля другое.
А что по факту, что у оставшихся дилеров - фиг их знает.
То есть глобальная унификация в лице Dexos2 дала проблему с ЦПГ у бензинок и сомнительный ресурс на дизелях хотя и с заботой о сажевом.
По сути я повторил слова melbu.
Ну тогда отчитываюсь: СФ спокойно выживает при пробеге более 100 тыс км. на НЕ dex2
Так то каюсь, на ТО1 был. Там его заливали. Ну и с завода тоже.
Это был мой единственный визит к диллеру
Да это понятно.
Мы уже говорили, что пока движок не льет на впуск с сапуна масло - пофигу какое оно есть.
Хотя на впуске оно есть всегда, даже с новья.
Только количество отличается от возраста.
Это всё потому что у вас двигатель исправен. Был бы неисправен и закидывал масло во впуск, то сажевик в два раза быстрее забился бы золой и не работал. И ездили бы вы сейчас с неисправным двигателем  и сажевиком, но с рекомендованным маслом. И был бы у производителя от вас хоть какой-то толк. А так пришлось свернуть манатки и свалить. Из-за вас все беды.
Я собственно поэтому дизеля и взял, чтобы тысяч 200 не думать о том, что там в движке творится.
А современные бензиновые жужжалки 1.2-1.4 меня не вдохновляют
У и как, не думается?
Как там, кстати, форсунки в соседней ветке жестко стучат, или не очень?
Если что, они стоят от 300 евро за штуку.
А бензиновые жужжалки это да, не вдохновляют вообще.
А куда они делись?
Туда и делись. Нет дилеров официальных. Тем более Опеля, который к GM теперь вообще не имеет отношения. Дилеры, это продавцы.
Остались сервисы официальные, ну то есть имеющий допуск и выполняющие гарантийные обязательства. Хоть и под одной крышей и вывеской, но все они обычно являлись отдельным юрлицом. Но и их после 2015 года стало радикально меньше.
А в 2018 году закончится гарантия у последних, продававшихся официально, опелей и какой смысл что-то делать у таких "дилеров", лично для меня вообще непонятно.
Вот и ответ.
Еще относительно недавно на те же самые движки GM никаких дексосов не рекомендовал в мануалах. ;)
https://m.youtube.com/watch?t=937s&v=3NIodnNUmJU
Завод шёл в Торжке...
А потом интересно смотреть тех, кто двигатели ремонтирует
https://youtu.be/g-1yF1AZPII
