И что значит Motul не подводил ни зимой ни летом. А какое масло подводило? На каком авто/движке/пробеге
Это значит, что никаких проблем при использовании данного масла не наблюдалось, угар, приведённая в этой теме история по рыжему налёту, подделка и т.д. и т.п. вытекающие отсюда геморры, кот-е могут возникать.
По поводу какое масло подводило и на каких авто, лично у меня таких примеров нет тьфу-тьфу-тьфу, видимо отвело, но вот у моих товарищей были такие примеры.
Буквально месяца 2 назад на рабочем Ларгусе 1,6 16 V, с рождения в этот движок лили только оригинальное масло ELF.
Так вот при очередной замене слили чуть ли не гудрон, вскрыли крышку, а там всё как в пластилине, прям сгустки этого масла. Почему, так никто и не понял, может подделка, может ещё чего-то. Пробег на тот момент был около 80000, замена каждые 15000.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Да что японцы. В европе уже повсеместно межсервисный 30тыс км. И даже в таком режиме с европейским трафиком авто выходит гарантию. А вот дальше уже начнутся вопросы
Вы же знаете прекрасно, и это многократно здесь обсуждалось, что межсервисный интервал и замена масла это совершенно разные вещи. За 30 000 км Опель в Европе может пару раз попроситься на замену масла. У BMW, по себе знаю, ресурс масла определяется физически специальным датчиком.
А вообще это очень важный вопрос - что именно в масле может однозначно сказать, что ресурс масла исчерпан и лучше его поменять.
Что-то не слышал, чтобы у Ларгуса в оригинале было масло от ELF. Там в оригинале под маркой Лада вроде Роснефть идёт.
Нет, именно ELF, двигатель от Рено.
Двигатель да, от Рено. А вот масло Лада от Роснефти. Другого там в оригинале нет.
https://лада.онлайн/car-description/reviews/lada-largus-reviews/576-kakoe-maslo-zalivat-v-dvigatel-lada-largus.html
В том то и вопрос. Как авто определяет качество масла? Это же не лаборатория. Просто моточасы+количество пусков? Просто сам видел и на BMW, и на опель астра межсервисный 30000 км.
У Опелей сложный алгоритм, который учитывает пробьег, моточасы и условия эксплуатации, у акуры тупо моточасы, у BMW есть датчик, который оценивает изменение диэлектрической проницаемости масла. Всё это косвенные признаки. По идее ,если ведро просится на замену масла, это значит  что пока все параметры масла являются удовлетворительными, но вскоре один из параметров ухудшится, и это непосредственно скажется на моторе. Вопрос в том, что это за параметр и как его можно физически зафиксировать.
Ну разумеется. Это же официальный ресурс от ВАЗа?
Т.е. на локализацию им пофиг и они льют французские масла? Или может сразу с Франции двигатели с залитыми маслами приходят? Даже в не самые плохие времена автопроизводители, собирающие повозки на территориии России, уже лили масла произведённые у нас под их брендом. Кто Лукойл, кто ГПН, а кто Роснефть. Так вот, АвтоВАЗ льёт Роснефть в свои оригинальные банки. Про Эльф ни слова нигде не упоминается.
Да, есть такое масло Мотрио. для Ваз-Рено Ни что иное как Лукойл с SN A3B4 по минимальным требованиям в Опель подходит. Пять литров мне даёт 1238р. Можно раз в 5 тыс лить. И волки сыты и мотор с свежим маслом))).
Резюмирую всё вышеописанное, я написал, что владельцы данного авто лили в мотор ELF, цитирую:
"Буквально месяца 2 назад на рабочем Ларгусе 1,6 16 V, с рождения в этот движок лили только оригинальное масло ELF.
Так вот при очередной замене слили чуть ли не гудрон, вскрыли крышку, а там всё как в пластилине, прям сгустки этого масла. Почему, так никто и не понял, может подделка, может ещё чего-то. Пробег на тот момент был около 80000, замена каждые 15000."
Что там было налито с завода - одному Богу известно.
Мы видимо с вами друг друга не поняли  :D:
С интервалами надо аккуратней. Есть олдскульные мануалы (ни на ВАЗ) так вот там максимум было определено в 500мч при средней 30км/ч это 15000км что довольно много. Если машина в городе мотается может по моточасам быть и 700 и 1000мч. Достаточно одного перегрева масла( что при забитости радиатора выполнить довольно легко))) и будете иметь в картере то что имели. Промежуточную замену на 7-8 тыс км можно делать маслом см. выше даже без замены фильтра и то будет на пользу. Бюджетный вариант на лето Лукойл Люкс 10W40, на зиму 5w40 для конторы необременительно и машине приятно.
С интервалами надо аккуратней. Есть олдскульные мануалы (ни на ВАЗ) так вот там максимум было определено в 500мч при средней 30км/ч это 15000км что довольно много. Достаточно одного перегрева масла( что при забитости радиатора выполнить довольно легко))) и будете иметь в картере то что имели. Промежуточную замену на 7-8 тыс км можно делать маслом см. выше даже без замены фильтра и то будет на пользу.
Машина компанейская, Зав. Гар сказал 15 тыщ катать, вот они и катают, нельзя же начальству перечить  :rolleyes:
Хозяин барин, я сказал вы услышали. Это к разговору что, куда и на сколько :popcorm2:
Ну так подход завгара с его 15 тыщ. не сильно отличается от вашего с 5 тыщ. ;)
Без привязки к моточасам это вообще ни о чём. 15 тык со средней скоростью 60 км.ч. (например развозная машина мотается по области) ни чем не отличаются для масла от 5 тык со средней скоростью 20 по городским пробкам.
Так и есть Ларгус - развозной, а я в основном по городу катаюсь, ср. скорость по БК - 26 км/ч
Видимо так и есть.
Просто на предыдущей работе был Ларгус Кросс. Лили оригинал от ВАЗа со всеми регламентами от ВАЗа. Правда там и машина не только в городе использовалась. Чаще трассовый режим. И эта машина меня больше разочаровала своей эргономикой, мало того, что все расположено не так как надо, так ещё и не удобно, шокапец.
День добрый!
Планирую залить G-ENERGY F SYNTH 5W-30, https://www.autodoc.ru/man/6922/part/253140121, уже заказал. По характеристикам норм, даже допуск GM старый есть :)
Никто не пользовал, случаем? Как маслице?
Был у нас тут человек, который был связан с Газпромнефть. Очень рекомендовал это масло. Я тоже считаю, что это достойное масло. К тому же вроде с Италии оно.
День добрый!
100 раз подумай, прежде чем лить дешевые масла.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/16877-g-energy-f-synth-5w-30-svezhee/
День добрый!
На работе у нас уже два года вся техника, вообще вся и весь легковой парк тоже, на G-Energy. Пока нареканий нет.
День добрый!
  Как то прикупил по партнерским ценам, год стояло пока Шелл выкатывал. Продал за то же самое человеку в Астру Н пару флакушек. Таки ничего на юг на нем сгонял, правда первую смену сильно почернело(видимо отмывало), вторую лучше стало. Катал товарищ по 10тыс.
