Иванович Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В двигло 3.0 объём заливаемого масла 5,7 литра, верно?Почему почти 6,5 залилось под уровень MAX? Уровень измеряется после прогрева и через 5-7мин после остановки двигателя. Условно считается что между метками щупа 1л масла. Уровень необходимо проверить и откорректировать. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Всё так и сделали...непонятки какие-то...С 7 литров масла осталось пол-литрушки.Либо сервисмен чё-то напутал, либо скоммуниздил литрушку, причесав меня, что влезло 6,5.Либо всё-таки залил этот лишний литр, соответственно перелив сейчас, но уровень на щупе MAX, хрень какая-то... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Если бы вкрячили на литр больше, однозначно по щупу бы увидели, литр однозначно куда то удрал))).В сервисзоне стало быть при замене вы не находились. Сам вроде и с очистителем своим приезжаю и обозначаю замыть после слива через раз норовят по быстрому защиту прикрутить без чистки и без контрольного осмотра на предмет течи))). Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Постоянно сюда езжу, а тут новенький сервисмен попался, там камеры стоят, благо с хозяином вместе водку пьём, так что сейчас камеры поглядим и всё встанет на свои места:) Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В моем движке по документам 5,6 литра.Сервисмены не заморачиваются сливом остатков и стекания с потрохов.В итоге на внутренностях собирается порядком. Плюс главная маслянная магистраль, коленвал и др...Итого остается 0,5 литра несменяемого остатка.Что многие и подтверждают - хватает 5 литров.Купил насос для смены масла. Если выбрать все с поддона с часовым ожиданием, если крутануть движок 5 секунд, если выбрать масло и полостей корпуса маслянного фильтра и главной магистрали, то... в двигатель входит более 6ти литров.Так что вопрос объема масла очень скользкий... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Подтверждаю. даже если не заморачиваться с ожиданием, то просто после отсоса масла через щуп и из полости фильтра входит где-то 5.3 - 5.4 л. Если просто сливать через пробку - то 5л. под максимум.Так что может наоборот хороший сервисмен попался, и сделал качественно?хотя нет, бред какой-то... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Если выбрать все с поддона с часовым ожиданием, если крутануть движок 5 секунд, если выбрать масло и полостей корпуса маслянного фильтра и главной магистрали, то... в двигатель входит более 6ти литров.Так что вопрос объема масла очень скользкий... Вряд замену без промывки маслом больше часа делали. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Если выбрать все с поддона с часовым ожиданием, если крутануть движок 5 секунд, если выбрать масло и полостей корпуса маслянного фильтра и главной магистрали, то... в двигатель входит более 6ти литров.Так что вопрос объема масла очень скользкий... Вряд замену без промывки маслом больше часа делали. Порядка 30-40 минут меняли Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Снизим градус замены)))https://www.youtube.com/watch?v=92wMwmyjdyk по Кристаллу Mobil 1 ESP Formula 5W-30 0W... :yes2: Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В общем перелили, грамм 200 вроде как по щупу, говорят не критично :unknw: 1-е фото - уровень масла утром перед запуском2-е фото - после поездки и стоянки порядка 10 минут. Ссылка на комментарий
Antarer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В общем перелили, грамм 200 вродеНа своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В общем перелили, грамм 200 вродеНа своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять... а как это связано с уровнем масла? Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Парни, а как антароводы относятся к неодимовым магнитам на масляных фильтрах? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 А тут мы разные.У дизеля фильтр безкорпусной, а стакан дюралевый...Но если есть прям огромное хочу-немогу, навешайте магнитов.Хуже не будет.И лучше тоже.Ведь магнитную крошку нужно собирать до насоса, и а не когда он уже размолотил все в пыль, пуская по венам... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Парни, а как антароводы относятся к неодимовым магнитам на масляных фильтрах?я вот такую штуку в прикуриватель использую. активатор-ионизатор-экономайзер топлива.Очень рекомендую. Помимо экономии топлива, у меня пропал запах изо рта, улучшилось состояние кожи и волос! она и качество масла тоже вроде улучшает Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Парни, а как антароводы относятся к неодимовым магнитам на масляных фильтрах? А с чего вдруг такая идея?Вот если сливную пробку поставить неодимовую, то можно хоть созерцать "ёжика" и ахреневать от его размера. А в фильтре всё равно не видно ничего. Может быть даже нелепый конфуз случиться. Большим потоком в фильтре может сорвать "ёжика" и он улетит комком куда ни будь и бед наделает. При больших оборотах как раз расход в фильтре большой и байпасный клапан открыт. Т.е. "ёжик" в фильтрующем элементе не застрянет. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 А тут мы разные. У дизеля фильтр безкорпусной, а стакан дюралевый...На 2,4 рестайле так же. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 На своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять... а как это связано с уровнем масла? Где-то на форуме читал, что на 3,2 цепи тянулись из-за масляного голодания, если ошибся, то извиняйте. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 До конца не разобрались, однако основная версия:цепи не самые хорошие на конвеере ставились Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Скорее конструктивная особенность :)Если бы качество было плохое - то уже бы решили... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Скорее конструктивная особенность :)Если бы качество было плохое - то уже бы решили... Так и решали. Штук 5 версий цепей было. И только последний год выпуска более-менее цепи ездят. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 И что... Кто то 100т.км отъездил без замены? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?Конечно. Даже на 3.2 литровых движках. Спросите у Melbu- сколько он намотал без замены? Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?Я что-то пропустил? 145 тыс. отъездил. Что-то надо было всенепременно менять? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 На дизеле проблема с цепью не так сильно напрягает.Да, гремит при пуске. Но ни на что более не влияет. Ссылка на комментарий
