Заменил масло на 6000км, было чёрное как смола и жидкое как вода. Залил Мобил 1, 0-40 проехал после замены почти 5000км, а оно как новое, даже после зимних прогревов и отжигов! Я чёт не совсем понимаю, это при обкатке оно так изгадилось или штатное масло г-но! Стиль езды во весь период одинаков. Изменено пользователем triton102
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Заменил масло на 6000км, было чёрное как смола. Залил Мобил 1, 0-40 проехал после замены почти 5000км, а оно как новое, даже после зимних прогревов и отжигов! Я чёт не совсем понимаю, это при обкатке оно так изгадилось или штатное масло г-но! Стиль езды во весь период одинаков.
Я для себя сделал вывод что родное хуже , лампочка загорелась раньше привычного срока в тех же условиях, в отличие от предыдущих замен, тоже на мобил решил уйти
Я себе 500 км. назад такое залил. Впечатления очень положительные. Пока самое лучшее в моем рейтинге масло, которое лил в Антару.
Maks,какое из этих двух?
Большое. А от Мобила у меня нехороший осадок в душе остался. Какое-то больно жидкое оно. Изменено пользователем Maks
Из этих двух лучше на Mobil10w40 переходить.
thanks!))) http://s2.rimg.info/8d0542733da493ce3d6b54e454aecf83.gif
а поподробнее,очучения? :rolleyes:/>
thanks!)))
Было залито ESP формула 5W-30/ Как-то жестковато мотор работал и потел маслом в районе сальника распредвала и через клапанную крышку. заменил на DEXOS 2 и все симптомы прошли, А после заменил DEXOS 2 на Top Teс 4600. И как-то получше совсем мотор себя чувствует по личным ощущениям. Да и вообще я к фирме Ликви Молли очень хорошо отношусь.
У меня на всех предыдущих машинах Ликви работало,мне нравилось.Сейчас как то Mobil больше стал звучать,поэтому и сомневаюсь.Хотя(может привычка) Ликви ближе.Ладно,разберёмся!)))
Так у LM есть полноценное синтетическое масло 5w40
http://liquimoly.ru/images/cat/big/220.jpg
Лил я Ликви... скажу одно-такое ощущение, что дексос2-это джи эм продает всем пакет присадок... причем один и тот же... и кстати тесты ойл-клуба это подтверждают: названия разные, а состав один в один, и отклонения ничтожны... даже дорогущий мотюль...
По нормальному то, Dexos2 разных производителей, не должен отличаться. По аналогии - колбаса Краковская,.... и не важно на каком заводе она произведена, рецепт то один.
Именно так оно и есть.
http://www.gmdexos.c...mlicensing.html
Там написано, что можно самому разливать масло, купленное у лицензированного производителя, или обратится к одному из четырех производителей присадок для приобретения одобренных составов. На самом деле там перечислены разработчики и производители присадок .Разработчик сам присадки не производит. Ну и на круг мы имеем гидрокрекинговую основу и пакет присадок. Основа может быть разная, а присадки у всех производителей одинаковые. Т.е. сопротивляться окислению они будут одинаково (плохо), а вот загущение может происходить при разных температурах. Хотя не факт. Далеко не все производители масла сами производят основу.
Никакого значения для нас это всё не имеет. Нам ничего не мешает заливать масло с полноценным набором присадок. Dexos2 нужен GM чтобы отчитаться перед экологами. А нам нужно масло подходящее для наших условий эксплуатации, чтобы двигатель работал долго и счастливо.
Изменено пользователем melbu
Кстати, мобил 0-40 кто льет летом: движок не шумно работает? А то иногда проскальзывают отзывы, что на нем пошумнее... И кто хочет ликви лить, то на нем двигло тише работает, чем на Джи-Эмовском
Я то же читал такие отзывы. Специально прислушивался, но не каких изменений не услышал.
Ок. Спасибо. Тоже думаю на мобил 0-40 перейти... Ну не нравятся мне дексосы... разве что только ценой подкупаютЬ
Кстати, ... И кто хочет ликви лить, то на нем двигло тише работает, чем на Джи-Эмовском
:chitau:/> Интересно и чем же вы измеряли шумность своего двигла при работе на разных маслах? У меня вот, например, в гараже двигатель шумно работает, а на улицу выезжаю - его почти не слышно. :clap:/>
а Вы все приборами меряете и линейкой? я вот по-старинке некоторые вещи на глаз (слух) определяю...
