Про засранный не знаю, не скажу, а вот про стучащий поршнями...
Когда износ цилиндров и колец превышает допуски, объем прорвавшихся газов в картер становится в разы больше, чем с новья.
Процесс окисления масла, даже свежего идет ускоренными темпами.
Скажу по своему мотоблоку МБ-2.
Меняю масло, а через 2 часа оно уже чернеет и воняет бензином и прочими ароматами выхлопных газов.
Через 10 часов там уже чернота.
А с новья масла хватало на весь год!
Поэтому не верю, что когда движок стучит поршнями, масло будет ОК.
Проблемы карбюраторного духтакника плохо соотносятся с вашим черырёктактнм турбодизелем.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Индикатор ресурс масла, это просто предустановленная величина, от которой рассчитывается ресурс в сторону уменьшения. Базовую величину можно поменять. На BMW это делается простым кодированием с выбором одного из фиксированных значений от 7 до 30 ткм . В России на Антарах выставлено у всех 12 ткм, как я понял.
Я к вашей мысли, что у стучащего поршнями двигателе масло будет в пределах нормы.
Это не так.
у меня за 70 т . км. пробега ни разу не загоралось, меняю масло 8-10 т. ...
Вполне вероятно, что ваша машина не появлялась у ОД, когда всем поголовно включали эту функцию. Может ОД накосячил.
Это не так.
Ну может быть в определённых условиях анализ масла покажет повышенное содержание топлива в моторе. Да и то, если делать забор на холодном моторе после небольшого пробега. А слишком быстрое окисление масла на убитом движке анализ не покажет.
машина обслуживалась у ОД 1- м хозяином, и продавалась в мажор авто, есть доки, вообще есть впечатление, что авто правили по ПО , есть скандинавский свет чего в моей комплектации быть не может...
Ничего удивительного нет. Последние дорестовые машины шли с ПО, позволяющем закодировать скандинавский свет. В конце концов владелец мог в профильном сервисе обновить кузовной блок и закодировать эту опцию.
Куча владельцев дореста ездят без маслёнки. Я сам первый раз увидел маслёнку где-то под конец гарантии, которая у меня уже была трёхлетней. Кто её активировал, мне неизвестно.
У дизеля покажет много сажи уже на первой тысяче. Компрессия то уйдёт.
Ну и металлы полезут.
По моему, выбор масла автопроизводителем для своих повозок имеет мало общего с качеством или параметрами самого масла.
Думается, тут много много побочных факторов, от внутренних договоренностей, до политики.
а как же спецификации ... от того же вага, мерседес... и так далее......  требования выставляют...
3-х турбовый мерсовский мотор простую жижку не зальют дилеры.
Дилер вообще по барабану, что Кастрол гумно и для турбобензинок противопоказан. Тот же ФВ как лил его, так и льёт.
смотрю счас таблицу мерседесовскую в которой перечислены масла, которые одобрены Mersedes для использования в своих двигателях... допуск 229.5. Есть Лукойл )
Изменено пользователем Scratcher
На эту тему есть видосик толковый
https://youtu.be/jNvF-g82u6E
На озоне Синтойл платинум можно дешево прикупить. Вроде даже на бево бился как 229.51 ( сейчас не проверял)).
Сегодня случился один интересный момент в магазине масел.
Захожу, спрашиваю- какие 0-40 есть и почём?
Мобил по 3500, ликви-молли нет, но привезут по 4600 за 5л, Лукойл у них не востребован почему-то.
Девушка спрашивает, на какой авто масло надо.
Я ей сходу- а какая разница?
Она- ну как же, допуски и т д.
Я ей- Антара, не говоря про двс.
Она- это жм! Дексос 2 онли! Ну если катов нет, то можно и 0-40 а3/в3 и т д.
В чём-то убеждать её я конечно не стал.
У меня возник вопрос- как каты связаны и дексос?
Изменено пользователем Кислый
Кислый, у вьюношей как и у девушек в автомагазине задача дать покупателю то что требует камасутра и обязательно продать и желательно позицию подороже.(ни Немисулид, а обязательно Найз)))) даже при идентичности составов.
Ps Наблюдаю в ЕКБ снижение кол -ва розничных магазинов с ассортиментом запчастей если брать центр, идет переориентация на продовольственные. Масло часто покупают под заказ или у дистриба лично. Кто не заморачивается - зашел на сайт производителя сделал подбор, заказал через заказные инет магазины и это скорее всего будет D2).
  • Минус 1
Завод Фукс в России:
https://www.drive2.ru/b/2561326
Куда катится мир - в России блендят масло для Мерседеса)))), причем не в розницу а в сервисцентры
а сколько реально нужно в двигатель 3,2 масл
а сколько сайты подборщики масел выдают?
а сколько реально нужно в двигатель 3,2 масла?
мне около 7,5л при замене хватает. Загляните в тех.часть там была рекомендация по нашему мотору.
Если по инструкции, то 7,2 л, но я находил в своё время Технический бюллетень для Каптивы, где было указано, что они типа ошиблись и надо лить 6,7 л.
