Евгений26 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 А стоит так заморачиваться с 5-7 промывками, если все равно авто будет продано?Ну не через год, так через два?Понимаю, что кто то может как раз и купил такое на авто на последние гроши.Тогда димексид в помощь. Если поддон из дюрали. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 melbu, при промывке двигателя еще в + температура. Например даже страшный и ужасный димексид холодный плохо моет.Вода камень точит), а промывкс лаки. Некогда на ойлклубе ставили эксперимент: меняли масло с промывкой (типы и бренды разные) и фотографировали под клапанной. Раза с 5-7 начинают ощутимо и видимо без приборов растворяться и сниматься лаки, при условии что в голове никакого давления нет после распредвалов. Может просто начали менять масло по-нормальному, от этого с 5-7 раза двигатель внутри посветлел. У меня коллега по работе на MPS отмыл двигатель просто меняя какое-то газпромовское грузовое масло с зашкаливающим щелочным раз в 500-1000 км. А стоит так заморачиваться с 5-7 промывками, если все равно авто будет продано?Ну не через год, так через два? Я наверное уже 7 лет думаю, что продам Антару не через год, так через два. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 А стоит так заморачиваться с 5-7 промывками, если все равно авто будет продано?Ну не через год, так через два?Понимаю, что кто то может как раз и купил такое на авто на последние гроши.Тогда димексид в помощь. Если поддон из дюрали. Не важно на последние или нет, мне душу греет то какуль в моторе нет. С другой стороны мне уже несколько лет морально на порядки проще на отпуск не обязательно или даже совсем не в люксовых гостинках)) потратить сумму равную или превосходящую сумму потери стоимости нового паркетника за год. Промывки на фоне суммы потерь за год нового паркетника ничтожно малы. 2 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 масло GM - мотор загажен...https://youtu.be/ehouWT7DvPI Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 31 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Ну там не только масло виной.Степень сжатия не по нашему бензину. Ссылка на комментарий
NIKOLA-144 Опубликовано 31 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Ну там не только масло виной.Степень сжатия не по нашему бензину.Мотор сломался именно из-за детона на нашем бензине-это понятно. А вот то, что мотор укакан-это заслуга GM-ого масла. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Ну там не только масло виной.Степень сжатия не по нашему бензину. Не досмотрел, но связь обычно такова: разрушение поршней и прорыв газов в масляную систему. Дальше веселье с кипячением масла и окислением. В результате мотор в какулях 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Кстати моторчик этот довольно бодрый. Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Прекрасный мастер - знает что именно сломалось и мотор всё равно запускает, красавец. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Хуже уже не будет.Тем более, каждое видео, по сути, алиби, если клиент начнет ортачится. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Прекрасный мастер - знает что именно сломалось и мотор всё равно запускает, красавец.а что там жалеть.... если он запускается, значит клапана не погнуты... сильно не раскручивая - ничего уже хуже не сделается. Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Прекрасный мастер - знает что именно сломалось и мотор всё равно запускает, красавец.а что там жалеть.... если он запускается, значит клапана не погнуты... сильно не раскручивая - ничего уже хуже не сделается.Запуск с разрушенным поршнем может привести к замене блока и коленвала в сборе, ага - ничего страшного. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 если поршень совсем разрушится... мотор не запустишь, он клина даст... шатун может блок пробить... и то, если газануть...а при таком постукивании... Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 если поршень совсем разрушится... мотор не запустишь, он клина даст... шатун может блок пробить... и то, если газануть...а при таком постукивании... У меня "кулак дружбы" вышел на 4м цилиндре при первом вздохе от стартера. На 402м движке. Это был самый начальный опыт с авто. Вечером, накануне, приехал на 3х цилиндрах, что-то застучало в двс. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) Мотор сломался именно из-за детона на нашем бензине-это понятно. А вот то, что мотор укакан-это заслуга GM-ого масла.Да причем тут наш бензин? Там проблема в поршнях, у них перегородки ломало по всей Европе и за океаном, тема известная. Замена на кованые снимает проблему полностью. Изменено 1 июня, 2020 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
NIKOLA-144 Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) Мотор сломался именно из-за детона на нашем бензине-это понятно. А вот то, что мотор укакан-это заслуга GM-ого масла.Да причем тут наш бензин? Там проблема в поршнях, у них перегородки ломало по всей Европе и за океаном, тема известная. Замена на кованые снимает проблему полностью.Да при том!!! Корневая причина разрушения межкольцевых перегородок на поршнях-это детон.И основная причина детона-это не важный бензин. Ковка-тупо снижает порог разрушаемости поршня. А здесь все в кучу:и бенз плохой и степенюга под 10,5 единиц и владелец, наверняка, с низов решил хорошенько притопить(я так думаю). На турбе, я имею в виду на нормальной валящей турбе, степенюга максимум чуть больше 8,4 должна быть. Этот мотор-это продукт маркетологов, а им сугубо параллельно на ресурс. Считаю, если нет турбо, то и такой мотор-это тоже не турбо. Изменено 1 июня, 2020 пользователем NIKOLA-144 1 Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Владелец скорее всего или 92-й лил или на 95м экономил.Я откатал на 1.6т дорест больше 100 000 и на бензине не экономил, лил 98й поэтому обошлось. А тут Инсигния на новом моторе - это не старый 1.6т. на них вроде не было такого массового разрушения поршней, это была проблема астр, одна из нескольких...)) Ссылка на комментарий
NIKOLA-144 Опубликовано 2 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) Владелец скорее всего или 92-й лил или на 95м экономил.Я откатал на 1.6т дорест больше 100 000 и на бензине не экономил, лил 98й поэтому обошлось. А тут Инсигния на новом моторе - это не старый 1.6т. на них вроде не было такого массового разрушения поршней, это была проблема астр, одна из нескольких...))Я как-то уже говорил, что у меня была с нуля АСТРАJ с турбомотором A14NET, так вот на ней откатал чуть меньше 30 000.Загонялся заменой масла М1 0-40 каждые 5000км, по 2 минуты после остановки на холостых держал, не крутил мотор выше 4000 даже после обкатки, не давал нагрузку с низов и так далее. В общем просто дышал на машину,наслушавшись страшилок про ТУРБООПЕЛЯ. Потом все это надоело и взял новый Антарик. Милое дело-атмосферный объемник. Ну их на фиг такие эти турбы. Лучше взять тринашку или четырнадцатую и влупить туда турбину и шестнарь от приоры. Изменено 2 июня, 2020 пользователем NIKOLA-144 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Кастрол распродажа https://shop.castrol.ru/rasprodazhaцена сказочная https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomobili/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-edge-supercar-0w-40-a3-b4-sinteticheskoe-4-l 1 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 В Метро скидки на масла Шелл, Арал (?), Лукойл 30%. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Мобил в 5л канистрах нужен кому?https://moil.shop/store/ 2 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 16 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 (изменено) Спасибо за наводку :)Заказал в Озоне - там чуть дешевле :) Изменено 16 июля, 2020 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Кто нибудь пробовал такое масло? Товарищ в пассат купил , хотел поменять ,в сервисе отговорили. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) Спасибо за наводку :)Заказал в Озоне - там чуть дешевле :)Что-то на Озоне через одно сообщения, что не проходит проверку масло на оригинальность, канистры текут... Изменено 27 июля, 2020 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Заказываю несколько лет со склада Озона - проблем нет ни с качеством ни с количеством.К сожалению, Озон включил в прайс кучу поставщиков, в том числе и с сомнительным качеством, хотя и дешевле по цене...Может проблема именно в выборе поставщиков.... Ссылка на комментарий
