Есть же раскоксойл по видосику выше.  Один флакон в масло  перед заменой. По два я бы тоже не рисковал. И промыться каким нибудь дешевеньким маслом. И поршневая промоется и если отложения есть.
ПС Юзал еще такую промывку за 200км до замены.
https://motoresurs.ru/shop/goods/myagkaya_promyivka_sistemyi_smazki_dvigatelya_motoresurs-97
Производитель глаголит о промывке каналов. Не могу не обладая рентгеновским зрением))). но масло темнеет реально в процессе и при сливе заметно.
  • Ответов 11.8 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
  В 25.01.2024 в 12:08, Иванович сказал:
Показать
Чего-то пропустил такой видосик. Один флакон димексида?
Да. И димексид, заметьте, продают только в стекле. Бывают конечно и во фторсодержащих пластиках: тефлон, фторопласт. Но они значительно дороже стеклянного пузырька. Остальное всё разъедается на раз-два.
  В 25.01.2024 в 13:22, Sergey190 сказал:
Показать
ААААА Раскоксойл Валера https://smazka.ru/shop/raskoksoil-valera/ один флакон
Видосик о раскоксовке Хундая
  В 25.01.2024 в 14:28, Иванович сказал:
Показать
Этож другое. Я так понял он на основе нашатыря. Он лучше для двигателя, чем демиксид(по воздействию на пластмассу)?
Ну да, была такая фишка с нашатырём. Мы пацанами на мопедах добавляли его в 76-ой бензин, и немного марганцовки. Чтобы помощнее...
  В 26.01.2024 в 06:46, Sergey190 сказал:
Показать
Судя потому что фирменная пена для раскоксовки в цилиндры Митцубиси Шумма  тоже воняем нашатырем есть мнение что безопасно в рекомендованных дозировках.  По видосику лупили Валеру по несколько штук за раз в три этапа в следующих видео обнаружилось что потеющий датчик давления активно побежал и забились поднятыми лаками сетки фазорегулятора. Дозы конечно там конские заливали. Сторонник того что промывки надо делать постепенно и регулярно, но и не запускать процесс на самотек когда уже литрами масло уходит и стоит вопрос какое бы чудо спасло тк капиталить с заменой колец дорого.
  В 26.01.2024 в 08:25, Иванович сказал:
Показать
Ага, и прокладка на фильтре неожиданно выдавилась. Хоть и подделка. Там банально резина в сопли превращается, у меня ремешок внешне выглядел целым, а при небольшом усилии как пластилин. А самое главное, что всё это фигня, особенно лак. Бывают залегшие кольца в чистом движке, а бывает точно наоборот. Вообще посмотрев это видео- не буду никаких подобных действий делать точно, а так же максимально тщательно следить, чтобы моя машина к подобным ребятам не попадала. )))
А так, в  большинстве случаев все эти чистки, раскоксовки- плацебо.  Димексид вообще зло, там помимо резиновых сальников еще куча пластиковых деталей и все они неминуемо страдают.
Показать
Подобное лечится подобным. Автомобильная гомеопатия, так сказать. Промывочные масла например.
  В 26.01.2024 в 08:38, Олег_Иванов сказал:
Показать
Там мыли Валерой) ни димексидом. Дозы только конские. В этом они однозначно накосячили.
  В 26.01.2024 в 08:44, Иванович сказал:
Показать
Значит Валера в размере одного пузырька нормально будет.
Обещал за ЛУК статистику, фото не нашел, если что, то к лету будет. В общем, перебирает мойдв.брат  двс и не только УАЗика  в 2008 году, по двс – гильзы, вкладыши, поршня, кольца все ставится от  «Мотор деталь» Кострома, все детали соответствуют заявленным размером до соток – брат токарь, каких сейчас мало. Перебрали уазик весь, эксплуатация ЖУТЬ 150-200 км в день по заброшенным с 1992 года дорогам и просекам, выдергивание им металла и возврат с «точки» с прицепом не менее тонны загрузки, практически каждый день летом, масло простой ЛУК летом 10W30 зимой 5W30, зимой практически без пробега – 1000км. Первые лет 8 после переборки масло не доливалось, после 130ткм немного пошел расход, от силы литр на 10ткм. Двигатель 417, но на голове написано 421, карб однокамерный – расход 12-14 литров. После КАПа прошел около 200ткм, есть потеря тяги, внешне чистый. Лили только ЛУК (довоенный) еще на пару лет есть. Также брат перебирал ГАЗон и Т-55 по ДВС на ЛУКе с запчастями Мотор деталь и какой то украинской фирмы результат тот же. Не реклама, а личный опыт в очень НЕПРОСТЫХ условиях.
 ПС говорят Мотордеталь очень подорожала…
Вообще все подорожало. Вообще с 2016 года на масле Лукойл. Вообще все устраивает. Докатаю запасы и тогда будем думать на что переходить или продолжать лить дальше Лукойл.
  В 24.01.2024 в 12:23, Konsul сказал:
Что значит двс норм? Я последний раз GM заливал в прошлом году, последней каплей стало то, что после того как на этом говно масле проехал 1000 км, а оно потеряло все свои цветовые и смазывающие свойства. Слил и перешёл на другое масло. Автомеханик менявший масло, сказал последние годы после GM много отложений в ДВС.
Показать
Я с покупки машины (2010г.) лил в двигатель исключительно GM Dexos2. (Двигатель Z24SED). Масло менял через 10к пробега. На картинке можете глянуть его на пробеге 90.000. По-моему - норм.
Другое дело, что я тоже буду переходить с дексоса на что-то другое. Зашел недавно посмотреть на канистры в пару магазинов... и накатило на меня уныние. На одной - дата изготовления канистры позже, чем в неё разлили масло, на другой - голограмма развернута на 90 градусов, на третьей - приклеенная книжица инструкции сделана из туалетной бумаги. Все канистры, "типа", made in EU.
Склоняюсь к Лукойлу на фирменных заправках или в их интернет магазине.
Заведите личный кабинет в лукойловском интернет-магазе. Я арматек дексос 1 лью. 5в30. Там у них подешевле чем на заправках. От 6000 руб доставка бесплатная.
  В 05.02.2024 в 18:40, ХалиГали сказал:
Показать
Спасибо за идею. Зарегистрировался. А Вы давно льёте LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 ? Какие впечатления? На ойл-клубе вроде не ругают. Я что-то осторожничаю - сейчас вообще не время класть мотор...
лукоил .... на каких присадках.... одному богу изветно, ибо контора не говорит потребителю ничего ? варианта два: кетай или РФ.
Показать
Масла Лукойл дорогие. Нет смысла покупать. Уж проще по старинке Шелл импортный.
  В 06.02.2024 в 06:11, Sergey190 сказал:
Показать
Конечно проще. Если б еще быть уверенным, что не нарвешься на подделку...
Поэтому от Дексоса и хочу уйти - не понимаю, где брать оригинал.
  В 06.02.2024 в 06:38, AlijanCh сказал:
Показать
Не нужен вам ни D2, ни оригинал. Качество А3/B4,  229,5 502/ 505//  На Валдбериз, Озон ищите оф. представителя и покупаете. Перед НГ ценники были вообще сладки можно было купить на несколько замен без проблем. Можно подождать очередную черную пятницу не дожидаясь когда срок замены подойдет.
  В 06.02.2024 в 09:57, Иванович сказал:
Показать
Ну, здравый, логичный подход. Мне нравится. Так как:
"Технические условия на моторные масла GM dexos2, соответствуют прошлым техническим условиям GMGM-LL-A-025 и GM-LL-B-025, а также следующим отраслевым техническим условиям: ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF "
