3 часа назад, bolex сказал:
Хотелось бы какое нибудь более-менее разумное обоснование сиго утверждения. А то выглядит как-то безосновательно мягко говоря... Просто ума не приложу откуда берётся литр воды и сажи за пробег 10 тыс.км.!
Если правы исходники масла 5,6л в дизеле 2,2л  10% 560мл.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
В 06.02.2024 в 18:55, ozeh сказал:
Извините, чисто для статистики  двс шит?, кат демонтирован или двигатель без каких либо изменений?, бенз 95 или как придется. Заранее спасибо за ответ.
Пусть запоздало, но отвечу. Прошивок не менял, модификаций в двигателе нет, кат на месте. Бензин только 95. Колонки GP, Shell, Lukoil.
  • Нравится 1
В 06.02.2024 в 20:26, ХалиГали сказал:
А осаго годичная, или по месяцам?
Осаго годичная. Летом антара тоже периодически используется.
3 часа назад, Иванович сказал:
Ну пол-литра, что это меняет? Ответа на вопрос таки нет, жаль...
23 минуты назад, bolex сказал:
Выше ответил
Если этого мало  покопайте в сети по запросу "содержание сажи в моторном масле, все найдете". Накидывать ссылок на испытания из спортивного интереса не вижу смысла.
3 минуты назад, Иванович сказал:
не вижу смысла.
Согласен. Давай закроем этот базар. 🤝
9 минут назад, bolex сказал:
Вы удивительный чел. Базарят бабы на базаре. Вы спросили, я ответил при этом несколько лет посвятил вопросу, Не устроило - в Гугл.
10 часов назад, AlijanCh сказал:
Спасибо за ответ, все авто у которых отсутствует масложор имеют "симптомы" схожие с вашим авто.
  • Нравится 1
В 07.04.2024 в 08:31, ozeh сказал:
При небольшом откручивании пробки вы увидите воду или антифриз, после того как машина постоит они будут на дне - нужен хороший свет и чуть ослабив закрутите пробку обратно. Полного слива масла не потребуется.
Ну это слишком неудобный  метод. Куплю шприц на 150, соединю с медной трубкой на 6. Вставлю вместо щупа до дондышка, и затяну... Если водичка есть, то она точно в том месте, и зайдёт в шприц. Антифризу там точно нет. Горшки ровные. Промеряли. Компрессия 10. После замены термостата и трубок уровень не поменялся. В общем будем брать "пункцию масла двс"))) А потом поменяем!))) Пора уже.
34 минуты назад, ХалиГали сказал:
В отверстие щупа на моторе 3,2л у меня лично надетая на щуп трубка от системы переливания крови не пролезла, такое ощущение что там есть какая то ступенька. Те пролезла частично см12-14 и начала собираться в гофру. Было дело года три как, хотел промежуточную пробу масла взять по моточасам.
Если есть резерв масла, промыть масляный поддон снаружи на мойке ВД, чтобы потом не мучиться вопросом "а что это такое плавает в пробе) и слить поллитра на предмет посмотреть на просвет. Резервом долить если еще катать собираетесь.
1 час назад, ХалиГали сказал:
На уазике пару раз так искали воду, пол оборота пробки хватало, чтобы замироточило. После капиталки уровень стоял как вкопанный.
Остался после лансера насос омывателя новый. Хочу заморочиться приблудой для выкачки масла через щуповый патрубок. Делать особо нечего на пенсии. Паводок сойдёт, и как говорится "флаг мне в руки, барабан на шею". Получится - хорошо. Потом в коробке сделаю частичную замену тем же способом. Тоже пора.
3 часа назад, ХалиГали сказал:
Тоже этой идеей заморачивался вопросом и даже тему замутил, некоторые клубни в поцессе всяких насосиков себе намутили. Однако для 3,2л актуальность сией приблуды сомнительна тк масляный фильтр сверху не выкрутить и не поменять.  В переднем мосту отлично зайдет тонкий 8мм трубка и литрушка от кастроловского масла.  Делается воронка с трубкой и на конце трубки зажим из двух металлических планок стянутых болтиком с двух сторон желательно с гайкой-барашками для регулировки скорости заливки. Если по поллитру заливать в изготовленную воронку вполне в одного поменять в преднем мосту
Алгоритм ютуба выкинул очередной сюрприз. Перфекционисты). Однако Валерик работает однозначно.
В 06.04.2024 в 19:35, Иванович сказал:
Заменить, уже вроде как и время подошло да и дело с концом.
Да время подошло. Залить хочу Синтек 0в40, и перед ним промыть его же химозой. Движок у меня не сильно грязный. Должен справиться. Кто ни то пользовался сей микстурой?
15 часов назад, ХалиГали сказал:
Вот. мягкая, долговременная, Пару раз лил по ощущениям на просвет работает. Лить за 150-200км до замены. При замене крайний раз сильно пахло какой то химозой. После заливки свежего мала, запах ушел. Лил на 7л один флакон
При заливке ездить в спокойном режиме. Есть во всех маркетплейсах.
https://motoresurs.ru/shop/goods/myagkaya_promyivka_sistemyi_smazki_dvigatelya_motoresurs-97
После заливки надо разом 150 км ? Или можно недельку по городу спокойно покататься?
2 часа назад, ХалиГали сказал:
И так и так можно.
Привет всем катаю масло TATNEFT LUXE PAO 5W-30 хочу попробовать TATNEFT LUXE PAO 5W-40 пробег 246 т. км., двигатель z24sed с рождения любящий масло, климат зимой -15С летом +35С будет ли заметная разница в масложоре, в смысле по вяже ли TATNEFT LUXE PAO 5W-40
7 минут назад, AlexPit сказал:
Если есть возможность Валериком промойте 1 банкой или долговременной Моторесурс на 200км, а потом какой нибудь дешевой минералкой или промывочным маслом.  Колечки по идее немного должны освободиться. Переходить на более вязкое масло мне видится сомнительным если не катаете по 500мч.
8 часов назад, Евгений26 сказал:
Вообще не верю в 5 минутки.
Да. Целый день курил эту тему. Выбрал мягкую промывку ВМПАВТО. До 500 км. Промою ещё синтековской МПТ-2М, перед заливкой Синтек 0\40.
4 часа назад, AlexPit сказал:
Я за время эксплуатации 2.4 140 л.с. понял что масло двигатель ест только из-за износа или неправильной эксплуатации. Если двс находится в исправном состоянии, масло не ест!
Давайте мухов отдельно от каклет.
Промывка для того чтоп система была чистой а не чтоб масло не ело. На расход больше влияет износ и время - портятся в якие манжеты-сальники.
Кстати о промывках - конечно имхо - лаковые отложения на мой взгляд - не просто отложения а полимеризованные отложения во многих случаях и смыть их маслом надо еще постараться.
