  В 21.06.2024 в 08:25, Евгений26 сказал:
Когда расход ведро, что заливать уже все равно.
Никакими ухищрениями стертую ЦПГ не вернуть в номинал.
Даже раскоксовкой и димексидом.
Показать
 Как минимум если не поможет промывка димексидом, механик будет безмерно удивлен что двигатель чистый).
  • Хаха 1
  • Ответов 11.8 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Да что за вы мозги человеку забиваете. Пусть подъедет к мотористу, тот ему скажет в чем проблема и без разборки двигателя
Судя по  "и очень странно, можно проехать прям 50 метров, и масло пусто, а можно проехать 500км на 140-160км/ч и масло полное. " проблема в вентиляции картерных газов - когда клапан работает все норм, клапан приклинил пошел "жор", самая простая версия.
  В 20.06.2024 в 13:33, Ytpltiybq сказал:
мотюль 5в40 xclean gen2 - 7000км расход масла около литра
мобил 5в30 - 7000км расход масла около 1,5-2литра
синтек премиум 9000 5в40 - 7000км расход масла около 12литров
Показать
Сейчас с той же проблемой перебираем двигатель с лифан солано, пробег 400 т.км., все то же самое неожиданный масложор, причем трасса норм, город, можно проехать 50 км, и уровень упал, а можно неделю кататься и все гуд, пробовали 10w40 дымить начало ужасно, обратно переползли на 5w30, угара нет, но все же масло уходит, залили 5w40 расход масла уменьшился, качели подравнялись. Все масло покупалось в светофоре, аля синтек и им подобные. Вывод: Износ колец, новые гильзы и вся поршневая, МСК новые, но т.к. головку тоже решили делать с учетом замены клапанов, напрявляшек и пр. МСК под замену.
P.S. Да, у нас есть проблема с маслоотделителем в клапанной крышке, сам через это прошел при поиске алюминиевой крышки, но дымить должна дико.
Нужно понять причинно-следственную связь... ")
1. Количество владельцев До.
2. Пробег
3. Частота ТО
4. Масло, заливаемое на ТО
5. Исключить подделку масла
6. Исключить проблему с системой вентиляцией и течи сальников
Можно промывать Димексидом, Эстерами, Перикисью, но без участия Иннициатора мы можем только заниматься Гадалками...
Показать
Да нет, при залёгших кольцах на движках с сохранившимся заводским хоном вполне может улетать ведро.
задиры в цилиндрах((
сказали, что ничего не поможет, ни раскоксовка, ни масло, ни скорее всего кап ремонт, сказали самый оптимальный вариант это контрактный двигатель
  В 06.07.2024 в 10:03, Ytpltiybq сказал:
Показать
 Если ездите и хотите поэкспериментировать, задиры подобными присадками закрываются.  Моторесурс супер https://www.wildberries.ru/catalog/113345155/detail.aspx . Интересно, черкну методу. Не продаю)
  В 06.07.2024 в 10:11, Иванович сказал:
Показать
добрый день, черкните пжл.
до этого как то заливал его вроде меньше был расход
но момент есть
мне сказали., что можно лить любое масло и я после того как залил рольф 5в40 (полная замена масла с 5-ти минутной промывкой), уже залил литр его, а потом залил 15в40 какое то, и сейчас пока литрушка 10в40 газпромнефть
подскажите пжл, пока не будет контрактного как лучше то?
и дейстивтельно масло все равно какое заливать?
очень очень растроен(((, как же так то(((
спс
Показать
Не пугайте народ. Все ремонтируется
  В 06.07.2024 в 17:50, Ytpltiybq сказал:
но момент есть
спс
Показать
 Проверяете уровень масла, при необходимости восстанавливаете.  Вообще при таких расходах 50 /50/ Шанс минимальный,
Восстанавливаете уровень масла. Прогреваете двигатель до 60 гр. глушите.  Банку с Моторесурс тресяте до полного прехода осадка в жидкость. В этом продукте осадок обычно не слеживается. Заливаете в масло заливную горловину двигателя  половину банки. Закрываете пробку и заводите, работа на ХХ. Экранчик БК переведите в режим контроля температуры.  Через 10 мин пару-тройку раз доводите кратковременно обороты до 2000. Так работаете на ХХ час с переодическим поднятием оборотов. Глушите, проверяете уровень масла. Если есть время, в течении дня проводите несколько циклов. Если масло уходит вместе с ним доливаете после прогрева Моторесурс понемногу. В неделю желательно набрать 30-40 моточасов. вместе с движением. Темп движения - обкаточный., никаких обгонов. Ваша полоса крайняя правая... Для контроля протрите изнутри выхлопную трубу. Через несколько часов работы если процесс пошел , пойдет вода через выхлоп. и даже лужица может хорошая скапливаться на ХХ под трубой. За 30-40 мч используете одну банку.
ПС фотки маслозаливной горловины, трубы глушителя и масло что заливаете сюда на форум закачайте, купленый продукт в кол- двух банок по ссылочке. Желательно иметь свежий масляный фильтр.
Как мотор 20 моточасов отработает и будут первые результаты отписываетесь. Разрисую дальше.
Показать
Проверьте еще в другом месте. Я бы, после заявлений, что задирам не поможет капиталка- точно бы в другую контору обратился.  А вообще задиры цилиндров не припомню на этих движках. Естественный износ на больших пробегах да, вкладыши проворачивает при определенных условиях да, но это всё редкие случаи.
  В 07.07.2024 в 05:25, Иванович сказал:
Показать
Пришлось вылить весь флакончик (один). Работала около 4 часов с периодическим поднятием оборотов, при газе был очень большой выхлоп белого дыма. После 3 часов уровень масла можно сказать не уменьшался. После 4 часов на ХХ с прогазовкой, проехал около 20 км, дымить на данный момент перестала, масло после 20 км осталось в уровне, ничего пока больше не доливал.
  В 09.07.2024 в 08:58, Ytpltiybq сказал:
Показать
 Каждый день главное не лениться , даже в свой выходной, по методе давать несколько часов поработать двигателю. Без резких прогазовок. Слой только формируется. Закажите еще мягкую промывку от Моторесурса ДВЕ банки по 200 мл. и 5л любой объемной промывки и масляный фильтр.
одурачивание со стороны бизьнясменов - норма жизни ......
Парень захотел хайпануть, на ровном месте.  Кто то как будто не в курсе что все эти три бренда льют в Обнинске. Крякнул - отвечай.  Точно так же кряканье в сети в сторону всех бизнесменов без ответки рождает безнаказанность. Бизнес так для понимания в переводе - дело. И часто без сна и отдыха.
Как то смешно плакать и посыпать голову пеплом что мальчик решил боднуть стену))), а теперь собирает денег на адвоката.
Прикупил Синтек платинум 5W40 6л и литрушку премиум 0W40. фильтр Мале. Обкатался после замены цепей около 2тыс. Плеснул промывочку длинную от Моторесурс, проехал км 350 из них по трассе 200. Буду менять и все ровно к бренду. По химозе на ойлклубе все хорошо.
