Есть бюллетень по двигателю 3,2 по крайней мере .Там четко написано, что объем 7,4, но при замене больше чем 6,8 (по моему) не влезает. Да, 600 грамм остается в системе, это нормально совершенно.
Когда в двигатель заливается масло, оно в картер сливается практически прямотоком. При этом часть системы остаются пустыми. Насос и фильтр, например.
Кстати, в теме про анализы масла первую пробу берут из картера после получаса работы после замены. Это не просто так.
Так же не просто так делают объемную промывку, когда с маслом "что то не то". На этот случай у GM то же есть бюллетень.
СПАСИБО melbu !!! другой разговор =) теперь более понято ....
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
!?!? при чем тут метки ... ладно перелив .... но в данном случае не катит ... в мануале чётко написано 5,6 ....
При том, что непонятно какой уровень по щупу сейчас, после ТО. Если налили по верхней метке, и после пуска больше не доливали, то ещё место осталось.
Изменено пользователем VVA
масло стекает мин 30-40, остается в корпусе мл.100 куда закручивается фильтр его отсасывают "клизмой-шприцом"+ есть мертвые зоны их не избежать вот и набегает мл 100-180
уровень как надо по центральной =) ТО было в Вск ... =) =) после пуска =)
100 - 200 =) да но не 600 ... =)
я может отупел немного, по причине понедельника, но центральная это где - посередине между верхней и нижней?
Гидрокомпенсаторы 16 шт (для 4х целиндров)
Шестерни распредвалов 2 шт
Масляный насос
Масляные каналы (в том числе и турбины)
Несколько квадратных метров смоченных маслом поверхностей в блоке цилиндров, в головке блока, в цепном приводе ГРМ
100-200 грамм?
Масляный насос
100-200 грамм?
Ну вот может быть за счет масляных каналов турбины так много осталось, у меня почти все слилось из V6 3.0.
Всем привет.
Подходит ТО-0 (7500 для себя запланировал). Узнавал в ОДах - лить другое масло кроме своего Дексоса отказываются, грозятся снять с гарантии.
Посему вопрос к бывалым - стоит заморачиваться борьбой с ОДами и залить свое масло (шелл или мобил - естественно строго по ЖМовским спецификациям).
Или же черт с ними и пусть льют то что у них есть.
Говорю сразу в Тулу или еще куда на ТО не поеду - далеко:)/>
Приходишь со своим мас
Рецепт:
1. Покупаешь любые з/ч, в том числе масло, не забывая взять у продавца чек и копию сертификата.
2. Приходишь к местному ОД, который говорит, про снятие с гарантии.
3. Говоришь, что все з/ч официальные, что подтверждают имеющиеся у тебя документы. А про гарантию пусть изложат письменно с на фирменном бланке с печатью и подписью - суд потом разберется что к чему. А пока пусть ставят з/ч, которые ты принес.
4. Они бумагу тебе такую не дадут, про снятие с гарантии будут говорить только на словах.
5. Если действительно откажутся в дальнейшем что-то ремонтировать, то все равно суд будет назначать экспертизу, по которой либо заставит ОД делать ремонт по гарантии (что скорее всего), либо претензии будут к продавцу з/ч и масел (что маловероятно).
PS в Москве о такой угрозе, как "снятие с гарантии" забыли уже давно.
1. Я лью dexos2 GM через 7500 км и надеюсь на лучшее.
2. Масла других производителей с допуском dexos2 практически то же самое.
3. Если бы захотел бы лить что нить другое например для бензина с качеством ACEA-A3 и ОД начал бы говорить по гарантию, то попросил бы сделать запись, что масло поменяно на масло с качеством ACEA-A3 подтвержденное таким то сертификатом.
4. Есть правда один момент из инструкции стр. 218, "Масла, применяемые вместо Dexos 2, если это масло отсутствует".
Изменено пользователем 4c4556
Даже если припереть на ТО оригинал дексос 2, то в сервисной книжке напишут про расходники клиента.
Думаю, что ничего больше они писать не будут. Ну и галочку вязкости поставят конечно.
Даже если припереть на ТО оригинал дексос 2, то в сервисной книжке напишут про расходники клиента...
Два раза на этой машине заменил масло. Привозил свое Dexos 2. В сервисной книжке отметки стандартные. НА вопрос отметки ставятся ли, что масло клиента, получил ответ: "Масло оригинал без нарушения упаковки. Отметка не делается, нет смысла. Ставим отметку в случае, если клиент приезжает со своим маслом, которое не имеет одобрения GM либо в таре со следами вскрытия."
Залил масло Motul с допусками Dexos2. На 7500км долил 500г. на 7800км загорелась мосленка с ключем. Вот думаю либо опять GM лить на нем расхода масла не было либо Ликви Моли 4600 кто что скажет?
если машина не гарантийная то мобил 0-40...
Надо бы понять сначала, куда у вас пол литра масла девалось
Да пожалуй многовато масла доливали.Явно какая-то неисправность.13500 км долил 200 грамм. Изменено пользователем Сергиус
Кстати, чуть не забыл.
Расширенная линейка LiquiMoly с молибденом.
Все и так примерно представляют на чем именно я вертел все эти новомодные допуски, типа Dexos2, например. LM 5w-30 Moligen в следующий раз залью наверное. После того как узнаю, что там у него внутри.
ну если 500 грамм на 7500км много, то видимо Вы не ездили на Ауди...Там бывает литр на 5 тыс доливают и всё в пределах нормы... А вообще от марки масла многое зависит-одни больше угорают, другие меньше
я в мерин лил такое, только 5-50... Хорошая штука
Это очень плохой пример. Сегодня они доливают "в пределах нормы", а завтра сразу:
В девяностых испробовал сей продукт, правда без "молекулярного уровня действия", но с молибденом, цвета графитной смазки в серебристых канистрах 10W40, на изделии Отечественного автопрома (ВАЗ 04), с 0 до 100 т.к., с интервалом замены 10 т. км.
Результат превзошел ожидания! Вскрытие крышки клапанной коробки и состояние механизма, при продаже, помогло избежать возможного торга, продал за то, что просил.
http://youtu.be/AlGCc17A8os
может это тоже технологическая особенность)))
На Ауди в монуале написано 1литр на 3000 км. Тоже касаеться новых БМВ
Возможно было, не увидел. Просто для информации, стянуто с форума коллег (трейлблейзер)
И так господа, с 2011 года допуски GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025** канули в небытие (в Европе с 2010-го). Вместо них GM ввел новые допуски Dexos™. Всего их два, Dexos™1 и Dexos™2.
"Dexos™1" - означает, что масло рекомендовано для использования на бензиновых двигателях GM и по всем характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-A-025.
"Dexos™2" - означает, что масло рекомендовано для использования на дизельных двигателях GM и по своим характеристикам полностью заменяет ранее действующий GM-LL-B-025 *.
* в Европе допуск Dexos™2 можно использовать и для бензиновых двигателей как замену GM-LL-A-025.
** Старые допуски действуют для всех автомобилей GM, выпущенных до 2011-го года.
Подробнее о допуске Dexos™ можно почитать ТУТ. Там же представлен перечень масел, которые уже получили этот допуск. Список постоянно обновляется и на данный момент выглядит так:
Изменено пользователем Vlad
