Спасибо.
Буду тогда менять по лампочке у дилера.
Не много расстроило что нельзя самому на дизеле скинуть ламп замены масла. Обычно, по возможности, стараюсь сам мелочевку делать.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Скорее всего оригинальная бодяга в дизеле ничего откладывать не будет. По тесту выяснили, маслице проходит около 10 тыщ. Поэтому для себя лично я все уяснил: лью оригинал и меняю раз в 7-10 тыщ.
Путем прочтения профильных тем и особенностей эксплуатации в городе тоже пришел к выводу о необходимости межсервисной замены масла.
У меня лампочка на 14990 км загорается...
Я тоже на всех машинах делаю межсервисную замену.
Смущает как раз эта самая лампочка - поменяю, например, масло на 7 т. км., А она опять загорится через 500 км....
а что мешает у дилера поменять масло со своими расходниками? Я их заставляю скидывать счетчик и запись в сервисную делать.
Изменено пользователем Pitun
А как проверишь скинули они или нет?
Поменяю я на 7 т.км , а потом машина будет в гараже 2 месяца стоять, а потом я за месяц проеду еще 2-3- т.км. и она загорится. А в сервисе скажут что я 3 месяца на ХХ стоял.
Я так понял она загорается по часам работы?
По моточасам.
Я над душой стою.
я бы вынул эту лампу из приборки и забыл про это дурацкое уведомление. Изменено пользователем kudan01
про Вашу не любовь к разным уведомлениям, мы наслышаны)
конечно, все ненужные пикания, надписи я уже вырезал из своего авто , как ненужный аппендикс... :crazy:
а чего не потушить лампу и забыть про нее, если есть уверенность в свежести масла?
я не знаю по каким алгоритмам она работает, но если загорается вскорости после промежуточной замены, то явно эти алгоритмы не оптимальные и не универсальные.
Несмотря на то, что с маслами с одобрением Dexos2 и так всё понятно, решил всё таки сварить последние две баночки. Тайно надеялся "А вдруг?"
Вот результаты
Shell HELIX Ultra AG 5W-30 Dexos2
Результат полностью идентичен GMD2. Провал.
MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Dexos2
И полимеризация, и сгустки, как у Castrol EDGE. То же провал.
В общем, в категории "не насри после себя" победителем является масло
Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2
Это единственное масло, носитель гордой эмблемы Dexos2, которое не оставило после себя твердого несмываемого осадка.
В соревнованиях не участвовали G-Energy Service Line GMO 5W-30, Lukoil Genesis Premium 5W-30 и Mobil 1 ESP 0W-40. А потому что нефиг не продаваться в магазинах.
Изменено пользователем melbu
  • Плюс 4
Вчера поменял масло. Дексос отправлен в топку. Меж тем ОД поставил в книжке отметку, что залили Дексос (масло заливали мое, видел). Получается, им пофиг, что лить. Если будет поломка, и заподозрят масло - будут делать экспертизу...
Отмечу по Кастролу едж. Если мне память не изменяет это единственный из испытанных дексосов с пао основой.
вот и верь потом утверждающим, что кряк и пао практически одинаковы
Изменено пользователем NERSKY
все-таки нужно верить QA из центра по качеству и лицензированию масел с дупосками dexos...
http://www.centerforqa.com/gm/dexos-licensing-program
методика испытаний масла , естетсвенно более многогранна, нежели варка...
Поэтому, планирую добыть себе Mobil 1 ESP 0W-40 и залить в оба гарантийных опеля. Ну и конечно же, выделю Константину на опыты, если ему не надоело ещё)))
Может пора перейти на масла Татнефти:основа ПАО+ эстеры+какое-то (ZDDP)? Пользовал их на всех своих авто(правда иномарка только одна-фиат албеа)-без
проблем.
http://www.centerfor...censing-program
Если по всем методикам QA все эти масла абсолютно одинаковы, а по методике прожига некоторые из них отличаются как Земля от Луны, то я бы предпочел верить собственным глазам.
Вообще я бы выделил три группы по результатам:
1. Кастрол. - Не полимеризовалось. Появились только небольшие сгустки, странный цвет и оригинальный запах.
1а. Мотюль - Полимеризовалось, сгустки. Но осадок самый мягкий из всех.
2. GMD2 и Shell - больше всего осадка в первые 15 минут варки. В этом тесте они выглядели совершенно идентично.
3. Все остальные - Одинаковое количество отложений. Если бы сам процесс кипения не отличался, я бы решил ,что это одинаковые масла. Не исключаю, что некоторые масла физически от одного блендера.
Мне не надоело. Я конечно сварю вам мобил, не вопрос.
Но мне самому теперь интересно подобрать для себя полноценное чистое масло 0w-30 или 5w-30. Мне кажется сороковка стоит мне литра на сотню в дальних вояжах.
проблем.
ZDDP - Цинк Диалкил-дитио-фосфат. Самый старый на свете модификатор трения. Используется буквально во всех маслах. Даже в промывочных.
Сороковка сороковке рознь. В свое время повелся на заверения дилера и лил в Лансер 1.8 Mobil1 0W-40. Это, кстати, тот случай, когда все дилеры лили не то, что рекомендовано производителем (5W-30, маловязкий).
Залил G-energy F Synt 0W-40 (тоже ПАО) с единственным нужным уровнем свойств и машина поехала по другому, и расход упал.Энергосберегающие свойства в данном случае были налицо)
Если нужен образец для варки, могу посодействовать.
Интересно, сколько стоит отправить литрушку Мобила Dexos 2 к Вам в Москву на варку? Мне он без надобности теперь. Есть смысл слать или дешевле там купить?
мобил есп 5-30 надо бы варнуть. Клубный сервис именно таким пользуется...
