NERSKY Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 ну ни какое масло цепи обратно не уменьшит. Менять их придется в любом случае Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Так это понятно. Мне объясняли так (в том числе и ОД), что пока авто не прогрет, масло поступает плохо, поэтому такой звук. А как прогрелся, мало всё начинает смазывать и звука нет. А звенит это цепочка, которая со временем растянулась, сказали. Я особо не эксперт и в подробности не лез. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Просто в Мобиле есть довольно жирный пакет модификаторов трения, который в GMD2 весьма скуден. Из-за этого пакета в механизмах, где есть ударные нагрузки, заметно снижается шум. Т.е. этот доппакет только в таких случаях и дает улучшение в виде снижения износа при ударных нагрузках. Если у вас цепь уже бьет по натяжителю, то снижение шума это слабое утешение. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Просто в Мобиле есть довольно жирный пакет модификаторов трения, который в GMD2 весьма скуден.Так какой вывод можно сделать то?GMD2 лучше не лить, или можно лить но менять через 7,5ткмMobil ESP 0W40 пойдет в наши движки? Меня смущает вязкость, не будет оно слишком жидким по сравнению с 5w30? А то попрет изо всех щелей.Или лучше лить Mobil 1 ESP 5w30? Оно дешевле на 1тр.И третье, если после 50ткм на GMD2 переходить на M ESP 0w40 или 5w30, то через сколько нужно делать повторную замену для быстрого вывода остатков GMD2 Изменено 20 марта, 2014 пользователем roman-ch1 Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 1. Лучше не лить GMD2.2. Вообще у Mobil ESP 0W40 в рабочем режиме вязкость выше, чем у GMD2 5W30. И по инструкции вполне подходящая вязкость.3. Хрен с ними, с остатками. Делайте замену через 300 моточасов, и всё. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 1. Лучше не лить GMD2.2. Вообще у Mobil ESP 0W40 в рабочем режиме вязкость выше, чем у GMD2 5W30. И по инструкции вполне подходящая вязкость.3. Хрен с ними, с остатками. Делайте замену через 300 моточасов, и всё.Спасибо, попробую литрушки ЕСП 0w40. Ссылка на комментарий
gonchar Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Остановился на этом http://s020.radikal.ru/i720/1403/5f/3b06b4627139.jpg Соответствие и допуски API SM\CF ACEA C3:ACEA A3\B4 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917A GM dexos2™ MB-Freigabe 229.51 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025 VW 502 00\505 01; Ссылка на комментарий
bes871 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я заменил масло на Мобил 0W40 как посоветовал melbu. роде движок поприятнее работать стал, мош просто кажется. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Остановился на этом http://s020.radikal.ru/i720/1403/5f/3b06b4627139.jpg Соответствие и допуски API SM\CF ACEA C3:ACEA A3\B4 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917A GM dexos2™ MB-Freigabe 229.51 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025 VW 502 00\505 01;чисто раскрученый брэнд считаю ликви. Масла у них не выдающиеся. Стабильное хорошее качество. Но дорого. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я заменил масло на Мобил 0W40 как посоветовал melbu. роде движок поприятнее работать стал, мош просто кажется.после Дексоса от ГМ действительно помягче работает. Особенно утром на холодную заметно- нет того дребезга, что присутствовал при использовании супер-пупер современного масла от ГМ Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Остановился на этом http://s020.radikal.ru/i720/1403/5f/3b06b4627139.jpg Соответствие и допуски API SM\CF ACEA C3:ACEA A3\B4 BMW Longlife-04 Ford WSS-M2C 917A GM dexos2™ MB-Freigabe 229.51 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025 VW 502 00\505 01; Но у этого масла "соответствие" допуску Dexos2 .Но я его хотел бы сварить. Думаю будет хороший результат. Ссылка на комментарий
Vad65 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Привезли сегодня mobil 1 0w40, 4л+2по 1л., и три фильтра (маслянный, воздушный и салонный угольный), esp брать не стал, дорого.За всё 3700 рупий, докатаюсь до конца апреля и буду менять. А то пробег всего 5000км., не понимаю я алгоритм замены масла у GM, 10000км., пробега или 6 месяцев..., такое хреновое масло у них, что надо менять каждые 6 месяцев? Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Но я его хотел бы сваритьКонстантин, Ваша тема с варкой дексоса набирает популярность, её уже постят на других опель-ресурсах, поздравляю! Сам с ужасом полядываю на щуп в своей Антаре, хочется сделать анализ на 7,5 к. Какой-то сверхгородской режим у неё на этом интервале получился. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я у torcon-а на oil-club первый кандидат на бан теперь. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я у torcon-а на oil-club первый кандидат на бан теперь.конкуренция? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Сам с ужасом поглядываю на щуп в своей Антаре, хочется сделать анализ на 7,5 к. Какой-то сверхгородской режим у неё на этом интервале получился. Я думал вы уже сделали анализ. Приснилось наверное. Я даже результат помню - щелочное опять почти не снизилось, кислота выросла сильно, много топлива в масле и почему-то вырос фосфор. Разве не было этого? Ссылка на комментарий
mishustik Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я у torcon-а на oil-club первый кандидат на бан теперь.Это за что хоть? Суть проблемы вкратце или ссыль возможно? Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я думал вы уже сделали анализ. Приснилось наверное. Я даже результат помню - щелочное опять почти не снизилось, кислота выросла сильно, много топлива в масле и почему-то вырос фосфор. Разве не было этого?Это сон, пока не страшный))Все никак не докатаем на Антарике до 7,5. Астра уже 7к проехала, а тут все никак - все пробеги летом. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Это за что хоть? Суть проблемы вкратце или ссыль возможно? "Похерю нахер, ибо антинаучно!" если коротко А длинно тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/7593-masla-gm-general-motors/page__view__findpost__p__265446 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Сам с ужасом полядываю на щуп в своей Антаре, хочется сделать анализ на 7,5 к. Какой-то сверхгородской режим у неё на этом интервале получился.13500 км пробега.лампа не горит.масло черное.на бензинке рио, цвет на таком же пробеге отличался в сторону коричневого цвета.в субботу 29го записан на то1 в лауре. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 "Похерю нахер, ибо антинаучно!" если коротко А длинно тут http://www.oil-club....post__p__265446у Торкона все враги, кто не пользует петроканаду))) Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 13500 км пробега.лампа не горит.масло черное.на бензинке рио, цвет на таком же пробеге отличался в сторону коричневого цвета.в субботу 29го записан на то1 в лауре.Если бы это была не заводская заливка, то был бы идеальный кандидат на анализ. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 после то также буду ездить до лампы.если будет себя масло хуже вести - будем посмотреть по ситуации. Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 у Торкона все враги, кто не пользует петроканаду)))Ага, а петроканада эта, редчайшее г..... Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Ага, а петроканада эта, редчайшее г.....обоснуйте, пожалуйста, букву г... в Вашем утверждении. Ссылка на комментарий
