S@chok Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Всегда считал ПетроКанада хорошим маслом. Даже бывший тех.директор ОД говорил, что дилеры хотели настоять на том, чтобы GM перешёл на него как на оригинальное. Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 обоснуйте, пожалуйста, букву г... в Вашем утверждении.В своем утверждении опирался только на статистику:1. У invisible на данном масле вытянулись цепи.2. у соседа по гаражу данное масло стоит в гараже в прозрачной бутылке (откачивал лишнее, после того как ОД налил масло выше отметки max), так вот когда в гараже было -20 вязкость была запредельная (масло практически не растекалось по стенкам бутылки), у меня в канистре стоял GM dexos 2, и ради эксперимента я отлил немного в литровую бутылку, масло и при -28 вело себя очень достойно. После увиденного сосед перешел на Mobil ESP 0W40 dexos 2.3. где то читал (сейчас не вспомню) про ресурс всего 170 моточасов. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Всё же зависит от того какое масло заливали, то что Николай залил себе ПетроКанаду, так она даже по допускам не подходила ему. Ну и как Николай гонял я видел.А соседу может вообще лили 10W30. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Петроканада вполне хорошее масло... и стоит приемлимо Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) В своем утверждении опирался только на статистику:1. У invisible на данном масле вытянулись цепи.2. у соседа по гаражу данное масло стоит в гараже в прозрачной бутылке (откачивал лишнее, после того как ОД налил масло выше отметки max), так вот когда в гараже было -20 вязкость была запредельная (масло практически не растекалось по стенкам бутылки), у меня в канистре стоял GM dexos 2, и ради эксперимента я отлил немного в литровую бутылку, масло и при -28 вело себя очень достойно. После увиденного сосед перешел на Mobil ESP 0W40 dexos 2.3. где то читал (сейчас не вспомню) про ресурс всего 170 моточасов.Тогда по пунктам:1. Данное масло это какое точно? Отчего вытягиваются цепи?2.Повторяю первый вопрос в части какое масло точно3. Где-то и не вспомню, это серьезные аргументы Спрашиваю потому как Петроканада как раз и отличается более интересными низкотемпературными свойствами и уж точно не г..., а продукт с серьезной репутацией (в определенных кругах) Изменено 21 марта, 2014 пользователем VVA Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Оно вроде в Каддилаки идёт штатно. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Поменял масло пройдя очередные 7500 км.К моему удивлению, на вопрос можно ли залить что то отличное от масла GM, ОД предложил вот это, все другие ОД отказались предоставить мне масло не GM. Что и было залито.ОД категорически не рекомендовал заливать 0W-40, мотивируя не рекомендованной вязкостью для температуры ОС, ну это мы тут уже обсуждали.Согласились залить любое мое 5w-30 dexos2 но при наличии сертификата.В сервисной книжке раньше просто ставили галочку на против dexos2, а теперь записали, что конкретно залито.Теперь непонятки:1. масляный фильтр в два раза дороже чем раньше, но у другого ОД;2. масла, по наряду 7л. отдали почти полную литруху, на мой вопрос КУДА показали канистру из под 4,83л и 0,946л, т.е. залили почти 6л. интересно куда, на щупе масло под верхнюю риску. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Почему дилер льет ACEA A1/B1 если :Применять моторное масло толькокачества ACEA A1/B1 или толькоA5/B5 запрещается, поскольку этопри некоторых условиях эксплуата‐ции может привести к серьезномуповреждению двигателя. На счет вязкости: Используйте только моторные ма‐сла с вязкостью SAE 0W-30, 0W-40,5W-30 или 5W-40. Инструкция детектед А в прочим, пофиг. Другие дилеры не отказались, а у них просто нет другого масла. Это нормально. Копия сертификата соответствия безусловно очень важен для ОД. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Почему дилер льет ACEA A1/B1 если :Применять моторное масло толькокачества ACEA A1/B1 или толькоA5/B5 запрещается, поскольку этопри некоторых условиях эксплуата‐ции может привести к серьезномуповреждению двигателя.На что ОД отвечает, что данное масло отвечает не только классу А1/В1 но и Dexos2 и вообще использование данного масла как имеющего допуск GM Dexos2 разрешено GM.Посмотрим, если что поеду к ним ремонтироваться, я же масло не с собой привез и не заставлял их лить именно его. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 На что ОД отвечает, что данное масло отвечает не только классу А1/В1 но и Dexos2 и вообще использование данного масла как имеющего допуск GM Dexos2 разрешено GM.Посмотрим, если что поеду к ним ремонтироваться, я же масло не с собой привез и не заставлял их лить именно его. Я даже не знаю как тут тактично поступить. Короче, это масло Dexos1. Вы хотите ехать ремонтироваться к людям, не умеющим читать?Ну ладно читать, для многих это реально сложно. Но какими надо быть имбицылами, чтобы единичку от двойки не отличать. Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 в major льют Shell что скажите об этом масле? 1 Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Я даже не знаю как тут тактично поступить. Короче, это масло Dexos1. Вы хотите ехать ремонтироваться к людям, не умеющим читать?Ну ладно читать, для многих это реально сложно. Но какими надо быть имбицылами, чтобы единичку от двойки не отличать.Ну это то понятно, Вы конкретно можете сказать, чем данное масло хуже GM Dexos2, т.к. то что рекомендует GM то же не подарок.Может я не прав но мне кажется, что масла принципиально отличаются только вязкостью, базой и пакетом присадок. Вязкость нормальная, база скорей всего лучше, вот пакет присадок другой. Ссылка на комментарий
gonchar Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 в major льют Shell что скажите об этом масле? А что о нем можно сказать без указания маркировки? Ничего. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Ну это то понятно, Вы конкретно можете сказать, чем данное масло хуже GM Dexos2, Наоборот, по моему мнению это масло лучше, чем GMD2. в major льют Shell что скажите об этом масле? Если речь о Shell HELIX Ultra AG 5W-30 Dexos2, скажу, что это говно. Ссылка на комментарий
asdrss Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 так что заливать в мотор 3,2? 1 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 так что заливать в мотор 3,2?мобил 0-40 или 5-30 Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 так что заливать в мотор 3,2?На этот вопрос Вы не получите прямого ответа, на не гарантийной машине каждый сам решает, что лить.Лейте хорошее масло известного производителя и не заморачивайтесь на Dexos2 от GM. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 тут вот финны начали масло делать...масло Neste City Pro - http://www.zr.ru/content/articles/624594-neste-city-pro-maslo-pervogo-vybora/кто бы подумал... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Маслам Neste уже 500лет в обед. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 тут вот финны начали масло делать...масло Neste City Pro - http://www.zr.ru/con...pervogo-vybora/кто бы подумал...а вот можете даже почитать на досуге http://www.oil-club.ru/forum/topic/915-masla-neste/ Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 я ни в одном магазине их не видел, хоть им и 500 лет в обед. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 А оно не особо распространено. У нас я его в паре-тройке магазинов всего видел. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Саша у нас таскает фин -ойл, вчера смотрел. Цена на уровне Мобил или даже повыше. Изменено 25 марта, 2014 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Да меня Вова экзотика особо не интересует. А эту контору знаю, они раньше ещё Лукойловским Тебойлом занимались. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Мне льют castrol 0-30 EDGE. Дилеры. На гарантии. Ссылка на комментарий
