  В 01.04.2014 в 16:55, Евгений26 сказал:
да не в том дело, что предвзято относятся...
как бы я сторонник такого мнения, что даже в случае с этим поршнем, все не так просто.
уверен, что была помощь извне.
как то перегрев, моча под названием 92ой бензин, перегруз, а то и присадки в масло или бензин.
и вспомните, было у кого либо у знакомых подобное.
еще я вспоминаю, как рио клубе до соплей выбирали антифриз. кислотно-щеллачной баланс тогда надолго осел в мозгах и никто толком не смог объяснить, чем антифриз за 600 рублей хуже чем за 3000...
надеюсь, я смог свое имхо донести.
С поршнем всё понятно. Там особенность конструкции двигателя + особенности московской эксплуатации + самое подходящее дилерское масло = эпический результат. Это известная тема.
А вот про антифризы для меня самого загадка. Я в своё время принимал участие в разработке антифриза для систем отопления и кондиционирования. Т.е. шарю в химии этого дела. Но вот внятных объяснений об особенности смесей для использования в автомобильных двигателях я так и не получил.
  • Ответов 11.8 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
ну с антифризом для меня все проще.
в последних четырех авто у меня был Равенол желтый за 600 рублей 5 литров.
а вот в Рио с завода залита жижка с хлопьями и мутью с завода.
но это уже другая тема...
По личным ощущениям, на ранее предыдущих машинах, мне очень понравился Mobil 0W40 - Ни жора, ни расхода (заливал с нуля - пробеги от 0 до 200000 - до продажи след владельцу)....
На последней машине пользовал Shell 5W40 - продал на 45т.км. тоже без нагара и жора. (хотя, в отличии от Mobil есть темный налет, который держится в небольшом количестве - Mobil был просто лучший)
Изменено пользователем БелСер
  В 01.04.2014 в 08:47, gonchar сказал:
LM Top Tec 4600 5W-30 - полусинтетика.
в LM люди начинают икать....не читайте За Рулем на ночь))) На эту тему есть вполне официальная позиция серьезных организаций, что означает принадлежность гидрокрекинговых продуктов к семейству синтетических.
А если все-таки вчитываться во всё подряд, то выяснится что у LM Synthoil High Tech 5W-30 нет официального Dexos2, есть только некое соответствие.
  В 01.04.2014 в 16:58, melbu сказал:
moralez-22, если город Стрежевой, это тот, что под Нижневартовском, то все проблемы масла, выявляемые прожаркой, вас не касаются вообще.
Да тот самый, под Нижневартовском.
  В 01.04.2014 в 17:47, VVA сказал:
Не читаете "За рулем", читайте здесь http://www.exist.ru/...ds/7/3/DBC08B5F. Я не химик, и информацию получаю из доступных мне источников. С ней и делюсь.
Изменено пользователем gonchar
У ТТ4600 есть, вот фото горловины http://s019.radikal.ru/i640/1403/b7/1b10f42d2e19.jpg на этом масле и Супротек Астра Н 1,8ХЕR пробег около 50тыс. Двигатели много горячей наших.
На 3.2 заливал Xenum с керамикой, так машин даже прогреваться дольше стал (трение сильно уменьшилось думаю), а двигатель так и вообще не слышно было когда рядом с капотом стоишь.
  В 02.04.2014 в 02:52, gonchar сказал:
Вы путаете Top Tec 4600 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-30
Спецификации и классификации:
API SM\CF
ACEA C3
Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
Top Tec 4600 5W-30
Допуски и спецификации:
API SN/CF
ACEA C3
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00
Ford WSS-M2C 917-A
Opel dexos2 TM
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:
ACEA A3/B4
VW 505 01
И какие будут мысли, есть у Synthoil High Tech 5W-30 сертификат Dexos2?
Изменено пользователем 4c4556
  В 02.04.2014 в 07:33, 4c4556 сказал:
Я ничего не путаю. Я приобрел масло см. пост 2157 .Допуск Dexos2 у него есть. А ссылку я дал на Top Tec 4600 5W-30, ответив предыдущему товарищу по поводу того, что это масло полусинтетическое.
Уважаемые клубни, то, что не стоит лить GM Dexos2 в мотор, многие из нас уже определились. Мне даже понятно, что его вообще лучше слить при покупке и залить другое. А что насчет масла в других агрегатах? Коробка, муфта? Какое масло лучше лить туда? Стоит ли заменить предложенное заводом?
  В 02.04.2014 в 09:51, gonchar сказал:
То, что вы приобрели допуска Dexos2 не имеет, но ему соответствует. Это ясно написано на упаковке. Это же отражено в самом доступном и в самом достоверном источнике.
А вопрос синтетичности, это не тема обсуждения. Во-первых потому что базы, полученные из тяжелых нефтяных фракций методом гидрокрекинга считаются синтетическими во всём мире, кроме Японии (у них там просто нет чисто минеральных масел вообще). А во-вторых, нет никакого смысла в синтетичности, если вы вынуждены менять это самое современное масло не реже, чем допотопную веретёнку в советских жигулях.
  В 02.04.2014 в 10:15, vrodnin сказал:
По сравнению с маслом двигателя, все остальные масла работают просто в райских условиях. Если в перечисленных вами агрегатах что ни будь и сломается, то точно не из-за масла, при условии, что оно там присутствует в нужном объеме.
  В 02.04.2014 в 10:40, vrodnin сказал:
Спасибо, melbu! Значит не стоит беспокоиться. :)
Проверить только наличие этого масла, а потом уже можно не беспокоится.
Стараюсь следить за веткой. Но крыша уже едет :crazy:
Для моего дизеля из поста #2126 я так понял один из лучших вариантов Mobil1 ESP 0W-40 Dexos2
Описание http://www.mobil.com..._ESP_0W-40.aspx
Но это масло трудно достать и оно дорогое..
Есть еще рекомендации?
Изменено пользователем knight
  В 02.04.2014 в 11:04, knight сказал:
Если Mobil вам недоступен по каким либо причинам, второй по списку а нас идет Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2. Это если оценивать масла по склонности не создавать грязь в двигателе. Я всё таки надеюсь что по составу присадок все масла Dexos2 одинаковые.
  В 01.04.2014 в 08:59, 4c4556 сказал:
Спасибо, я то же склоняюсь к LM Synthoil High Tech 5W-30. Что ни будь кроме Mobil еще можете из доступного порекомендовать, Castrol EDGE Prof. OE 5W-30 который тестировался я что то не нашел в свободной продаже.
Покупаю масла тут.
Не реклама.
Для тех , кто в Москве s-auto.ru.
Знаю их больше 15 лет, сидят у меня на работе за стенкой. Все масла только через офицалов закупают.
Купил себе на днях Castrol EDGE Prof. OE 5W-30 по 300р за литр.
  В 02.04.2014 в 12:49, vrodnin сказал:
Тот Мобил ЕСП 0W-40, что варил Мельбу, куплен здесь http://www.oem-oil.ru/
Авотинет©
В южном порту в автокемпе купил. (ну это для внутримкадышей инфо, есно)
  В 02.04.2014 в 12:59, vrodnin сказал:
Я отправлял Вам купленное именно через это сайт.
А, ну да.
Это я уже плотно переключился на тему "где достать Кастрол" и ничего вокруг не замечаю.
  В 02.04.2014 в 11:31, melbu сказал:
Спасибо!
http://www.gifprikol.com/_ph/48/2/949254808.gif
Точно 5W-30, а не 5W-40?
