Итак, результаты.
Привезенный из забугорья, купленный там за 12,2 ойро, самый что не наесть отечественного бренда, весь из себя Dexos2
Провал.
А я так надеялся.... :recourse:
И совершенно ожидаемый для меня результат стерильной чистоты:
Минеральная основа, немного самого дешевого модификатора трения, чуть чуть чистящего пакета и полимеризовываться просто нечему.
  • Ответов 11.7 тыс
  • melbu
    1352
  • kudan01
    654
Промывочное какой смысл тестировать?
Для тех кто боится промывать свой двигатель, потому что пакет присадок развалится и товарное масло превратится в гудрон :D .
По маслу Д2 терзали меня смутные сомнения, но больше в сторону что развалится.
Так всё таки, читаю тему и задумываюсь, скоро ТО 1 какое масло брать на замену для бензинки, Мобил 0-40?
Я склоняюсь к Mobil-1 0w40.
Моментальный расход после города до замены на холостых был 0.8-0.9 Вчера поменял. До замены было немецкое, хз какое масло. У нашинских сервисменов был либо дексос второй, либо мобил. Мобил *2 дороже. Поэтому дексос2. После замены масла, фильтров: масленого, топливного, воздушного ДВС и салонного стало 0.6-0.7.Салонный и воздушный сам заменил, открутив/закрутив 10 саморезов. Кстати, еще убрал, по совету местных клубней, мобильный портал, сделав глубокую нишу и прикрыв ее дно прорезиненой тряпкой. Еще сменил все внутрисалонные лампы на яркие светодиоды, а так же протащил два провода от прикуривателя в подлокотнике на центр торпеды для регистратора и навигатора. Не знаю что в итоге возымело эффект :)
Эффект от самого факта замены старого масла, на новое. Снятие кредла телефонного вряд ли могло повлиять на расход.
Главная причина - Мне было интересно.
Вчера три круга вокруг почты навернул, кругом под знаки или гаечники стоят(центр). Эвакуаторы наготове, так и не отправил. Посылка упакована в виде кирпича :crazy: .
Хотел купить Castrol EDGE Professional OE 5W-30 но не обнаружил на упаковке данных о наличии допуска Dexos2.
Кроме скромной надписи, что мол разработано, что не одно и тоже с имеется допуск, для двигателей требующих спецификации Dexos2.
Похоже, что остается только Mobil 0W-40.
Масло моторное синтетическое "8100 X-clean 5W-40",
Масло моторное синтетическое "Specific Dexos2 5W-30",
Масло моторное синтетическое "XQ LS 5W-30",
Масло моторное синтетическое "Synthoil High Tech 5W-30",
Масло моторное синтетическое "HLS 5W-30",
Масло моторное синтетическое "EDGE 5W-40",
Масло моторное синтетическое "Magnatec C3 5W-30",
Масло моторное синтетическое "Hightec Synt RS DLS 5W-30",
Масло моторное синтетическое "Hightec Multi Formula 5W-40",
Масло моторное синтетическое "SynPower MXL 5W-30",
Масло моторное синтетическое "Super 3000 XE 5W-30",
Масло моторное синтетическое "Ultima EcoDrive L 5W-30",
Масло моторное синтетическое "LSG 5W-30",
Масло моторное синтетическое "7701 O.E.M. for Chevrolet Opel 5W-30",
Масло моторное синтетическое "NEW ENERGY PI 5W-40",
Масло моторное синтетическое "Atomic Oil SN 5W-30".
Масла с нашим допуском.можно выбирать на вкус и цвет.
Может упаковка старая какая-то. В принципе я видел в магазинах масло 0E и с допуском, и без такового. В списке лицензированных масел оно есть http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
На той канистре, которая у меня, лейбл Dexos2 на "главной странице" красуется.
И на свой страх и риск.
Вот и я удивился не увидев допуска на банке.
Может кто знает где в Питере можно взять это масло не паленое и с допуском?
To MELBU:
Я вот тут о чем подумал - при эксплуатации бензина и дизеля есть определенные различия. А именно, на 5,6 литров масла приходится где - то 200 -300 грамм солярки за все время работы масла, а может и больше из за прожигов. так вот не может ли быть , что если прожариваемое масло разбавить соляркой перед прожаркой - то результат изменится и каки не будет?
Если уважаемый MELBU найдет время на эксперимент, буду благодарен во всех смыслах.
Это я к тому ,что может dexos2 изначально под дизель делался?
Изменено пользователем lionspb
Не, не буду. Неправдоподобно как-то это выглядит. Да и солярки 10 грамм мне взять неоткуда.
Попробуйте сами в консервной банке заварить эту смесь. Только на улице и не на открытом пламени.
вопрос к знатокам: dexos1 и dexos 2 в чем различие? их можно вообще смешивать-есть литр декс 1 из старых запасов,но залито уже декс 2,на долив?
СРАЗУ:ветку читал.вопрос по существу.
Если использовать дексос1 на долив в дексос2 одного производителя никаких критичных изменений не произойдет.
Если разных, то то же никаких критических изменений не произойдет
мне не на долив.есть канистра 5л.+2 по литру,но они разные.Проблемы с дексосом у нас в магазинах...(((Это я масло менять собрался.Масло не кушает вообще,я как то даже удивлен. Изменено пользователем Rezon737
