Просто про диагональное вывешивание
Съездил еще раз. Теперь точно знаю - никаких межколесных блокировок у меня нет, в плане проходимости обе диагонали равнозначны. Думаю теперь - почему комп не притормаживает вывешенное и буксующие колеса?? Достаточно ведь их придержать, и поедут опорные...
http://youtu.be/I3FaMSyr8n8
Изменено пользователем antarez
Такое чувство что машину вечно кто-то придерживает с закрытой стороны.
Уклон.
Горизонтальный проезд с кратким "вывесом" мне не интересен, хочется, чтоб под нагрузкой авто справлялось..
чтойто мне подсказывает что для такого хотения нуно авто типа сузукаграндвитара или паджеро..
Как то вы скромненько тогда попедалировали получается. ЕСП даже не поняла, что вам ехать надо... Хоть бы газ в пол утопили или рулем покачали)).
А если серьезно, ЕСП может кратковременно прихватить буксующие колеса, чтобы перевалить на ходу через небольшие препятствия... Чтоб авто двигалось под нагрузкой в диагональном вывесе - это надо межосевые и межколесные блокировки.
У грандвитары нет межколесных блокировок, как и нашей Нивы. Из серьезного диагонального вывешивания им не выехать. Кроме межосевой блокировки, нужен диф повышенного трения хотя бы.
Сегодня попробую тогда педалировать энергичней и поворочать руль.. Не думаю, что будет эффект.
Муфта нам эмулирует межосевую блокировку - жесткой связи нет, но, по крайней мере, в заднем диффе вращающий момент присутствует - вывешенное заднее колесо бодро вертится, и при затягивании в это время ручника ощущается значительное сопротивление двигателя и колеса, вывод делаю однозначный - этого момента на задних полуосях хватило бы для выезда из колдобины, передайся он на заблокированное колесо.
Нашел вот это в инете:
"Колёса вывешиваются чуть раньше, чем на Мазде Трибут, но автомобиль не боится «диагоналки», тут ESP очень хорошо работает, передавая тягу на нагруженные колеса, машина хрустит АБСкой и едет дальше."
Этот же парень выложил видео, блджад, у него момент передается на заблокированное колесо!
- со второй минут примерно
Сегодня же еду опять в буераки.
И вот :
В Captiva/Antara не предусмотрено ни каких бы то ни было блокировок, ни даже их имитаций. Учитывая небольшие ходы подвески, шанс вывесить автомобиль диагонально довольно велик, а побороться за возврат на землю всех четырех колес, собственно, и нечем. (отсюда, за 2011 год: http://www.off-road-drive.ru/archive/61/Dvoe_iz_larca )
На видео чел жогает гораздо сильнее вашего. Попробуйте тоже попедалировать.
И не читайте этих желтых изданий. "При пробуксовке передних колес муфта подключает задние..." - эти журналюги задолбали.
antarez, спасибо вам за испытания, но всё же наша система намного более мудреная, чем может показаться.
При маневрировании на малых скоростях система может решить, что вы целитесь в парковочное место, например. Какие тут могут быть имитации блокировок и вообще не до полного привода. Чтобы система активировалась, нужно придавить педальку. Помните тот ролик, где Антары лезут по каменистому склону? Инструктор там ещё орёт "Gas! Gas! Gas!"
По ссылке обсуждаются бензинки. У вас дизель. У дизелей дифференциал повышенного трения. Вообще это устройство у легковых машин предназнчено не для штурма бездорожья а скорее, чтобы машина с моментным движком на мокрой дорожной разметке не поскользнулась при трогании. Но на бездорожье она не мешает, естественно. Есть такой дифференциал или нет, мне достоверно не известно. Факт его наличия на дорестайлинговых дизелях озвучил здесь один авторитетный клубень.
Видео начисто отсекло факт наличия дифференциала повышенного трения, как сзади так и спереди. Свободно висящие колесья с дифом повышенного трения так бодренько не вращаются)). Такие детские диагональные вывешивания для авто с дифами повышенного трения не страшны.
Вот я тоже об этом подумал
Изменено пользователем Антаровод
По ссылке обсуждаются бензинки. У вас дизель. У дизелей дифференциал повышенного трения........... Есть такой дифференциал или нет, мне достоверно не известно. Факт его наличия на дорестайлинговых дизелях озвучил здесь один авторитетный клубень.
Неужто трансмиссии дизелей и бензиновых авто могут различаться??
насчет газа.. когда мы с супругой подвесили антару на защиту - два колеса бодренько так крутились (ну почти диагональ получилась), два ваще не шевелились. за рулем сидела супруга - по неопытности газовала будь здоров (хорошо что автомат в ручке на первой стоял, а то бы помер). я доску подложить пытался. так та доска мало что не дымилась (шипами изрядно стерлась курва), вонизма была деревом паленым не слабая.
Далеко ездить не обязательно. Если уж на то пошло поддомкратьте любую бочину, чтоб оба колеса оторвались и попробуйте тронуться с места. Для техники дела неважно диагональные это колеса будут или на одном боку.
... поддомкратьте любую бочину, чтоб оба колеса оторвались и попробуйте тронуться с места...
Заодно с ремонтниками по кузовне познакомитесь... Мне кажется, немного осторожнее, а то кто-то буквально примет совет. :cray:/>
:no:/> ну конечно аккуратненько... хотя где то видел домкрат типа резиновый, надувается как мяч (образно)... с такого и жогнуть можно :)/>
Мне до буераков недалеко, так что съездил, побуксовал. Видео нет, не до того было уже, вывод следующий - тот видос, где Антара в снегу, подтверждает и мои "заезды" - я попробовал не так сильно блокировать кочкой переднее колесо, и покрутил движок - да, мигает "пьяный" значок и блокированное колесо небольшими рывками начинает двигаться, и если максимум препятствия пройден, то - поехали. На снегу на видео вывешивания и не было, чтобы прокрутить опорное блокированное колесо в снегу, момент нужен явно меньший, чем для стоящего, как у меня на грунте и держащего едва не половину веса авто. Изменено пользователем antarez
Диагоналка диагоналки рознь, как я понял всё зависит от степени нагрузки на невывешанное колесо. Вот что мне интерестно, те кто делал ранжировку зада, как оно влияет ли на прохождение диагоналки?
А вот, кстати, да! У меня то код ранжировки прописан, может поэтому у меня вообще не получается в диагональ выставится. Едет машина, как не в чем не бывало.
У меня код ранжировки явно не прописан, melbu вы его сами в сервисе писали? У меня при попадании в диагональ машина явно пытаеться притормозить буксующие колесо, но получаеться это у неё как-то нетак - короткими рывками с большой паузой и вот когда кажеться что вот ещё чутка и поедем, она колодку резко распускает и опять всё поновому.... Изменено пользователем Solaris
Честно говоря, я почти уверен, что прописаный код ранжировки влияет только на диапазон передаваемого на заднюю ось крутящего момента.
А код ранжировки мне прописывали у Ивана в ХВК.
Я вот тоже прописал. Но вот сакральный смысл его прописания так и не понял. Неужто все муфты оригинальны ? Мне кажется по крайней мере в рамках модельного года они должны быть идентичны и работать должны одинаково. В общем мистика да и только.
Это настроечное значение просто. Идентичного ничего не бывает.
