Ксенон
Товарищи! Вроде искал по форуму, не нашел.
А какие в нашем штатном ксеноне лампы стоят и какова яркость свечения - 4200? Хочу про запас в дальнюю дорогу прикупить лампочку.
Странно, синим фары светят (если с габаритками сравнивать), я думал будут белым.
Дороговатенько будет просто так лампочки в дорогу покупать,тем более они очень надежные...И штатные лампы Филипс с яркостью по-моему 4300К...
пусть будет. в тех краях сервисов опеля нету, так что перегори фара - придется самому менять. хотя ты прав - ксеноновые лампы ходят дольше галогенок, а те - не меньше 15 тыщ.
  • 2 года спустя...
Антараводы привет, проблема вылезла на антаре 3.2 стоит биксенон- сейчас при включении ближего на обеих фарах горит только дальний -никакие манипуляции не помогают включит ближний-все предохраны в норме! у когонить было такое? Официалы потыкались не подключая к системе-(у меня времени небыло-записали на следующюю неделю), ничего вразумительного не ответили(((
А зачем запасная ксеноновая лампочка????
там нечему перегорать :rolleyes:/>
15 тыщь для галогенок, скажем так, спорно
Если ошибок нет, то либо проводка, либо попробовать перепрограммировать (блок ВСМ)
  • 3 года спустя...
Привет всем! Есть проблема, нужна фара биксенон. Новая стоит дорого для меня. Вопрос. Можно ли вместо нее поставить фару с  обычным ксеноном (такие можно купить на разборке за более менее адекватные деньги)?
Спасибо мил человек!!!! Это и хотел услышать, не думал, что у Антары не было ксенона только на ближний свет.
Еще делает фары для антар dello. Возможно в их каталоге и есть биксенон. Галоген точно помню был.
  • 2 года спустя...
Народ подскажите такая проблема
ближний работает, дальний жмешь щелкает но дальнего нет так и есть ближний
предохранители в капоте провел все ок
наверное еще есть в салоне блок так думаю?
как проверить шторки?
не уж то они
добрый день.кто подскажет одна фара(би) светит белым светом а вторая жёлтым  в чём проблема???????
Ещё не до конца сдохла, но уже просится под замену. На Пассате я с такой лампой пару месяцев ездил, потом она погасла вообще.
Обычно ксенон при сдыхании красным светить начинает. А жёлтый свет может означать нарушение герметичности  фары и на лампу попала пыль или конденсат на ней мог осесть пару раз и т.д. Но и одно и другое лучше перепроверить и заменить лампы. Кстати ксенон меняется только парой иначе будет такой же эффект, но только в обратную сторону.
Привет! Какого типа установлены блоки розжига на антаре 3.2? AC или DC. Перегорела (уже повторно) лампочка филипс. Собираюсь взять или osram или LX EXTREME BRIGHT (тип АС). Кто что подскажет?
  • 8 месяцев спустя...
Ксеноновые лампы тоже не вечные.наприиер на Ниссан Патфайндер родные лампы отходили 60т.км не згорели конечно но свет был уже не какой .
Так что у ксенона(ламп) тоже есть срок
Он всяко дольше, чем у галогена.
Согласен.
Но галоген хоть згорели и все а ксенон потихоньку теряет свои качества.
Тоже надо думаю уже менять лампы(ксенон) в фарах.
К нам какие стоят ?
Цоколь лампы у нас не H7 стоит ? Изменено пользователем V333
