Ксенон
Товарищи, всем привет. Проблема с ксеноном, отключаются лампы, то одна то другая, то вообще обе разом выключаются. После нескольких раз включения и отключения фар, загорается одна и все. Уже преды поменял, все равно такая же фигня. И ещё, после того как гаснет фара, на фишке пропадает напряжение. Куда копать, в какую сторону.
Парни привет.включаешь зажигание всё индикаторы горят кроме одного автокорректора фар.ксенон стоит всё есть в чём причина?
У себя не наблюдал такую лампочку, как она выглядит? Может она не должна совсем светиться? Например, лампа подключенного прицепа загорается только при подключении самого прицепа, в тестировании не участвует.
  В 02.11.2020 в 17:39, фишерманн сказал:
Что за оранжевый индикатор, как желудь? Вода в топливном фильтре? У меня такой не светится.
Так, объясните мне, что-то свет вообще хреновый стал на ближнем.
Хотя лампы типа топовые филипс.
В общем, я так и не нашел, что их, как-то можно настраивать и менять фокус и положение светового пучка относительно горизонта.
Мне кажется ближний свет у меня, слишком высоко из-за этого рассеивается, а рядом не светит как надо.
Дальний работает сносно, но тоже странно, где-то светит ярко и все видно, а где-то недостаточно.
Ибо при подъеме в горочку, холм подсвечивается ярко! Но стоит выехать на плоскость, или с горки, как свет становится посредственным.
  В 03.11.2020 в 23:52, Prjanik сказал:
Лампы то сколько лет уже стоят? Пусть это и Филипс, время их тоже не щадит.
Плюс отражатель нужно чистить время от времени.
Ну и на регулировку света съездить.
У меня на антаре тоже этот индикатор не горит. На мокке горит, но там и свет адаптивный. И в мороз глючит он нещадно.
Изменено пользователем GraveHeaD
  В 04.11.2020 в 09:44, GraveHeaD сказал:
И? каким образом они будут регулировать? если Я сам не знаю как :D:
Лампы новые год! Отражатели ясно, что надо, но пучок света летит не туда на ближнем, у меня именно такое ощущение.
Там 2 регулятора под крестовую отвертку. Вверх-вниз и влево-вправо. Даже обозначение есть.
И почитайте тему про чистку отражателя. "А что ксенон" вроде называется. Удивитесь результату чистки и грязи внутри
Вот она https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7469-a-chto-ksenon/
Изменено пользователем kaib
даже с пыльными отражателями он должен светить нормуль..
подъедь к стене и посмотри как у тебя граница ксенона ложится... возможно отделаешься тупо регулировкой.
метров 5 - все равно граница света видна.
если чистить отражатели, то только ватой чисто сухим мазком пару раз прошел - и все..
они очень быстро царапаются.
  В 05.11.2020 в 06:13, kudan01 сказал:
я вообще бесконтактно чистил. Пшикал средством для мытья стекол, оно стекало вместе с той "мукой", что была на отражателе
  В 04.11.2020 в 20:59, kaib сказал:
Я прямо не знаю, о каких регуляторах речь, ничего у меня нет, если мы про одно и тоже, то меня просто отверстие и никаких крестовых там нет.
Тыкните меня носом, куда, и что вертеть.
То что Я вижу, это то, что или линза или само стекло в месте светового пучка, имеет пятно 1-2 см! И вообще ощущение какого то тумана там.
Но основной момент, то ближний свет очень слабый или светит не туда.
  В 10.11.2020 в 11:05, Prjanik сказал:
вот тут про регулировку
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1962-regulirovka-far/
на чистку отражателя ссылку давал ранее
вот тут тоже с картинками
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/803-blizhnii-svet/?p=14805
Так у тебя лампы наверное под устали уже наверное! у меня свет похуже стал за 5 лет почти, хотел лампы вот заказывать да чот с ценой непонятки какие то
  В 14.11.2020 в 13:39, kaib сказал:
Osram XNB рекомендую
Осрам чот ценой вообще не радует  смотрел +200 цена 13 000, филипс чуть дешевле , самые  приемлимые MTF 7500 за две лампы.
Ну это ваш комфорт и безопасность. Вам решать. Мне холодный свет не очень нравится. Светит только по сухому
  В 14.11.2020 в 14:38, GraveHeaD сказал:
Я дешманский ClearLight поставил, работают вот год уже.
Работают совершенно любые лампы и вполне возможно что они проработают дольше брендовых, дело в другом в них нет заявленного потока, в них большая разница даже 2 лампы трудно одинаковые подобрать, а разница может быть и 30 и 40%
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Сгорела штатная лампа ксенона производства Neglin D1S 85010. Купил Osram PK32d-2 66140CLC производства германии, стоимость на Украине 1350 грн. При установке вынул отражатель, и как рассказывали ранее, помыл его. Как и у всех, отражатель был покрыт белым налетом. Мыл обильно поливая средством для мытья стекол. Когда высохло, аккуратно протер мягкой тканью. Видимо качественное напыление - не осталось ни разводов, ни царапин, исключительно чистый отражатель! Отражатель вынулся достаточно легко. Повертел, покрутил и нашел положение когда он с легким нажатием выпорхнул.
Дождался ночи посмотреть на свет новой лампы и... расстрился до нельзя - свет желтый! Не с желтизной, а желтый! Обратился в сервис. Спасибо им, успокоили и объяснили, что новая ксеноновая лампа светит желтым светом и со временем переходит в белый свет. Так и получилось. Неделю ездил с включенным светом и о волшебство! - свет стал белым!
Добавлю, блок розжига находится непосредственно на колбе фары.
Хорошего всем дня и приятных поездок!
Изменено пользователем Sharfey
 Neglin D1S 85010....
по заводу стоял Филипс.... их уже меняли до тебя.
