Противотуманные фары
Добрый день, не подскажите, какие птф можно поставить вместо родных, в родных отражатель просыпался и стекло поплавилось от ксенона. Оригинал по 5к за штуку на экзисте, что-то дороговато.
если код 96627150 то емекс выдает их по 3190, есть аналог Depo 442-2021R-AQ или  OPANT06070R по 2396....
чего-то не правильно имекс пишет.... это противотуманки на дорестайл.
https://optikadepo.ru/shop/opel/antara/
Лет 7 назад себе ставил противотуманки Depo на зафиру... Нормально, понравилось исполнение.
не сильно побились, не потрескались, не запотели за эти годы. Цена приемлимая.
Вот странно, на Зафире больше шести лет отъездил и на Антаре шестой пошел, а ни разу не только ПТФ не менял, но и лампы в них, хотя пользуюсь ими для подсветки бордюров/обочины постоянно.
смотрел по каталогу елкатс, номер такой выдал для 3,0 пусть хозяин скажет, что за номер на ПТФ или сам посмотрит по вину
TYC - будет не лучшего качества..
Говорили же умные люди,не ставьте ксенон в птф.
От ксеноновой дуги деградируют даже штатные фары( выгорает отражатель и мутнеют линзы).
Про ослепление встречных авто и прочее вообще говорить не хочется...
Изменено пользователем Blocker
да найти в хорошем стане б.у.  - и все дела.
Я использовал кто только днем, как до, в темноте время суток не ездил.
ну не знаю, как у вас на рестайле, я свои ночью постоянно катаю, поставил туда: https://ru.aliexpress.com/item/32748614578.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edTqJlNy&dp=b028487335acbf689059f1ebc4286b5c&dp=b028487335acbf689059f1ebc4286b5c&af=886937&af=886937&cv=47843&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Ftrade.aliexpress.com%252Fordertrash%252ForderTrash.htm&afref=https%253A%252F%252Ftrade.aliexpress.com%252Fordertrash%252ForderTrash.htm&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1564740032664&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=0bafc0388c4f4264b0c7ee1e64eb5318-1564740032664-05737-VnYZvQVf&terminal_id=212b1422670246b4a7497c0dc106ff34    и катаю уже года три, да они с синевой, но в замес со штатными фарами отлично дополняют зону от бампера до зоны фар, плюс обочину вообще отлично видно... можно и белого свечения найти, у до рестайла прилив сверху, так что все гуд...
  • 5 месяцев спустя...
Друзья,  перегорели штатные ПТФки.
Т.к катаюсь с ними всегда и они служат значительной подмогой ближнему хотелось бы их немного "усилить".
LED в этом случае ок? (не с али) Или смотреть какие то галогенки все же?
зря вы про али, надо знать что и у кого брать, я к примеру в 2016 г купил вот это https://aliexpress.ru/item/32748614578.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edfQaNQf  катаю ежедневно, отлично светят в связке с ближним светом, общая гамма получается белой, диоды имеют пассивное охлаждение, нет вентиляторов, если хотите более теплую гамму рекомендую вот этот магазин и их продукцию, вроде лампы данного типа у них были, я к примеру катаю больше года в габаритах фар вот это https://aliexpress.ru/item/32797931634.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edkZ3rMU а в номер недавно у них прикупил вот это https://aliexpress.ru/item/33013957224.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edkZ3rMU ну вы можете купить в тридорого филипс сделанный там же.. ваше право... все лампы тестил, во всех стабилизаторы и им плевать на скачки бортой сети авто...
зря вы про али,
Спасибо за развернутый ответ! В целом ничего против али, конечно, не имею и много, что там беру. просто про лампы как-то не попадалось более или менее положительных отзывов) что в ПТФ не идут почему то из-за грязи.. не лезут в какой то колпак.. и т д.  Сейчас и ваши варианты посмотрю)  А что пишут, что как-то пучок световой меняется / может слепить или еще что -то? нет такого?
наши птф глубоко утоплены и не слепят встречку, и тем не менее я корректировал для себя... у нас есть мертвая зона ближнего света фар от капота до границы света, вот в эту зону я и "вогнал" птф, отлично видно и бордюрную зону, за все время эксплуатации встречка ни разу не "моргнула"....
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, прошу подсказать:
при покупке не горели ПТФ (продавец сослался на лампочки), которые я успешно заменил, но они все равно не работают: ближний свет включен, лампа-индикатор на приборке загорается, предохранитель ПТФ в моторном отсеке звонится, но само реле не щелкает (реле живое - переставлял с других мест - заведомо рабочих), все контакты почистил. Чтобы исключить неработоспособность самих ламп или цепи после реле, замкнул силовые контакты в гнезде реле - ПТФ горят! При включении ПТФ из салона, напряжение на управляющих контактах реле не изменяется. Подскажите, в чем может быть проблема, что еще можно проверить?
кнопку в салоне
кнопку в салоне
Если при ее нажатии загорается индикатор на приборке, то все равно с ней может быть что-то не так? Я думал, раз реакция на ее нажатие хотя бы так проявляется, то этот участок исправен?
я не знаю, но чисто предположил
Недавно перегорела лампа в ПТФ. Устанавливал, то что было на момент полировки ПТФ в наличии, чтоб два раза не разбирать
Происходило всё в мае 2018 ого.
На выходных открутил и оттянул локер, но старую лампу вынул после танца с бубном, спустя минут десять. Ещё столько же пытался воткнуть новую
Всё безуспешно. Виной всему оказался расплавленное посадочное место в отражателе. Ну раз пошла такая пьянка, снял полностью фару, для полировки за одно
Это три года и почти 46 тысяч км.
Началось всё со сгнивших винтов (при полировке ставил новые)
затем, отвалившегося уха
Ну и напоследок...расплавленного стекла
Лампа не влезала из-за расплавленных наростов
Зачистил, вначале наждачкой: 800-1500-2000-2500
Затем полирнул болгаркой с регулировкой оборотов
Подрезал выступы, лампа садится как надо
Внутри хром местами вздулся, и эти вздутия осыпаются.
Новую пока покупать желания нет, на сезон думаю хватит.
Made FOR Japan. Сильно.
Прочитал. Мне прям обидно становится - для кого я все на прошлой странице расписывал? :))))
Отчитываюсь. Реле и предохранитель были в норме. В разъеме под левой по ходу движения фарой, в котором собраны датчики парктроника и почему - то противотуманные фары на малюссеньком штыречке разъема большого в 10 пин общей мощностью 70 вт. выгорел один пин нафиг. Как сказал электрик - восстановим по официальному бюллетеню от GM - кинем шунтирующий провод мимо разъема. Кинули и все заработало. Думаю так и оставлю,. но методика.... мммм..... Нафига такой ток пускать через такой разъем?!
Машинка как я понимаю дорест? Симптомы были только потухание?  У меня с включением какая то херня...То с первого раза загораются, то раз десять ткнуть надо. Иногда бывает нажимаешь один раз, держишь какое то время и они включаются. Но сами не ухнут. Ещё обнаружил при привязке нового блока ВСМ, когда проверяли в сервисе всё ли отрабатывает. что задние ПТФ не горят, обе. На панели значёк загорается...ещё не копал, как то не с руки было...
