Как настроить магнитолу
Russiano77
Доброго всем здравия , подскажите DVD100NAVI. читает мр 3 и можно ли из нее вывести провод для USB , что бы с флешки музон слушать?
  • Ответов 74
Цитата(Шагомер @ 17.2.2010, 17:46)
DVD 100NAVI - проблем нет. Звук гораздо лучше, чем у "30".
Везёт же вам!.. А на какой громкости слушаете?
А у меня есть . проблемы иногда после часа езды громкость уменьшается и больше до перезагрузки бк не добавляется! Но почитав тему , разбирать и чинить нет энтузиазма на - это , лучше при возможности заменю , эту всю голову на новую , сейчас современные уже есть гораздо функциональней .
mp3 читает
Для подключения USB флехи придется ставить дополнительный девайс, типа такого.
чертовски не люблю -эти не русские сайты , так , как в английском полный ноль))) .Но по жизненному опыту догадываюсь , что это типа модулятора FM . Или у него иной принцип работы ? Скажите скок стоит ? и Сложно ли подключить?
У него совершенно другой принцип работы.
Не можете сами прочитать написанное, попробуйте вот так. Там же есть инструкция по подключению. Тут кто-то ставил недавно себе такой, вроде сильно не мучился и девайсом доволен. Поищите поиском по форуму.
Где купить, то же гугл в помощь.
А - это тема с переводчиком . я им иногда пользуюсь , но - это когда текст не очень большой , а тут целая инструкция :)/> Но , спс за совет , что нить предприму.
  • 7 месяцев спустя...
В одни из ближайших выходных влезу туда и попробую решить проблему.
Для себя вижу два варианта решения:
-намажу термопастой где надо и далее заставлю крутиться штатный вентилятор, если не крутится. Заставлю включаться вместе с мафоном.
-намажу термопастой и вкорячу туда более мощный вентилятор от компьютера
Кроме этого у меня есть много маленьких радиаторов самоклеящихся, шли с одной из материнских плат компьютера, увеличу мощность системы охлаждения таким образом. Пока так.
Эту тему прокурите внимательно отсюда http://www.antara-cl...dpost__p__19713 Изменено пользователем melbu
Я все страницы прочитал перед тем как писать. Там не все пробовали и не совсем так, как я хочу. Там решили вопрос теплопередачи, радиатор начал греться, но нужно еще тепло отвести, вот это я и попробую решить.
можно попробовать поменять микросхему на какую нибудь аналогичную только другого производителя.
Ну я хочу сначала попробовать малой кровью обойтись. :) Раскурочу старый комп, возьму оттуда кулер с чипсета материнки. С питанием даже париться не буду, на мафоне есть ремоут +12В. Присобачу туда и все, если штатный вентилятор мертв и питание на него не идет.
Всем доброго времени суток. Про перегрев и громкость.
Хочу поделиться своей ситуацией. Сначала пред история: Задние колонки поменял почти сразу после покупки, проблема с ними (нашими колонками) плохо приклеенные магниты, после демонтажа динамика магнит можно снять руками.
Первый раз с проблемой перегрева и уменьшением звука столкнулся когда долго стоял с работающим двигателем и печкой (на улице было холодно), в итоге когда поехал громкость была минимальная минут 30, потом остыла и все вернулась в норму.
На Антаре в основном ездит жена, и тут жалуется, что сильно плавает громкость (то тише то громче), почитав форум подтвердил свое первоначальное мнение - ПЕРЕГРЕВ.
Модернизация:
разборку и снятие не описываю т.к. в начале темы есть, посмотрев сколько есть места под радиатор сразу вспомнил про блок питания от компа.
1.JPG?x-email=undefined
отпилив по высоте, так же отпилил нижний ряд ребер с одной стороны.
2.jpg?x-email=undefined
отогнул торчавшее ребро, так как оно упиралось
3.jpg?x-email=undefined
просверлил отверстия, намазал термо пастой и закрепил.
4.JPG?x-email=undefined
в итоге получилось так
5.JPG?x-email=undefined
тест показал заметный + звук начинал плавать на более высоком уровне, но при тесте заметил что фронт звука не объемный и как то в основном слышно только центральный динамик, ага подумал я и стал снимать боковину двери... так и есть диффузор руками не сдвинуть :( , снял динамик - магнит провернулся от руки...
установил новые фронтальные колонки - и о супер мои труды были вознаграждены звук супер и объем и громкость...
буду рад если кому поможет мой эксперимент.
Изменено пользователем Kostial
  • 2 года спустя...
Друзья, а и у кого не осталось фотографий микросхем на которых сделан УНЧ в этой магнитоле ?
Хочу заменить на более современный аналог, может и проблема со звуком пропадет...
поищите в недрах инета там много доработок, в том числе и замена оконечной микросхемы, для себя менял кондюки и прочую обвязку
Конкретно доработок DVD100 я не нашел. Также как и не нашел фоток микрухи УНЧ.
У Вас случайно не осталось ? Какая там TDA  стоит ?
Друзья разобрал эту магнитолу....
Непонятная мне микросхема УНЧ и полное отсутствие теплопроводящей пасты..
Кто может помочь определить микросхему и подобрать аналог ???
Изменено пользователем AntaraUser
Поменял наконец-таки УНЧ в этой магнитоле, еле аналог нашел. Плюс поставил ее на теплоотводящую прокладку вместо пасты.
Ну что хочу сказать... Изменения есть, даже очень заметные: звук стал ярче, мелодичнее, появились басы... Мне нравится))
В дальнейших планах поменять обвязку на усилителе.. По отзывам - будет ооооочень даже круто...
Отличная работа....
А подробности? На какой аналог поменяли, что еще допаивать пришлось?
Кстати, соседняя микросхема на радиаторе за что отвечает?
Поменял на TDA 7564B, полный аналог. Встала один в один.
Больше допаивать ничего не надо, вместо теплопроводной пасты применил прокладку, у нее рассеивание лучше.
Соседняя микруха - по-моему что-то на питание....
