Диски для Antara
Всем спасибо.
Возьму, скорей вего, с ET 46 и DIA 70,2 (такие вроде есть) ....ну и, соответственно, с нужными 7*17 , 5*115
про 5*115, ET46, DIA 70.3 я понимаю.  Но на 17 радиусе, повторюсь, таких дисков нет ни у кого (в СПб по крайней мере), если брать в расчет результаты поиска по инету и звонкам в магазины. Отсюда и сомнения, что у ОД диски с такими же типоразмерами. Здесь задал вопрос для уточнения какой же все-таки DIA? Ибо если читать всю тему то многие приводят разную инфу, кто-то говорит, что 70.1, кто-то 70.3. У кото-то вылет 46, у кого-то 45.
Как я понимаю, размер вылета зависит, в т.ч. и от массы авто, т.к. расчитывается нарузка на подвеску, подшипники и т.п.. Засадить диски с другим вылетом можно, но может привести к проблеме с подвеской. А когда машина гарантийная то и ОД может все проблемы в таком случае списать на использование "неправильных" дисков.
Я когда-то этим вопросом занимался, как и вы - это когда зимнюю резину покупал на новую машину. Почитав форум я выяснил, что размер ступицы подходит от 70.1 до 70.3, вылет от 41 до 46 - разница минимальна и несущественна, куча людей ставила диски во всем этом диапазоне и проблем ни у кого не было. Но найти точь в точь такого размера как и оригинал было действительно трудно - я это помню. Меня спасла реплика, китайцы делают все точно :) Служит уже три сезона без проблем (OPL24). Удачи!
Спасибо!
Я брал на зиму Replica OPL11 на 2.2 дизель вот с такими параметрами - 7x17 5x115 70.1 ET45. Все встало хорошо.
Коллеги, а гайки колесные удлиненные (штатные на 20 коротки-не получается от руки навернуть, надо наверное 30-ые) оригинал бывает? Или можно спокойно прикупить кЕтай в любом магазине?
Изменено пользователем NERSKY
Я с 18" штатных летних переобувался на 17" Реплика OPL210 зимние. Гайки подошли без проблем.
Тоже дизель 2.2. Те же диски- встают нормально, как родные. Гайки с 18-х встали.
Изменено пользователем AlexV
ну повторюсь еще раз, чтобы избежать советов "встают-не встают"... встают, но на мои новые летние диски (не штатные) коротки и невозможно рукой накрутить (глубоко проваливаются). Вот и спрашиваю про удлиненные, которые в магазинах нашел только китайские...
может они у тебя и крышкой закрываются?
Вспомнил как у меня на Зафире при ремонте колеса один "опытный" шиномонтажник пытался болты вместе с колпачками открутить.
Фото на машине добавьте потом пожалуйста, интересно посмотреть как будет выглядеть
Диски обул, но машина грязная завтра постараюсь помыть и сфоткаю, кстати там на сайте есть возможность примерки диска на авто плюс анимация типа крутятся! Таким образом и выбирал.
Изменено пользователем cmg
Вот на машине как выглядят. Резина 235\60 r18
Ребят!
Купил диски я. Нашел я все-таки прям по всем штатным типоразмерам 7x17, 5x115, ET46, DIA 70,3 . Диски, конечно же, неоригинальные.
Вопрос: Кто-то, может, сталкивался с отказом в ремонте (или даже снятие с гарантии) из-за установки неоригинальных дисков?
Диски хоть и не оригинальные, но параметры ваших соответствуют оригинальным,
поэтому, если ОД будут возникать или отказывать, то просите официальный отказ на бумаге, и пусть сами доказывают что проблема возникла из-за не оригинальных дисков,
обычно после этого проблема пропадает.
кто то спрашивал про антары на астровских дисках и на войсенах найти не могу, вот фото кому интересно
Антара на войсенах ништяк :yes2:
да смотрятся как то тонковато для кроссовера... помассивнее надо)
Диски  LA Concept GM-512, размер 7,5х18/5х115, ЕТ 45, В 70,3. Недорогие. В комплекте шли наклейки "шевроле". Резина штатная, стоковая, 235/55 R 18 DUNLOP.
Есть один косячок обнаруженный после установки - спицы дисков миллиметров на 5 выступают за плоскость шин.
В остальном мне всё нравится :)
18 мало! онли 20 и не меньше.ну как вариант 19 сток он ещё гармонично смотрится.машинки у нас не маленькие! И колёса должны соответствовать.post-9165-0-46285800-1432999150_thumb.jpgвот для сравнения! Изменено пользователем Faustus
И вес у машины не маленький. Смотрится большой размер нарядно. Придется платить  за повышенный расход топлива и риски ухлопать резину и диски много выше. Один баллон будет около 10руб не меньше. диски около того н-р http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/42978.html.
У меня лето 17/65 107 никакой ущербности не ощущаю :rulez2: . Не любитель лазить по бордюрам, но при острой необходимости легко без опасений убить резину.
Кстати по поводу бордюров, на 19шках вполне можно на них лазать если давление держать в норме. Хотя конечно делать это поиходится аккуратнее. Я планирую со временем профиль увеличить до 55, на весе сильно не скажется, но будет комфортнее.
  • Плюс 2
